groubr
Vše, co zveřejnil groubr
  1. Nové mapy verze 2110 ke stažení. https://www.briskoda.net/forums/topic/512842-amundsen-mib2-map-updates-2024/
  2. https://www.vw-club.cz/passat-b8-motory-diesel/nefunkcni-acc-front-assist-dcc-passat-b8-t354898.html Našel jsem tohle asi to bude chybou té jednotky budíků a proto chyba Front assist a zároveň teda i ACC.
  3. Ahoj nesetkali jste se někdo s těmito chybami? Dnes jsem se byl podívat na koupi Superba 2,0tdi 110 kw manuál 2018. Najeto 127tis.km na radiu se ukázal Front assist nedostupný tak jsem to napojil na diagnostiku a ukázala tyto chyby. Jedná se o superb 2,0tdi manuál 110kw 2018 najeto 127tis km. Prodávající tvrdí že to může způsobit slabé napětí baterie, která je původní. Auto jelo v pořádku i po mechanické stránce bylo vše ok, jen nějak nikde nemužu najít tyto chyby a nerad bych zjistil po koupi že mě čekají další nákladné investice. Tak pokud by se už někdo setkal s nefunkčním Front za každou radu budu rád.
  4. Nové mapy verze 2010 nahrané. Vše ok.
  5. Na seat foru se objevily opět nové mapy pro Amundsen. Nová verze : 2010 https://www.seatcupra.net/forums/threads/updating-the-inbuilt-mib2-satnav-mib2-tricks-and-lost-mib1-card-solution.388586/page-132 Zde odkaz pro 15,2GB verzi : https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-AS_2010_V17.7z
  6. Ahoj můžu se zeptat jak jsi dopadl? Mám uplně stejný problém, nová dvouhmota se spojkou a při teplých startech kovové zvuky a zarachotí celé auto. Auto chytne sice hned a za studena uplně vpohodě ale už nevím co s tím dál. Dal jsem novou baterku, udělal repas startéru a bez účinku, akorát vyhozené peníze...
  7. Ahoj chtěl bych se zeptat, jestli někdo přišel jak to vyřešit? Minulý týden jsem také nechal měnit komplet spojku a teď mám také problém s teplými starty.
  8. Možná odepisuju pozdě na toto téma, ale možná to v budoucnu někomu pomůže. Na Octavii II 1,9tdi 2007 jsem řešil stejný problém. Nakonec jsem koupil kompletní řízení z této stránky : https://www.amd-autodily.cz/rizeni-razeni-pedalove-ustroji/rizeni-kompletni-s-cepama-4-diry.html Nechal namontovat u svého mechanika a na novém řízení jsem najel už cca 90tis. km a vše je OK.
  9. Ahoj nestalo se Vám nekomu, že když nastartuji auto a zařadím jedničku nebo zpátečku, tak začne být slyšet na pár vteřin hrozný zvuk z prostoru u spolujezdce pod kastlíkem? Ted jsem zjistil, že to začne okamžite, když zapnu vnitřní cirkulaci. Mam podezreni na motorek topení, ale dělá to jen, když stojím na místě. Pak kdyz jedu treba 100km tak je to Ok. Nemohla by to byt nějaka klapka? Jedná se o Octavia II 1,9TDI 2007 manuální klimatizace. Nerad zakládám duplicitní témata, ale stejný problém jsem tady na foru zatím nenašel. octavia.mp4 octavia2.mp4
  10. Měl jsem úplně stejný problém. Stejný zvuk jsem měl po výměně rozvodů, kde se dala pumpa s kovovou vrtulí. Nakonec jsem ji nechal vyměnit za originál plastovou a motor zase krásně běží jak má. Takže bych to viděl na reklamaci pumpy. Na funkci to nemělo vliv, ale ten zvuk mě štval tak jsem ji vyměnil.
  11. - neoriginální vodní pumpa - originální vodní pumpa
  12. Tak dnes jsme konečně po několika měsících problém vyřešil. Jiný mechanik mi rozebral rozvody a řekl že problém je v klima kompresoru. Pak následovala kontrola klimakompresoru u jiného ( třetího ) servisu. Samozřejmě mi řekli, že je vše OK. Rozhodl jsem se tedy po hledání tady na foru a v článcích, že zvuk může dělat neoriginální vodní pumpa. Zajel jsem tedy do cc-autodily.cz koupil originální vodní pumpu. Vydal jsem se k mechanikovi co mi řekl že je problém v klima kompresoru at mi vymění vodní pumpu. A zvuk krásně přestal a motor zase běží jak má. Bohužel jsem opět platil za práci. Takže celkem se mi motor rozebíral 3x. Veliké udivení bylo když koukám na vodní pumpu co mi tam dali v prvním servise a porovnám s originální. U originální pumpy je vrtule plastová u té co mi dělal špatný zvuk je z kovu. Přidávám fotku originální (vlevo) a neoriginální (vpravo) vodní pumpy.
  13. Mechanik dává díly z německé výroby. Celkem mě to štve, když před výměnou tohle nedělalo. Ale už jsem s ním domluvený, že se k němu mám zastavit, tak jsem zvědavý na jeho vyjádření.
  14. Ahoj mám problém hned po výměně rozvodů, řemenice alternátoru a klínového řemene a vodní pumpy se ozývá tento šustivý zvuk : Myslíte, že to dělá vodní pumpa? Vím že před výměnou tohle určitě nedělalo. Mám po výměně najeto 350 km tak se chci zeptat jestli Vám to taky nekomu začalo dělat? Octavia II 1.9 tdi 150 tis km
  15. Tak díky za info - raději koupím ještě ten druhej a snad nebudu mít problém s vrácením toho prvního, když jsem to kupoval ve skoda-dily.cz. Hlavně mě zaráží proč u toho druhého uvádějí že je to i pro motory SDI ? Když už Octavie 2 se už motory SDI nedělaly.
  16. Ahoj mohu dát do Octavie 2 1,9 TDI 2010 tento filtr? : http://www.skoda-dily.cz/eshop/021115562a-olejovy-filtr-tdi.html Nebo tam musím dát ten první typ s tyčkou?
  17. Potřeboval bych poradit jestli mohu dát do Octavie 2 1,9 TDI 77kw 2010 tento olejový filtr : http://www.skoda-dil...-filtr-tdi.html Nemohu si pomoct jelikož na skoda-dily.cz nabízí ještě tenhle druhej : http://www.skoda-dil...tr-tdi-sdi.html A já si právě už koupil ten první - tak uvažuju jestli mám koupit hned i ten druhý typ abych při výměne oleje nezjistil že ten první tam nejde.
  18. Díky super tak to určitě bude držet
  19. Potřeboval bych prosím poradit - chci přilepit plastové krytky ostřikovačů na nárazník, jelikož nemám ostřiky světel . Nevíte jaké lepidlo použít ? co třeba lepidlo na autoskla ? Díky za rady
  20. Nevíte jaké mají číslo ty svorkovnice pro mlhovky? co třeba tahle http://www.amd-autodily.cz/zarovky-pojistky/svorkovnice-2-polova-6.html
