Radek TDI 0I
Vše, co zveřejnil Radek TDI 0I
  1. Já jsem to tet koupil,tak že nevím,ale prej rozvody byly dělané před 20000km,hadice jsou obě horké ale netopíto
  2. Dneska jsem vypustil chladicí kapalinu nalil jsem fridex,od té doby mě přestalo auto topit.Když jsem auto nastartoval tak na volnoběh z toho jde takové pískání,při vyšších otáčkách to přestalo.Když jsem oddělal víčko od nádržky na kapalinu,tak začala voda bublat a cpala se voda ven.Na budíkách byla teplota 90stupnů.Mám podezření na vodní pumpu,je to možné?Děkuji za radu
  3. Zdravím ,potřeboval bych poradit,koupil jsem auto felicii LPG,ted v týdnu to chci jít přihlásit,ale zjistil jsem že na bombě v autě je jiné číslo než je zapsané v techničáku.Papíry od té bomby mám ,je to teda polská výroba namontované je to v roce 13.07.2010.Bude s tím na evidenční kontrole nebo na úřadě nějaký problém?děkuji docela to spěchá
  4. Nikdo nepomůže?
  5. Zdravím,potřeboval bych poradit,ohledně koupě automobilu Felicia kombi lpg,co na ní říkáte?Mám to na dojíždění do prace http://auto.bazos.cz/inzerat/25914682/S ... Xi-LPG.php Prosím o rychlou radu,mám to zamluvené do zítra.Děkuji. http://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/felicia/13360998?goFrom=list
  6. Chtěl poprosit o radu ohledně ovládače na zpětná zrcátka.Já mám rok 1998 tedy předfacelift,a tam je ovladač takové šeredný kolečko.Já jsem sehnal ten ovladač z faceliftu a tam je joistyk,sehnal jsem si konektor s drátama,ale je jích tam 10 ks drátu,a já tam mám jenom 4 ks drátu.Moc prosím jak to mám zapojit,návod atd..?Moc díky
  7. Včera jsem dovezl felicii,mám ji pro mámu na dojíždění do práce,celkem vypadá slušně,ale když jsem ji nechal před barákem chvíli nastartovanou tak teplota vyletěla nahoru,začala vařit voda.Když jsem otevřel kapotu tak jsem zjistil že není zapojený ventilátor na chladiči.Jsou tam nějaký dva konektory,ale ty mají uplně jiný rozměr než přijde k tomu ventilátoru.Když jsem to dovážel asi tak 150km tak to bylou celou cestu v pohodě vůbec se to nepřehřívalo. Jo a pokolikati se maj dělat rozvody? Mám na jeto 160 000km
  8. Jak zístím immo puvodních budíku co mám autě?Co jsem koukal tak u klíču nic nemám,žádnéj plíšek.rok 1998
  9. Tak tu Felici jsem nakonec,vrátil majiteloj.Byla tam hodně velká koroze. Ale našel jsem jinou Felicii 1.6 MPI vypadá líp jak tam tá.Ale co mě napsal do email že prej je něco s motorem.Napsal mě tohle V motoru začlo něco tlouct a pak to začalo tlakovat vodu a diky špatný klapce to nedrží volnoběh. co myslíte bude to velkej poruser?Nakolik třeba příde ta klapka atd??
  10. Díky za rady,už to jezdí.Byla špatná baterka.
  11. Zdravím,potřeboval bych poradit.Sehnal jsem si Felici na do jíždění do práce,je to tady odnás z města.Ale mám problem Felicia Stála pul roku a je uplně vybitá baterka.Ani nesvítěj hodiny.Tak jsem to od táhnul ke mě do garáže a dal na nabiječku,nechal jsem to nabijet tak 3hod.Ale stejnak se nerosvítí vubec nic,ani hodiny nesvítí ani když je to na nabiječce.Tak prosím oradu na co se mám zaměřit?Děkuji moc za odpovědi.
  12. BOMBA
  13. Zdravím,co říkáte na tohle radio Kenwood KVT522DVD Pujde na tom DVB-T? Tv tuner tam prý je,ale neví jestli analog nebo digitalní.Tak se vás chci zeptat jestli náhodou ho někdo nemá,nebo poradil jestli to je dobré rádio?Děkuji Potřebuju to vědět jestli ho mám koupit?
  14. Zdravím vás pánové,potřeboval bych poradit ohledně Tv antény do auta.Dal jsem si do auta set to box,když připojím k němu obyčejnou anténu kterou máme na pudě tu sítovou tak to funguje na 100%.Tak jsem se vás odborníku chZdravím vás pánové,potřeboval bych poradit ohledně Tv antény do auta.Dal jsem si do auta set to box,když připojím k němu obyčejnou anténu kterou máme na pudě tu sítovou tak to funguje na 100%.Tak jsem se vás o Tv antena do auta pro set to box,jakou by jste použily? dborníku chtěl zeptat jakou by jste doporučily anténu aby nebyla moc velika prostě aby šla dát do auta?Moc se tom nevyznám. Něco jsem našel ale nevím jestli budou dobrý.Bydlím v východních čechy,okres Ustí nad Orlicí. Předem děkuji za odpovědí.těl zeptat jakou by jste doporučily anténu aby nebyla moc velika prostě aby šla dát do auta?Moc se tom nevyznám. Něco jsem našel ale nevím jestli budou dobrý.Bydlím v východních čechy,okres Ustí nad Orlicí. Předem děkuji za odpovědí.
  15. To bych taky řek že to muže dělat.Jo přední okno se bude měnit protože je prasklý nastraně spolujezce od zohra tak 40cm.
  16. Jsou moc utopené ty řidičovo dveře.
  17. Přední řidičovy jsou jako víc dovnitř se zavíraj.Je rozdil mezi zadníma a předníma asi tak 5mm.
  18. Zdravím,potřeboval bych poradit.Zdá semy že při jízdě nad 90km/h,takovej hluk jako kdyby bylo po odevřený okno.Ale všechny jsou zavřené,i dveře.Nevýte co by to mohlo dělat?Je to sedan.
  19. Vypozoroval jsem,že když vyřadím a zpomaluji tak zhruba od dvaceti km/hod mě začne auto tak zvláštně cukat nebo klepat,takový divný zvuk a trvá to až do zastavení.Když zmáčknu spojku tak to přestane.Co to muže dělat?děkuji
  20. Zdravím,objednal jsem si čidlo na ABS ale nepasujou mně konektory.Prej je to s roku 2001, já mám rok 1998.To by mnělo bít stejný né:
  21. Nakolik to příde když bych si chtěl nechat potáhnout střechu?
  22. jo to se řekne ale kde ho mám sehnat?Když ho seženu tak je bez střešního okna.
  23. Radek TDI 0I zveřejnil téma v Interiér
    Zdravím,dá se něco vymyslet ze stropnicí?Chtěl bych ji udělat černou.Dá se to něčím potáhnout nebo nastřikat?
  24. Jak to máte zapojený do té stropní lampičky???
  25. To mně moc nepomuže.Nedělal to někdo?
