Vše, co zveřejnil AlesK
Hlučný motor + rezonance
Díky, pak nevím, co tam může způsobovat to drnčení. Dneska zase, jak je tepleji, začne to drnčet dřív, dělá to nejvíc mezi 2,5 - 2,9 tis. ot/min. i bez zátěže (přišlápnu plyn na dané otáčky naprázdno při jízdě při vyšlápnutí spojky), nebo pak při zátěži (plném plynu) okolo 1700 ot./min. V servisu jen krčí rameny, že neví, co by to mohlo být. Celkově je ten motor prostě mnohem víc uřvanější a víc drnčí, je to cítit i na chvění a rezonanci karoserie.
Nechal jsem v servisu kontrolovat vstřikovače s tímto výsledkem. Dokáže někdo znalý posoudit, co hodnoty znamenají a jestli je to OK?
Android auto
Ahoj, používám v autě přes Android auto navigaci Mapy.cz(com). Za jízdy fungovalo velice dobře hlasové zadávání cíle v češtině, samozřejmě i hlasové zadávání cíle přímo v telefonu, pokud byl odpojen od AA. Pokud ale mám nastavený telefon v angličtině, nelze česky (ani anglicky) přes Android auto hlasem cíl zadat (vyhledá foneticky podobné cíle v angličtině). Přitom hlasové zadávání na mapách v telefonu česky funguje dobře, i když mám v telefonu nastavený jazyk angličtinu. Dá se to nějak v android auto nastavit? Zkoušel jsem, ale nepodařilo se... (Samsung A55 5G)
Zjistil jsem, že to dělá tenhle plast středového tunelu, nebo něco pod ním. Pokud to vpravo od spolujezdce přimáčknu na konci nohou nebo rukou, tak se vibrace utlumí.
Aerodynamický hluk
Je to jako kdybys neměl úplně dovřený dveře, nebo škvíru nad nedovytaženým oknem.
Aerodynamický hluk
Ahoj, vnímám to samé u liftbacku od PZ dveří při rychlosti na dálnici. Zkoušel jsem mírně přitáhnout zámek, ale dveře zvenku lícují s karoserií. Vyřešil to někdo? Díky
Ano, jde to podle mě spíš z pravé strany. Ale problém je, že to dělá jen někdy a jen po delší jízdě, což se v servisu sotva podaří navodit. Moje teorie je volná vložka katalyzátoru, když se výfuk a obal katalyzátoru po delší jízdě pořádně prohřeje, nebo něco jiného na výfuku (DPF). Motor je od začátku více hlučný, než co jsem měl stejný předtím a i než další O4 se stejným motorem a to od začátku, od nového auta. V servisu řeknou, že tam nic nenormálního neslyší, že je to prostě diesel...
Ahoj, řešil někdo podobné zvuky - rezonance od motoru při akceleraci okolo 1700 a nad 2700 ot/min? Délá to jen při delší jízdě na prohřátém motoru. Je to dost otravné a v servisu na nic nepřišli... 20241024_111617.mp4
Manuální klimatizace - nefukční, poruchy, závady
Taky mám stejnou závadu jako Namor, klimatizace manuální. Pokud zapnu tlačítko A/C a mám ventilátor na I. stupeň, tak kompresor klimy a větrák chladiče jede. (Ale přitom se mi zdá, že na I. stupeň dovnitř ventilátor vůbec nefouká.) Pokud ale přepnu ventilátor na II. / III. nebo IV. stupeň okamžitě se vypne. Prosvětlení tlačítka A/C zhasne, větrák chladiče se zastaví a elmg. spojka odstaví kompresor. Octavie I 1,9 TDI 81KW, rok výroby 1998. Pojistky ok. Máte někdo tušení čím to může být? Klima je čerstvě naplněná, ale předtím pár let nechodila. Díky za pomoc Zkoušel jsem ten ventilátor a na I. stupeň se skutečně netočí. Mohl by to být ten předřadný odpor ve spodním víku ventilátoru?
poloha stěračů
A vypozoroval jsi nějakou závislost? Resp. čím se to uvolňuje a blokuje?
poloha stěračů
Ale to já nemám na mysli. Jde o to, že někdy se se stěračema dá hnout rukou a někdy ne. (bez nějakého zapínání klíčku a páčky). Ale nevím, co to ovlivňuje. Manželka má stejný auto a stejně se to chová i u ní. Někdy to jde, někdy ne.
poloha stěračů
Servisní polohou? Myslíš tím vypnout/zapnout zapalování a páčku stěračů dolů? ( stěrače se postaví). Nic takového nedělám a stejně s tím někdy hnu a někdy ne. Nebo je to jednou za 3 zapnutí zapalování?
poloha stěračů
Proč s ramenama stěračů jde někdy ručně hnout a jindy ne? Docela to často používám při ručním mytí nebo odhrabávání sněhu, popř. nebo škrabání ledu, ale nevypozoroval jsem, jakou to má závislost. Díky A.
Nádrž - kolik tankujete?
Podle mě 8 až 9 litrů, protože normálně jsem tankoval 44-45 litrů.
Tak jsem nevydržel a dneska natankoval. A vida, ono se tam opravdu těch 50 litrů vejde, dokonce 53. Ale palubní počítač je neponaučitelnej a pořád si mele (ukazuje) svou. Ale modří už vědí...
To MoRFi:Ještě jsem netankoval. Dám pak vědět, kolik se tam vešlo. Mělo by to být min. 50 ltr, spíš 52. Mám 1,6 TDI...
Takže je to jak jsem předpokládal, rezerva je více než velkorysá. Tankováno naposledy do I. cvaknutí pak + cca litr. Dojezd 0 km při cca 830 km. Ještě to ani neškytlo. No comment, nechápu...
marekjez - Jen si nejdřív vyzkoušej to dolití z kanystru. Mám obavy, že to půjde trochu blbě, protože v hrdle nádrže je pojistka proti nastrčení tenčí trubky. Pokud tam nedáš správný průměr tak se hrdlo neodjistí a přes tu klapku nepůjde natankovat. Bude ti to vytékat hrdlem ven...
Tak dneska jsem zase tankoval, dojezd to ukazovalo 30 km, ručička palivoměru na druhé červené čárce, 1. vycvaknutí 40 litrů, docvakal jsem tam ještě 2,5 litru a už to teklo ven... Tak nevím, malá nádrž, nebo vadný palivoměr? Takhle to vypadá, že ta nádrž má opravdu jen na 45 litrů. Po natankování to ukazovalo dojezd 730km. To by snad i odpovídalo, i když při prům. spotřebě 5,7 (1,6 TDI) by to mělo ukazovat aspoň 790km. Tak nevím, je to na reklamaci?
Já to taky nechápu. OIII je větší než OII a proto má menší nádrž? Vždyť tam je místa mraky, kor s jednoduchou nápravou. Kdyby to aspoň nechali jak to měla OII. Pro mě bylo příjemný vědět, že najedu na jedno natankování 850km. Takhle je to "jen" 700 a mohlo to být 900 nebo i více. Prostě mě s tímhle přístupem škodovka s..re. To je nádrž 50 litrů, která má ale jen 45, označení motorizace tiše vypustíme, aktivní kapotu taky, osvětlení interiéru Ambiente jak jsem se někde dočetl taky, a cenu nechají? To je prachsprostý ochcávání zákazníka. Chtěl bych vidět, jestli by si takovýhle chování dovolilo VW. Podle mě by si to k Němcům nedovolili, ale čecháčci snesou všechno
Pokud je nádrž na 50 litrů, tak mi tam pořád chybí těch 5 litrů, který bych tam rád nacpal. Když jedu 40 km s dojezdem nula, tak bych čekal, že tam dostanu těch cca 48-50 litrů.
Tak dneska 45 litrů, ale to jsem jel 40km s dojezdem "0", a celkově jsem ujel od natankování do plna 750km při prům.spotřebě 5,5. Víc už jsem nezkusil s nulou jet, ručička palivoměru ležela taky na nule, resp. na prvním červeným dílku. Možná to příště zkusím s kanystrem dojet do sucha, abych měl jasno...
A na kolik litrů máš ten kanystr? :-) Nemá benzín jinou nádrž?
Ambientní osvětlení interiéru
1,6 tdi combi ambition a paket plus - nemám je tam...
Když se rozsvítí rezerva, tak to ukáže dojezd 80km při spotřebě 5,5 (1,6 tdi). Rezerva je podle ukazatele cca 1/8 nádrže, tedy cca 6litrů. Po natankování to ukazuje dojezd jen 800km, tzn. 44 litrů. Divný, ne?
