Vše, co zveřejnil Martin.sv
- Regulace zatížení při záběru
- Diagnostika klimatizace
Nápis na rádiu REAR a zámek
Tak v servisu udelali dotaz do Skodovky a bylo zjisteno, ze klima je spatne nakodovana:-( po nakodovani se ukazala jina chyba!! Jaka?? Upresnim do vikendu...
Jj, resil... Ale mam za to, ze to je temer stejny problem.. Jako tu pise kolega ohledne klima!! Pred casem byla doplnena napln,.. V orig. Servise a nevim zda to dela od te doby nebo to bylo uz predtim. Slysim cvakani v palubce pri zapnuti ci vypnuti vetraku.. A nahodou netusis cim by to bylo?? Pouze radio bylo nove pridano v orig. Servisu a nakodovano prede mnou, zda je to ok, v tom se nevyznam u nej mi nehlasi chybu...
zdravím,..vlastním Š. octavii 2 (facelift) r.v. 2009, 1.9Tdi 77kw, automatickou klimatizaci (climatronik) a mám následující problém,..při startování v garáži a zapnutém climatroniku na normální ofuk je odběr 0,7l/h...ale když ho vypnu, tak je 0,5l/h...a musím říct, že mám sem tam vybitou baterii, i když jezdím dálku!! Dále , když zapínám či vypínám climatronik, tak slyším loupnutí či prasknutí v palubce, jak tady výše popisuje Lukas 1450....a mám dojem, že to má co dělat co s climatronikem,..navíc v servisu mi našli následující chybu :-( viz. dole a navíc mi to ukazuje neznámý nápis na rádiu pod REAR - v překladu zadek!! a je to spojené s nastavováním teploty climatroniku se mi to objeví na rádiu - viz. moje forum...! CLIMATRONIC (UDS) 3T0907044AC CLIMATRONIC KÓDOVÁNÍ 0100000000 122 0203 EV_CLIMATRONIC AV01001 1 ZJIŠTĚNÁ UDÁLOST 9479699 B10A613 (8) AKTIVACE VYHŘÍVÁNÍ LEVÉHO PŘEDNÍHO SEDADLA - PŘERUŠENÍ SPORADICKÁ OKOLNÍ PODMÍNKY: STANDARDNÍ HODNOTY: DATUM: (31.14.2040) 07.12.2012 ČAS: 05:43:50 KM-MÍLE: 55892 PRIORITA: 3 CITAC CETNOSTÍ ZÁVAD 1 CÍTAC ZAPOMENUTÍ 199
Autoradio mam nove doobednane z MB a nakodovane!! Je otazkou zda dobre??? Jelikoz jsem mel puvodnr swing a po 2,5 roku vymeneno za nove v servisu, ktere jsem tam objednal. R.v auta 2009, model rok radia 2012:-) a octavie ma pouze 2 zonovou:-)
A ona nekdy byla? U skodovek? Je pravda, ze na climatroniku mi vag ukazal chybu vyhrivaneho sedadla ridice!! Viz me forum vyssi otacky po nastartovani... Je detailne popsana chyba na vagu
Akorat vzadu u octavie neni ovladac pruduchu:-) je tam pouze manualni usmerneni ofuku
Anglicky je mi jasne, ze to je neco se zadni casti?? Ale co?? Zadni vyhrivane sedacky nemam:-)
Vyšší otáčky TDI motoru při nastartování, chyby klimatizace na VAG
tak zjištěny tyto závady? je možné, že by mohla způsobit baterie? Dnes jsem po delší jízdě přijel do servisu a přede mnou ji měřili a napsalo to - dobít baterii, jinak nelze provést zátěžový test! Startuje to bez problému,...tak nevím nevím!! popis chybových hlášení - viz. začátek, co jsem popisoval, ale neměl popsané blíže! TELEFON - UHV HIGH EU(UDS) 5K0035730F TELEFON KÓDOVÁNÍ 0700000000010101 5K0035730F H09 2902 EV_UHVNA A01719 1 ZJIŠTĚNÁ UDÁLOST 9458195 B105219 (9) OVLÁDACÍ JEDNOTKA PŘÍPRAVY PRO MOBILNÍ TELEFON PŘERUŠENÍ STANDARDNÍ HODNOTY: DATUM: (07.14.2038) 10.09.2012 ČAS: 10:50:53 KM-MÍLE: 51641 DTC PRIORITY: 4 CITAC UDÁLOSTÍ 1 CENTRAL-AGING-COUNTER 68 ---------------------------------------------------------- CLIMATRONIC (UDS) 3T0907044AC CLIMATRONIC KÓDOVÁNÍ 0100000000 122 0203 EV_CLIMATRONIC AV01001 1 ZJIŠTĚNÁ UDÁLOST 9479699 B10A613 (8) AKTIVACE VYHŘÍVÁNÍ LEVÉHO PŘEDNÍHO SEDADLA - PŘERUŠENÍ SPORADICKÁ OKOLNÍ PODMÍNKY: STANDARDNÍ HODNOTY: DATUM: (31.14.2040) 07.12.2012 ČAS: 05:43:50 KM-MÍLE: 55892 PRIORITA: 3 CITAC CETNOSTÍ ZÁVAD 1 CÍTAC ZAPOMENUTÍ 199 ---------------------------------------------------------------------------------------- ELEKTRONICKÁ CENTRÁLNÍ ELEKTRIKA - ALARM 1K0937087 BCM PQ35H KÓDOVÁNÍ DLOUHÝ ČÍSLO SERVISU 24864 1K0937087 020 0360 1U1955119C WISCHER 14040 KÓDOVÁNÍ 55223 ČÍSLO SERVISU------ 22 0601 1K0955559AH RLS 060409 05 KÓDOVÁNÍ 471277 ČÍSLO SERVISU------ 54 0402 1Z0951171 INNENRAUMUEBE KÓDOVÁNÍ----- ČÍSLO SERVISU---- 008 5101 1K0951605C LIN BACKUP HO KÓDOVÁNÍ----- ČÍSLO SERVISU---- H05 1501 1 ZJIŠTĚNÁ UDÁLOST 01134 002 HOUKAČKA - H12 POKLES POD MEZNÍ HODNOTU OKOLNÍ PODMÍNKY: STANDARDNÍ HODNOTY: DATUM: (06.14.41) 14.12.2012 ČAS: 14:00:36 KM-MÍLE: 0056495 PRIORITA: 4 ČETNOST CHYB 1 CÍTAC ZAPOMENUTÍ 209 NAMĚŘENÉ HODNOTY: HODNOTA 1: sv. 15 zap HODNOTA 2: 10.85 V HODNOTA 3: zapnuto HODNOTA 4: zapnuto HODNOTA 5: sv. 50 zap HODNOTA 6: zapnuto HODNOTA 7: vypnuto
jj, v návodu to opravdu neni!! a nejspíš to nemá co dočinění s funkcemi rádia :-/
no nevím, zda to blbě měřili,..poprvé vše ok, podruhé ne :-/ i když člověk nikdy neví!! A nejhorší je, že mi nejspíš řeknou, že vyšší otáčky jsou zapříčiněné baterií.
No facelift verze - nebyl uz problem Getway, kdyz se menilo radio... Za navi, apod... R.v. Auta 2009! Radio je nakodovane a puvodni nemam :-( a co mi prozradite, ze v servisu jsem nechal odzkouset baterii a jednou byla vadna, podruhe se sama nevybijela:-) neleg. Odber nebyl zjisten, ale podruhe nenamerili v klidu zadny odber energie ackoliv auto musi mit v klidu odber jako imobilizer, orig. Alarm a orig. Radio!! V servisu se s timto setkali poprve a nedokazali vysvetlit, proc nebyl zadny odber;-(
A nenapa co by to mohlo byt?? Mam za to, ze to zacalo delat po vymene radia swing za bolero. Ja jen, abych popr. Vedel, kde hledat;-)
No me se po vyndani baterie a nabiti - vraceni zpet!! Zacal na radiu objevovat napis " REAR" a za nim zamek!! Viz. Dalsi moje forum spojene s nastavovanim teploty a ofuky!! Samozrejme se mi stalo, ze pres dalkac po vyndani, nabiti a dana zpet nefunguji pres dalkac vsechny okna... Otevrou se vsechny, ale sem tam nejdou zavrit :-( popr. Jen jedno se zavre!! Stalo se mi to cca. 3x. Akorat je divne, ze po ujeti cca. 50km a zmereni pote v servisu objevuje vymena baterie ci nabit !! A to ihned po jizde!! A pokud jsou vyssi otacky, auto je rado, ze dosahne na dalnici 170km/h ale pokud je od nastartovani vse ok!! Jede az 200km/h EDIT: A navic spotreba je vyssi nez jindy!! Jinak tankuji verva diesel a pod 5l100km neni problem pri 140km/h po dalnici!! Pokud je od nastartovani vse normal!!
A cim je tedy tento jev zpusobeny?? Ze po dobiti baterie toto mesic nedelalo. Motor po nastartovani huci jako by mel filtr PDF, akorat ja PDF nemam!!! Kdybych vypnul a zapnul zapalovani, tak je vse ok myslim otacky!
Chtěl bych se zeptat zda se někdo nesetkal s nápisem REAR a ¨zámkem¨ hnedka vedle, které se mi zobrazuje na rádiu BOLERO. (viz.foto příloha)Toto se mi ukazuje, když začnu nastavovat teplotu ve vozidle, ofuky, apod,...jinak pokud vypnu motor a poté nastartuji, zmizí to, ale pokud opět měním intenzitu, ofuky, objeví se to znovu. Pro info. jedná se o Š Octavii, r.v. květen 2009, 1.9Tdi 77Kw, elegance, garážovanou, původně ve vozidle bylo rádio, které bylo vyměněno v roce 2011 za nové a to BOLERO přímo v servisu Škoda.
může toto způsobit slabá baterie?
pokud se mi to povede, přikládám foto po 7min, jízdě, vozidlo má vyplou klima, jezdím dálky, parkování v garáži? otáčky se zvýší po nastartování na tuto hodnotu!
Elektronický centrální rozvod - závada
no na diagnostice mi ukázalo závada - elektronický centrální rozvod....jak zjistím více? a co si vše pod tím mohu představit za závady?
Jaký je tlak v okruhu klimatizace?
tak jelikož mám v tom servise dobré vztahy, byl jsem u toho,...nejdříve probíhá vypouštění, co jsem zjistil,...čištění a následně naplnění, vše automaticky. Po spuštění bylo vidět, jak jednotlivé procenta jdou dolu a při plnění nahoru. Tak pokud to tam nemáš daleko, za zkontrolování na akci nic nedáš:-) a když tak ti poví, kde je závada a zda si to tam necháš opravit nebo to uděláš sám.....to je jediné co můžu říci!!
ahoj, nevím, odkud jsi, ale zrovna včera jsem byl v AUTO KRALUPY (Kralupy nad Vltavou) doplnit a vyčistit klimatizaci. Obsah by měl být u O2 zhruba 550...a min. tak polovina, aby to nemělo mít vliv na chod motoru. Kdybys to neměl daleko, zajeť tam a zkontrolují ti to tam, pokud jim řekneš HESLO: Konec roztočům (viz. web. stránka) . Mají zrovna do konce měsíce akci na toto. Mě kontrola a čištění a doplnění vyšlo na 250,-Kč
Zdravím kolegy, měl bych dotaz. Při poslední výpisu závad z paměti vozidla Š. Octavia 2 (facelift) 1.9.TDi 77 Kw, bez PDF, r.v.květen 2009 mi byla nalezena závada - elektronický centrální rozvod? Je to závažná chyba a čeho konkrétně se týká? Má nějaký vliv na chod motoru, popř. jiných součástí ve vozidle? Díky
