Soft máš o řádek výše.... nainstaluješ do PC pak vložíš kartu do PC a a na ní nainstaluješ soft navigace a mapy ty jsou gratis......
Nebo si stáhneš Igo mapy pro WIN CE a dáš na kartu.... ale musíš hledat takovou co ti bude fungovat....
Kartu dáš do auta v menu mu určíš kde je navigace a jedeš....
No mi se tedy voda neztrácí (prozatím) ... To místo je přímo v předu pod chladičem ? pokud to někde teče a ty máš flek tak to musí jít vidět... prostě pod to lehni a hledej....
Já ho mám 5w40 auto jezdí pořád stejně.... Rozdíl nepociťuji oproti Valvoline co jsem měl před tím.... Ale mám najeto jenom asi 2000 km v peněžence to znát je Ale co bych neudělal pro miláčka :-)
Za sebe můžu říci že pokud dám místo 98 nebo 100 obyč 95 tak auto pocitově není takové agresivní.... Tankuji vždy od prázdné do plné .... Do 95 dávám VIF jinak ne ....
Protože se auto fotí z venku.... Říkal ať to sundám aby zbytečně nebyl problém je to sundane za 2 sekundy... Musel jsem sundat asi řetízek že zrcátka....
Typ je jednoduchý... Koukám že píšeš že sis to změřil... Tak asi nebudeš mít problém jít pojistku po pojistce a změřit si to ....
Chceš mít 12 V i když nesvítí kontrolky, ale klíček je ve spínačce ?
Musíš vytáhnout světlo z auta a pak uvnitř kabeláž.... vycvakněš konektor a kabely...
Tak nějak to vypadá, ale přesný typ musíš koupit podle tvého auta
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5j0941813-svazek-prednich-svetel-h4-oe-9655.html
Čest,
Kde sis nechal měnit spojku ? Klouzala při plynu nebo jenom při přeřazení na lichý jako takový prokluz, ale pak to drží?? Měnil jsi i dvojhmotu ?
No asi bych to napíchl na diag jak to nepůjde startnout... A koukl se na čidla teplot co ukazuji.... Nebo pokud nemáš v okolí nikoho s diag... Tak zkus pokud to nepůjde odpojit čidlo teploty... Jednou jsem řešil něco podobného na Felicii a pokud se odpojilo tak to chytlo.... v mrazu to podle diag ukazovalo +90 :-D jak se trošičku ohřálo tak to ukazovalo dobře
