RAD007
Vše, co zveřejnil RAD007
  1. Díky moc,jen se ještě zeptám co případně udělat na motoru,když se v tom už budou vrtat.Motor 2008 BZB,najeto 105000 km.
  2. Tak jsi měl asi pravdu.Uprostřed na plechu je kapalina.Nepoznám sice barvu,ale olej to není.Na tom boku je to spíše olej. Co to bude obnášet výměna vodní pumpy?Nemění se ještě něco?
  3. Nikdo to nesundával.Taky proč.Kapalina se tam bere odkud? Zkusím to zítra ještě znovu vyfotit.
  4. Strácí se mi chladici kapalina.Na fotce je místo ,které je postříkané od kapaliny.Jen nevím co by tam mělo být špatně.Pumpa je prý jinde.
  5. Minulý týden jsem musel vyměnit baterii.No,měla už 9roků,tak jsem se nedivil.Po výměně jsem normálně nastartoval,všechny kontrolky pohasly,takže ok.Dnes jsem po nastartování zjistil,že mi svítí kontrolka porucha řídící jednotky žlutě.Může to mít souvislost s tou výměnou baterie?Popřípadě co by to mohlo být za závadu?
  6. Je nutné při výměně pumpy která teče udělat znovu rozvody?Jsou dělané spolu s pumpou před 30000 km. Odesláno z mého ASUS_T00Q pomocí Tapatalk
  7. RAD007 odpověděl na WildV6's téma v Podvozek
    Obyč.Sup 1.8.V minulém servisu na Octavii mi ložisko bez problémů diagnostikovali.
  8. RAD007 odpověděl na WildV6's téma v Podvozek
    Auto měl zvednuté ,dokonce ho i projížděl a řekl mi ,že si mám říct, které má vyměnit.
  9. RAD007 odpověděl na WildV6's téma v Podvozek
    Pozná se nějak,které je vadné přední ložisko?Mechanik mi tvrdí,že to nepozná a musí preventivně vyměnit pravou i levou stranu.
  10. Koupil jsem před 14 dny na předek UltraGrip9 205/55 R16.Auto začalo šíleně plavat.Máte někdo podobnou zkušenost s těmito pneu?Předtím tam byly a vzadu ještě jsou UltraGrip7 a bez problémů.
  11. RAD007 odpověděl na pikydrtic's téma v Exteriér
    Tak to je jiná,pokud se dostanu pod 10000,není o čem přemýšlet.
  12. RAD007 odpověděl na pikydrtic's téma v Exteriér
    Existuje neorigo tazne, s kterym bude fungovat Esp?Za orig. chteji 15000,tak bych rad vedel,ze neni jina moznost.
  13. Asi 100km. Jak kalibrovat?
  14. Při servisní prohlídce mi udělali flash ř.j.motoru za novější.Od té doby se mi zdá ,že auto pořádně netáhne.Zkusil jsem natankovat jinde,a je to pořád to samé.Je možné,že by to dělal ten soft.?A co jiného by to ještě mohlo dělat?
  15. RAD007 odpověděl na David C3's téma v Podvozek
    riba:Mám stejnou barvu jako ty,a přemýšlím o těch Luxonech v šedé.Jestli to máš na autě,zkus sem hodit fotečku.Díky
  16. Oboje jsou limuziny.
  17. Máme v rodině Superb a Octavii a budu kupovat střešní nosič.Existuje něco,co lze namontovat na oboje?Potřebuji to jen parkrat v roce,tak by bylo fajn,mít jen jeden.Díky
  18. RAD007 odpověděl na Tezmen's téma v Motor 1.9 TDI
    Jelikož mě čekají rozvody,doporučte mi prosím značku,která je kvalitní.Mám 66kw r.v.2003
  19. RAD007 zveřejnil téma v Novinky
    Našel jsem nějaké nabídky na prodej importovaných nových škodovek.Věřili by jste tomu,nebo je to jen bouda?Třeba: www.importo.cz
  20. KarlosTDi:Tak u mě pořád nevyřešeno,kostru jsem měřil a žádný přechodák jsem tam nenaměřil.Všiml jsem si naposledy,že se stěrač aktivuje při prudkých změnách směru jízdy.Otevření kufru nemá vliv. Rad007
  21. Platil jsi to převodem,nebo jsi ty zloté pak vybral a platil hotově?
  22. Ta akce 5000zl platí i na Superb? Obeslal jsem nějaké prodejny v PL a zatím by mi slevili tak 2000zl. Jo koruna posiluje,tak je to výhodné. A kde jsi měnil zloté,na tom se dá asi taky něco ušetřit?
  23. RAD007 odpověděl na RAD007's téma v Elektrika
    Moc děkuji.Lze to relé vyměnit,aniž bych nějak kuchal přístrojovku viz obrázek?
  24. Je relé které spíná zadní stěrač,společné s předním stěračem?Pokud ne,daly by se mezi sebou prohodit?
  25. KarlosTDi: Tak jak jsi dopadl s tím relém?Já rok jezdím s odpojeným zadním stěračem,protože jsem to spouštění nerozdýchal při cestě do Chorvatska
