Vše, co zveřejnil bicouncz
klepe spojka na klime
Pri zapnuti klimakompresoru se po chvili zacne ozivat pravidelne klepani na elektromagneticke spojce..Po precteni predchozich prispevku jsem nastrikal do spojky vazelinu ve spreji..Trochu to pomohlo.Ted to mlati jen "nekdy".Kdyz jsem sahal na spojku,tak me prislo,ze cely ten segment uvnitr spojky je nejak navolno.Proto se chci zeptat,jestli ma mit ta spojka takovou vuli.Lozisko v kompresoru je v pohode(nesmajda remen ani samotne vodici kolo) a kompresor funguje bez problemu..Da se to spojka opravit,nebo se mam poohlednout po nove?
Přesnost palivoměru
U nafty bych se toho nebal..Tankoval jsem hodnekrat az po vicko a vzdy ok..Pokud dodrzis zasadu,ze s plnou nadrzi hned vyjedes a neco z nadrze spotrebujes,tak neni problem.Ta nadobka s uhlim je jen u benzinu(kvuli neutralizaci tekavych par),noobrz nafta tak "nevetra"..
Přesnost palivoměru
No a pri natankovani az po vicko se u benzinaku muze taky stat,ze se ten benzin v lete hezky roztahne a vych....ije ven..A benzinem se neskaredi!!!!
schéma poistiek
Schema jde sehnat i na ofic strankach skodovky. http://www.skoda-auto.com/cze/drivers/documentation/octavia/ Je to ta sama knizka,co se dodava k autu.Nekde to tam bylo
Odkud jste..
26,5 od Hradce Kralove...Novej Bydzov...Ale pres tyden su ryzi brnak,ze...
Natural 95 vs. 98
Celkem vtipnej clanek k "vysokookatnovejm" PHM,bohuzel ale zcela pravdivy http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2006021903
Simbol na přepínači.
Ted si mi to dal Ne zadnej nazor na ten sYmbol nemam,ale to I me fakt flaklo prez oci.Bez hacku pisu proto,ze jsem tak zvyklej(jsem deformovanej IT pracant)a porad to vypada lip,nez kdibich ťy napsal,ze na gramatycki chibi se kouka o poznaňi hur,nez na psanej text bez dyakrytyky
Ja sice nejsem zadnej brutal cestinar ale pise se sYYYYmbol... :palec2:
- Navi MCD
- Navi MCD
Navi MCD
Chtel bych si doplnit diru ve vzdelani..Proc se pripojuje na cidla ABS?? Jinak kdyz jsem sehnal mapy Cech a Polska,bude ten hlas v cestine,nebo v defaultnikm nastaveni navigace(tzn..englicky nebo nemecky)
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
Vlastnim taky a mohu potvrdit.Naprosta spokojenost!!
Výměna oleje a olejového filtru
No právě. Já nevím co tam bylo předtím když je to z dovozu. Myslím že 10W-40 nic nezkazím, protože i kdyby tam byl předtím 5w-40 tak by se nic stát nemělo ne? Horší je přechod s 15 na 10 nebo z 10 na 5, ptotože to pak pouští právě ty usazeniny. Z lepšího na horší se přejít může, horší je to naopak. A má to podle tachoše nalítáno 146 000 Nalej tam cokoliv,co splnuje specifikaci wv 506.00.Ja davam 5W40(v zime lepe startuje,protoze je olej ridci nez 10W40) ten nejlevnejsi,co sezenu a bez problemu.Usad se neboj.Je to pohadka
Voda z vyfuku
Jak pravy Wiki......Na nosiči (jemná struktura s velkým povrchem – plochou) z keramiky nebo oceli je tenká katalytická vrstva (platina – oxidační, rhodium - redukční), která při provozní teplotě (400 – 800°C) umožní oxidaci CO a HC na CO2 a H2O a redukci NOX na N2....Proto ta voda...U dieslu nema co vytejkat,nobrz(pokud se nemylim)neprodukuje HC,tudiz nemame vodik v reakci,tudiz zadna voda(jen hromada coudu,siry a sazi )
tak jak rychle jste už jeli ?
s octou jsem to max.nezkousel(preci jenom je moje a nechce se mi ji tyrat,ale po dalnici je bezny tak 160,kdyz jsem spechal tak i 180,uz to ale na muj vkus a na dehtaka dost toci:palec2: ),ale mel jsem moznost se svezt se starou audi S4 (2,7 biturbo,quattro),mirne upravenou od ABT a dostali jsme z toho v reichu asi 310km/h..Na to,ze to bylo auto z r.1994 to jelo jak utrzeny.
Zadní kotouče
Znamemu to delalo na P®assatu.Vymenil zadni desky a byl klid...
Oct. 1,6 74kW nenastartovani
Sice nemam benzin,ale tohle se stavalo,kdyz nefungovalo benzinove cerpadlo.Kdyz otocis klickem,mel bys slyset,jak si nasava benzin(vrni).
okta 66kW TDI a krátké vzdálenosti
Jezdis jako pra...e lol
Jaky benzin do Rska1
Ja ale nepsal,ze se nevytvari vubec.Ja napsal "skoro zadny".Ale podle me to stejne karbon neni.btw..Kdyz jezdis na plyn a menis olej az po 30-ti tisicich,tak se nediv,jak ten olej vypada.Ja mel plynaka taky a takovyhle cune jsem nebyl(a nikdy nebudu) Zalezi taky na celkovem stavu motoru,hlavne krouzky a celkova tesnost.Ale to uz sem nepatri...
Neco na tom asi bude....vsak se taky nedoporucuje davat do starych skodovek dobrej motorovej olej...ze to rospusti dosavadni bordel ve vane apod. a muze to udelat vic skody nez uzitku... Hele chlapy,ja vam nechci brat iluze.Ale v dnesnich motorech skoro zadnej karbon nevznika(pokud nepouzivate M6AD a nemate vybehane krouzky;-))Proto neni co rozpoustet.Tyhle lidovy moudra nesmite brat tak vazne.U starejch Skodovek to samozrejme bylo na denim poradku,protoze motory zraly olej vic nez benzin a prave pri spalovani nekvalitniho oleje v nekvalitnim spalovacim prostredi vznikal onen "zlej" karbon.Ale v dnesnich motorech je to podle me utopije.Jinak do RSa jedine N95.Vsechno ostatni je uplne zbytecny btw.Ze by benzin s vyssim oktanovym cislem byl silnejsi rozpoustedlo nez benzin s nizsim okt.cislem je hola blbost
OK.
Tak koukej rano mezi ctvrt na sedum po modry okte combi s Hradeckou SPZ Zablikame si
Neboj nic.Jezdim kazdy den trasu Cejl-Vinohrady(asi 3 km) a autu to nijak zvlast nevadi.Spotreba-do hokny 6.2(Kopec od Stary Osady;-)),zpatky z kopce za 4.9.Chce to jen motor netocit a jet si pijanko.Pak je to v pohode;-)
