Káblový zväzok a problémy s ním súvisiace
Máš to dobre, káblom sa nič nestane...
Rozvody 1.6 MPI 74/75 kW
Zdravím Vás páni .... onedlho sa chystám meniť rozvody na mojej O1..1.6i ... Je to jednoduchá záležitosť a už som pri takejto výmene bol... pamätám si všetko do detailu, ale na jednu vec si akosi nespomínam... Prečo mám po povolení kladky a zhodení remeňa pootočiť kľukovku trochu späť? Vôbec si nepamätám, že by sme to s mechanikom predtým robili ) ... Len pre info, auto má 7 rokov a remeň je originál a má 56000km ... ďakujem za odpovede
Porucha 12V zásuvky (zapalovač)
To je asi prvá vec čo človek pozrie .. jasnačka
Pánnové... otázka ) .... mám Ambientku a nemám zadné okná v elektrike a zapaľovač teda nemám ako aktivovať. Nefunguje. Poraďte bitte ... Vďaka...
Subwoofer
Zdravim vas pani... chcel by som si do svojej octy konecne namontovat subwoofer. Konkretne TENTO ... Viete mi poradit, ci mozem tahat privodny kabel z releovej dosky pod volantom, alebo je potrebne od baterky? Mam pocit ze na 50 W zosik netreba tahat od baterky, ale nebite ma ... neviem, preto sa pytam ... radio mam TOTO
štatistika km
O1, 1.6i, r.98...stará dáma má 285 000 km... pán Boh zaplať ... fachčí
samovolne rozsvecovani brzdovych svetel
Presne... odchádza to bežne. Ja som kupoval pred mesiacom za 3,30 Eura.... Výmenu zvládne aj laik.
1.6i - po 15km vysadi motor
Potom daj hned vediet ako si dopadol....Ale myslim ze ti to vyriesia...... Ja mam tiez 1.6i ale BFQ.... Dnes som si robil diagnostiku, lebo auticko mam dokopy 3 dni.... nula chyb a dakujem za to panu Bohu....
Ahoj.... moj bracho mal podobny problem.... auto chodilo normalne aj mesiac dva.... ale nikedy mu robilo nasledovnu vec... akonahle sa zohrial motor tak auto trhalo ako keby ťa niekto držal za naraznik vzadu .... nechcelo to vobec tahat.... diagnostika ukazala zavadu Rada 1 Sonda 1 .... vymenili sme lambdu (tú čo je bližšie k motoru) a auto chodilo ako šialené a závada sa už nevyskytla. Vypisovalo to ako sporadickú závadu a nesvietilo ani Check Engine ani ASR..... To je len moja skusenost. Mozno pomôze.
Chyby na VAG
Totiz moj brat mal s octaviou 1.6 takyto problem.... vtedy to tusim vypisovalo rada 1 sonda 1, ale neviem ci to vyhrievanie al. nieco ine..... ale jemu auto trhalo ked bolo zohriate..... vymenil som mu lambdu pred katalyzatorom a odvtedy ide ako píla..... Skus si premerat lambdy podla dielenskej prirucky, al. to daj niekomu na Bosch KTS, tam je to super vidiet ako to vsetko funguje.....
- Chyby na VAG
Dlouhé startování
mozno treba nastavit startovaciu davku nafty....
Ventilátor chladiča
Mozno blba poznamka.... VAG nepise nic?
motorovy olej zn. Castrol
Na Mostnej v NR ....???
