zelo7
Vše, co zveřejnil zelo7
  1. Ďakujem
  2. Neviete niekto priemer vrtáka na zadné senzory predface?
  3. Ja to tak mám napojené - na napájanie RJ parkovacích senzorov. Síce tam nejaké to zrnenie stále je, ale oproti zapojeniu na cúvacie svetlá skoro nebadateľné.
  4. Presne tak - poistka. Pri tom ako si zasúval tú ledku do osvetlenia tak si to vyskratoval.
  5. Je to tak ako napísal Malta - po vydraní platničiek sa v nich prederie drôt a zahlási chybu
  6. Ferda na ne dával odkaz: https://www.drive2.ru/l/464915298739290148 Tiež som ich dával kvôli nemožnosti nahratia klasických
  7. Asferické zrkadlo má upravený vonkajší kraj zrkadla tak že skresľuje odraz kvôli lepšiemu bočnému náhladu. Eliminuje to mŕtvy uhol. http://www.autorubik.sk/clanky/asfericke-spatne-zrkadlo Naviac by mali mať zrkadlá pre anglickú a normálnu premávku inak umiestnené ohniská.
  8. Fany63: ja som mal tiež podobný problém že mi miesto loga zobrazovalo len čiernu obrazovku. Naposledy keď som sa babral s mapami, tak som musel použiť SWL Recovery CD (čo sa používa pri problémoch s nahrávaním softu) a odvtedy mi ho zas začalo zobrazovať.
  9. ok, skúsim sa naň cez víkend pozrieť. Dúfam že to bude len tým.
  10. Ahojte, mne teraz nedávno začalo blbnúť sťahovanie vodičovho okna. Ale problém je len so spúšťaním. Niekedy sa mu nechce a musím stláčať tlačítko viac krát kým sa pohne. Cestou dole sem tam zastane a pri niektorom stlačení tlačítka dole ide okno hore. S vyťahovaním okna nahor nie je žiaden problém. Diagnostika nič nepíše. Neviete kde hľadať chybu, či v motorčeku alebo tlačítkach?
  11. S downgrade ti nepodarím, ale čo sa týka 5238 a problému s mapami tak som mal podobný problém. V minulosti som s tým istým softvérom nahrával mapy v pohode, no a ako som chcel aktualizovať naposledy tak mi to robilo tiež tak že cez SD kartu všetko prebehlo OK, ale po zapnutí navi pýtalo DVD. Tak som si ho vypálil a keď ho po aktualizácii z SD zas pýtalo tak som ho vložil. Ono ešte niečo načítavalo a po pár minutách ho vyplulo a mapy fungovali.
  12. Mne aktualizácia cez SD trvá vyše hodinu a končí hláškou SWL TIMEOUT. Vždy potom musím použiť recovery cd. Skúšal som V14 a aj V13 EAST ktoré som tam mal predtým (tiež inštalované cez SD a vtedy OK). Skúšal som aj preinštalovať FW, ale chyba zostala. Nestretol sa už niekto s podobným problémom že čím by to mohlo byť?
  13. Presne tak. Podložíš, uvoľníš tlmič a zdvihákom potom ešte trochu pridvihneš auto aby sa ti ľahšie vytiahol tlmič.
  14. No tie sťahovačky na káble to moc neudržia, tá pružina má celkom silu. Ja som to vyriešil tak, že som auto zdvihol a pred povolením tlmiča podložil rameno špalkom aby nekleslo a tým pružina zostala stlačená.
  15. Nepočul som o nikom čo by musel meniť senzory. Každý len menil zapojenie. Ale všetko je možné. Skús ešte premerať kabeláž či nie je niekde prerušená, resp. ak by si mal možnosť od niekoho si požičať RJ parkovákov tak vyskúšať tú. Pár ľuďom sa stalo že nová jednotka blbla.
  16. A zmenil si aj zapojenie čidiel? U FL majú spoločnú kostru - možno preto ti to píše túto chybu Na 12 PIN-ovej svorkovnici (krajná) RJ parkovacieho asistenta urob túto zmenu: Odpoj PIN-y 6, 10, 12 a priletuj ich k 11-tke (pôjdu tam spolu 4 drôty) Ak máš aj predné senzory tak ešte tiež 12 PIN svorkovncia (teraz tá čo je v strede): Odpoj 1, 7, 9 a naletuj na 8-ičku No a okrem napojenia nového CAN-u čo si písal že si urobil je ešte potrebné odpojiť z 16 PIN svorkovnice 3, 7, 14 a zaizolovať. V novom zapojení sa nepoužívajú
  17. No mne sa ešte nikdy nespustili pri stojacom vozidle. Iba ak som vypol automatiku a znova ju zapol. Dokonca ani zadný sa nepohne po zaradení spiatočky ak predné neprebehli aspoň raz.
  18. Automatické stierače sa spustia až po dosiahnutí určitej rýchlosti, neviem či nie 20 km/h. Už si to presne nepamätám. Mne by zas vyhovovalo keby sa spustia aj pri stojacom aute - vždy musím najprv zotrieť manuálne aby som sa nepohýnal naslepo.
  19. No ono je aj rozdiel aká žiarovka je medzi nimi - sulfitka. Keď som mal tam jednu s menším odporom tak mi aj s tými bočnými T10 presvitali, ale akonáhle som dal tú jednu s väčším odporom tak nepresvitala ani jedna.
  20. zelo7 odpověděl na RadekOII's téma v Autohifi, Navigace
    Problém to nie je, iba pridáš anténu na GPS a mikrofón na telefonovanie. Len na Amundsen+ je problém s aktualizáciou máp. Dá sa to len oficiálnou cestou. Teda neviem o tom že by to už niekto vyriešil aj inak. Mikrofón aj s kabelážou: https://auto.bazos.sk/inzerat/63020956/MIKROFON-S-KABELAZOU-AMUNDSEN-PLUS-RNS-315.php
  21. zelo7 odpověděl na RadekOII's téma v Autohifi, Navigace
    Potrebuješ toto: http://www.skoda-parts.cz/produkty/originalni-handsfree-bluethoothova-sada-ii-plus/ Alebo dá sa zohnať aj lacnejšie: http://www.aliexpress.com/item/Bluetooth-Kit-9W2-1K8-035-730-D-Fit-For-VW-Skoda-Seat-RCD510-RNS510-Without-Foam/1166298895.html?spm=2114.01010208.3.44.CFvjRl&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10037_10017_10033_406_10032_10040,searchweb201603_11&btsid=f6e732c1-5f33-40fd-bb67-334c3037574c Ovládať ju budeš cez maxidot
  22. zelo7 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Určite to bude chcieť dotiahnuť ten jeden káblik. Malo by to byť: BSG: pin č.14 (čierna svorkovnica E) Spínač svetiel: pin č. 2
  23. A v RJ parkovákov máš nakódovanú kameru? Byt 0 - bit 5 Potom ešte v adaptácii je voľba Optical illustration - kanál 07 Voľby sú: 0 - off 1 - graphical 2 - camera 3 - automaticky Toto ovplyvňuje typ zobrazenia. Už si presne nepamätám rozdiely. Momentálne tam mám 2
  24. Svietia na bielo. No a vydržať by mohli, keďže v nich nie sú asi veľké odpory - skoro vôbec nehrejú.
  25. Ja mám presne takúto sadu z aliexpresu. Za mňa určite tú. Svieti dobre.
