Vše, co zveřejnil hubo44
problem při startu.
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1j0919087jmot-palivove-cerpadlo-mpi-motor-cn-22708.html
problem při startu.
Vložku čeho? ak katu tak vo Frydku ak plavaku v nadrži tak hocikde v predajni.
problem při startu.
Stači ked vymeniš vložku v plavaku a bude to ok. Zo spodu ide von ten šrob ale dosť na ho... ale niekedy aj ja dam dole komresor a ostane na hadicach vysieť kym vymenim kat.
Ventily - fabia 1.2,htp,AZQ
Ked vymeniš voditka tak treba dofrezovať sedla podla novych vodítok. Teraz su tie sedla prisposobene k starym volnym voditkam, A ked sa nemenia ventyli tak sa musia egalizovať na bruske pripadne v sustruhu.
Klimatizace - nefunkční, problémy
Nešla mi klima najprv odsate a znovu naplnene či nebolo malo chladiva ale chladiva bolo dosť tak som sa pustil do opravy. Po zisťovaní zavady som sa pustil do vadneho dielu no to bol porod. Reguačny ventil bol po celej dlžke zaoxidovany v kompresore. Musel kompresor dole a vrtal som, zavit rezal pre šroby aby som silou vytiahol ale nič. Potom rusky vercajg sekač a kladivo a pol dňa mlatenia kym sa to pohlo. Vidieť oxidaciu v kompresore a tam je vysekany regulator. (16V, 2010)
Tempomat (předfacelift FII, R)
Stači vymeniť a pohne sa to. Ale ta stara sa da opraviť vačinou sa zlomi iba drotik.
Fabia 1.2 HTP 44 kw po studenem startu kolisaji otacky a strili do sani
ma ten motor dosť paliva ked za studena si on pyta viac ako u tepleho motora.
- Mizí olej 1,4 16V
- Mizí olej 1,4 16V
Software řídící jednotky
Ze treba prehrať SW je taka zrietkavosť takymto prejavom poruchy že tam musel byť dajaky zasah možna by som sa priklonil k tomu znamemu čo ti radil skusiť odstupiť od zmluvy. (moj nazor)
Motor 1.2 HTP běží na 2 válce
ale to si vyžaduje nejake skusenosti nestači garaž a vercajg
stači repas hlavy ešte je šanca že to nebude žrať olej.
Ten flash ,,ranny start,, moc nepomohlo. Jednoduche odmerajte tlak paliva rano pred štartom presnym tlakomerom a bude jasne.
Vymeňte vložku palivoveho čerpadla. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0919087jmot-palivove-cerpadlo-mpi-motor-de-23612.html
Homokinetický kloub
To maš pravdu že pri 300t. netreba šetriť na homokineťaku. To som netušil že to ma tolko nalietane.
Homokinetický kloub
Ale aj nespravne ideš nato najprv zisti čo je konkretne volne takto len vyhodiš peniaze. Napriklad pri viac km začina mať volu samotna prevodovka a tiež podobne sa prejavuje. Radšej by bolo dobre ukazať dvom trom mechanikom aky budu mať nazor. Reakčna spera je ok.?
- Rozvody 1.4 16V 63 kW
- Neznámá hadice v motoru
- 1,2HTP/12V/AZQ/2003 - REPAS MOTORA - DIELY
Losky to zapalovanim iba dotlakuješ rampu ale nevstrekuje len ked začne točiť motor.
