75 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem cmoud
ja by som to tipoval na kablovy zvazok
pozri si kontakty na baterke,ocistit,dotiahnut a musi ist...riesil som presne toto iste na felde a bol zly kontakt na baterke...na baterke som nameral 12V,ale vnutri ledva 10V.tiez cvakalo relatko,ked si startoval vsetko zhlaslo....
dvorka rozober zamok,myslim uplne a preletuj,respektive skontroluj mikrospinace v zamku...tam bude problem...a
no ved prave...ja mam 200000 a ruplo mi tesnenie,mizne mi voda a v nadobke mam bordel...takze ked uz bude hlava dolu,kupil som aj hydrostely kus cca 20€ a rad by som ich aj vymenil...radsej si veci na aute robim sam...radsej,ako pachat peniaze do servisu...A kedze sa chystam na dovolenku,tak chceb,aby to bolo ok...
Ahojte,tiez idem menit hydrostely.Vie mi niekto povedat,ci ked osadim nove,ci ich mam zaliat olejom,respektive co mam presne robit??? Dakujem
praveze alarm funguje dobre...aj mna to napadlo,ze by to mohol robit on,ale ked dam zamknut auto ci uz cez origo DO,alebo cez alarm,tak sa zamkne...robi to nahodne...ale skusim ho odpojit...pokial zamknem,tak je zamknute stale.este ma napadlo,ze skusim kuchnut spolujazdcove dvere,pozriet na zamok,eventuelne prepajkovat mikrospinace....
Ahojte, potreboval by som poradit ohladom centralu,mam origo DO dvojtlacitkove a alarm od mety.V posledom case mi blbne central,bud cvakde,ked otvorim dvere,alebo ked ich zavrem,tak sa auto zamkne.Uz som sa asi 3x koli tomu vyvrel-kluce vnutri v aute a nastartovany motor.Je jedno,ktore dvere otvorim,urobi to aj tak.Dnes rano som otvoril dvere spolujazdca,zavrel som ich a auto sa zamklo.Niekedy zavre vsetky dvere,niekedy nie.Ked som odomkol pomocou DO,tak som otvoril soferove dvere,zavrel,vsetky dvere sa zamkli,okrem soferovych,tie som otvoril,ani dvetlo sa nerozsvietilo,ani svetielko vo dverach,dioda neblikala...Vymenil som kable v soferovych dverach,okrem tych,na ciernej svorkovnici,co je vstup na repro+napajanie(4 hrube kable).Vag ukazuje dvere otvorene/zatvorene... Otazka znie: co je zle? riadiaca jednotka komfortu? alebo????
mne zase ti hajzli stihli 2x v tomto roku ukradnut prut z anteny...prvy krat si ju ten hajzel pekne odsroboval...a druhy krat mi ju ten kreten vyskubol celu,komplet ju vytrhol z toho spodneho drziaka...sipny...nasrat im do ruk...este co mi aj lak poskrabal...naco su im tie pruty z anteny???co si ich niekde pchaju ci co???
mne tiez odislo servo cca pred rokom...vypisalo mi to chybu ze jednotka ma defekt,vsetko som popozeral,premeral...stava do neho isla,ale ani sa nezatocilo... no tak davaj na Bazos,nasiel som z havarky,stalo cca 250€,vzhladovo ako nove...Tak si hovorim,ze skusim...a vyplatilo sa...Stare cerpadlo malo nabehane cca 2500 hodin,to ktore som kupil malo 207... takze ako nove.A dostal som ku nemu aj snimac natocenia kolies,takze ho mam v rezerve...Stare servo mam na ND,nakolko mame doma este jednu fabku,tak je v zalohe.Aj som ho vykuchal,elektronike fyzicky nic nebolo,nakolko som elektrotechnik som zistil,ze je v prdeli svab,co riadi cerpadlo...ostatne bolo ok. Takze moje skusenosti s bazarmi su ok.. Tolko moje postrehy k danej tematike
- 941 odpovědí
dolej si olej a uvidis...
kup si taketo nieco: https://katalog.wuerth.cz/vytahovaky-zalom-sroubu-sada-6-16mm-069014-090-1/ a zmrazovaci spray a navrtaj do skobika v strede dieru a normalne ho vytocis...Mam vyskusane...tym,ze zmrazis ten zalomeny srob,tak sa stocha stiahne a povoli v zavite...a potom pojde von...
vodna pumpa...zhod remen a skus ci lozisko na nej nema volu...
ja som ho tiez menil pred cca 2 rokmi,sice na silnejsom altiku,znacku si uz nepamatam,ale vymenit to nie je problem...to zvladnes...
snimac sa nachadza medzi motorom a prevodovkou(zotrvacnik) a pocita zuby na nom (dava impulzy do RJ)
- 7 odpovědí
- Fabia
- pád otáček
(a 1 více)
Označen s:
odfot konektor,kam si to zapojil a daj to sem...A cez vag sa este pozri sa can gateway-presnu adresu z pamati neviem,ci tam nemas nejake chyby...
- 10 odpovědí
- kouř
- přístrojová deska
(a 1 více)
Označen s:
- 10 odpovědí
- kouř
- přístrojová deska
(a 1 více)
Označen s:
skus sa pozriet na poistky pri baterke,pozri este pre istotu aj ostatne...
hod to na Vag a precitaj chyby...potom sa uvidi,co sa vlastne stalo...
mas moznost napichnut to na Vag???
tak tomu never,ze keby v prevodovke chyba olej,ze to je bohovsky pocut...V tej mojej chybalo skoro pol litra a ani som nevedel...Az ked som ho menil,som zistil kolko chyba...ked uz tak,tak ho skus prinajmensom doliat,ked ho nechces menit...
dik za radu...vyskusam
mam tam neorigo radio...rychlost som skusal znizit....stale to iste...zaujimave je,ze can gateway-adresa 19 v bloku 125 pise,ze spojenie s motorim ma...ked to potom ukoncim a idem na adresu 1-RJ motora,tak sa spoji hned...som z toho chuj,lebo sa na nu dalo napojit aj bez toho aby som musel ist na adresu 19 a potom na adresu 1...nejake napady????????????
ahoj,fabia 1.4 16V 2002 74KW Magneti marelli.vag mi stale vypisuje chybu,vid priloha...S inym autom sa spoji okanzite,ale s RJ motora nie...Ma niekto popis pinov RJ motora alebo poradi niekto,co s tym???
tak,tak....
no tak vidis...na tom kabli ma byt napatie az ked otocis klucom v spinacke...treba to cele prekontrolovat...
