Vše, co zveřejnil PROCHY603
sterace OII na OI
Aj tu su Aerotwiny : http://shop.obautodily.cz/index.php?main_p...roducts_id=3861
Jak nabíjet autobaterii
Ale pocas jazdy na DOVOLENKU ti bateria nevrie-neplynuje nenabijes ju na 100% !!!! Pocas jazdy pouzivas radio+svetla+navigaciu+klimu=Spotreba elektriky z baterky. Bateriu nabijes na 100% len NABIJACKOU.!!! :) ;)
sterace OII na OI
Ja mam na O1 tieto http://olejposta.sk/r_1666.html vodicou 530mm+spolujazdec 480mm netreba nic upravovat. Len nahodit a jazdit. :) :p
Zatuhlé stěrače
Mas pridrete osky stieracou treba premazat. Pohladaj tu na fore. ;)
Nabijaj ju mimo AUTA.!!! Odpojit +kabel aj- kabel a nabijat . Nezabudni doliat destilovanu vodu pred nabijanim.
Ostřikovače neostřikují
Zanesene trisky ostrekovacou.Vybrat nechat namocene cez noc v octe. Ocot povoli vodny kamen co je v triskach. PREFUKNUT opacnim smerom jak ide kvapalina. Ak nepomoze tak nove trisky kupit. Moze bit aj zalomena hadicka preto to nestrieka.
Opatření proti odcizení vozidla.
V kufri nie. Pod pravym zadnym sedadlom pod kobercom.
Octavia 1.8T nestartuje
Prezri vsetky poistky. Hlavne tu co je na cerpadlo. Mas dost paliva urcite??
DIKY Honzik. Aspon jeden clen mi to potvrdil.
Po startovani je citit benzin,?? Ak ano tak cerpadlo paliva je O.K. Treba to napojit na VAG . :) ;)
Blika ta kontrolka hned jak zapnes zapalovanie??? alebo ked uz startujes??? mas dost oleja???
Palivove vedenie je tahane spodkom auta. Daj tam vypinac. Jednoducha montaz. :) ;)
mas tam benzin??? v akom stave je baterka NOVA??STARA?? NIC SI NEROBIL S ELEKTRIKOU.???
:smich: VASA nie jeto IFA ani DIESEL . Je to OCTAVIA 1 Benzin.
Dolieva sa.Daj kryt od baterky dole a nafot ju. Urcite tam nemas BEZUDRZBOVU BATERKU. Neboj sa toho -vybratia baterky. Raz ju aj tak budes musiet demontovat pri vymene za Novu.
A co tak napisat aky mas motor??? benzin??? diesel??? Zakladne udaje o aute?? rok. vyroby. pocet kilometrou.
Mas taku baterku??? tak mi ju vyfot. Diky.
Aj BEZUDRZBOVA baterka potrebuje udrzbu. odpojit kable + aj - Vybrat von z auta . doliat destilovanu vodu a pripojit nabijacku.nabijat cca 24hodin. podla typu nabijacky.
Brzdová kapalina - výměna, problémy
0,5l ti bude stacit v pohode.
Zalezi ake mas auto ?? s ABS?? bez ABS??? Kup 1 liter a mas po starostiach.
Kontrolní světlo chladící kapaliny
Preco?? rozdiel je tam v com prekrity tich tyciek v nadrzke??? na OCTAVIE to funguje..
Palivový filtr - benzín
Vymen filter a mas po probleme.
Ocisti tie dve kovove tycki co mas v nadrzke chladiacej kvapaliny!!! Zober srobovak a pobehaj s nim po nich. Je tam oxidacia na nich. ;)
Tak tak vymena kazdych 60. 000km.pozri prilohu. ,Ta zvysena spotreba moze bit aj nekvalitnym palivom. BENZINKA -no name niekde na druzstve atd.
ALE ZVYSI SPOTREBU!!! Vymen palivovy filter a potom napis. Nedal si na to auto MOC siroke gumy??? :)
