Vše, co zveřejnil Sejkyy
Otáčky na maximum - samovoľne Octavia TDI 81 kW r.v. 2000
Lidi, omlouvám se dopředu, ale zajímalo by mě, kolik točí tento motor otáček při 130km/h?
- Zadní stěrač
- Zadní stěrač
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
Zdarec chlapi, potřeboval bych nějakou zkušenou osobu na čištení turba, EGR ventilu a jeho zaslepení a výměnu podtlakových hadiček. Okolí Praha-Boleslav-Jičín-Liberec. Neznáte někoho spolehlivého a dobrého co odvede kvalitní práci? Díky všem. Jak jsem to tu pročítal tak Andre z Jablonce by byl dobrej né? Nemáte na něj někdo kontakt?
Pazvuky, drnčení v interiéru
Zdar chlapi, prosím vás o radu. Při rozjedu mě drnčí střed palubovky. Dělá to jen v nízkých otáčkách a při rozjezdu. Nevím čím by to mohlo být a docela mě to štve. Jestli máte někdo podobné zkušenosti jak drnčení z palubovky odstanit, tak prosím poraďte, nebo mě ten zvuk zabije Díky
Vyražený vstřik a svíčka na OI
No přesně tak, nějaký věty a rozvést to prosím
MartinRS a jeho montáže
Minulý týden, jsem také navštívil Martina, aby mě dodělal tempomat, automatické zakykání po rozjezdu a podsvícení budíků. Velice kvalitní práce, vše funguje tak jak má Tempomat zrychluje jako ďas a budíky nádherně svítí, až zapomínám se dívat na cestu a zamykaní taky super, jen jsem si ještě nezvyknul, vždycky se leknu Suprová práce i přístup. Určitě se ozvu, protože s jídlem roste chuť
Kontrolka ASR
Ahoj mám podobný problém: Mám OCI, 12.2000, 1.9TDI 81kW, ASV, Ambiente, najeto 185 000km. Občas se mě stává, že se mě při jízdě rozsvítí ABS a ASR a svítí až do doby než zhasnu motor. Pak nastartuju a je vše OK. Stává se to hlavně když popojíždím v zácpách. Popojíždím popojíždím a najednou se rozsvítí kontrolky a svítí furt a docela mě to už rozčiluje. Na VAGU jsem byl asi 3x a vždycky to vyhodilo nahodilou závadu ABS PP nic víc. Nevíte co kde udělat, co vyměnit, aby to dalo pokoj? Kamarád mě říkal, že mám asi špatnou řídící jednotku, ale nevím no. Díky všem za rady.
Otočení volantu
Zdarec, když otočím volantem doleva tak se ozve syčení, který hned přestane, ale když otočím doprava tak nic nevíte co to je? díky
Divné zvuky
Když natočím kola doleva tak se ozve takový prasknutí (těžko se to popisuje) a mě se zdá, že by to mohlo bejt od toho uvolněnýho plastu pod motorem, ale já nejsem mechanik nebo člověk, který se v tom vyzná. Když jedu pomalu do zatáčky tak to "praskne,bouchne" a když srovnám kola je to OK. Nemůže to být tím, že když zatáčím tak se kolo dotkne toho uvolněnýho plastu a dělá to bordel?
Divné zvuky
Zdravím všechny, mám takový malý problém. Když např. vytočím dvojku tak cejtím, že něco vibruje od motoru, takovej plastovej zvuk. Kouknu a mám uvolněnej plast pod motorem. To se opraví, ale může tento vibrujicí plast způsobovat další podobné zvuky, když na místě zatočím? Plast je uvolněnej na pravý straně a zvuky při rejdu jsou taky na pravý straně, tak jestli to může dělat ten uvolněnej plast? Nebo je to jen náhoda, že to je jen na jedný straně a je závada na kole? Díky za odpověď
Signalizace otevřených dveří
Zdar chlapi, mám OCI 11.2000 AMBIENTE, takže jestli tomu dobře rozumím, a snad dobře tak tam tu pitomou kontrolku asi nemám co? To je pěknej bordel
rozvody
Zdravím, nedávno jsem koupil OCI od známého, který si jí nechal přitáhnout z německa. Jak si to tak pročítám, tak jsem zmatenej Pod kapotou mám štempl od němců, že rozvody byly měneny na 155 000km těď tam je 180 000km, ale nevím zda tomu mám věřit. Protože výměna by měla být po 90 000km že?
Kontrolka ABS
Zdravím, jsem na tom podobně.Ráno příjdu do auta nastartuju a svití mě ABS + ASR. Někdy se stane, že svítí jen ABS. Po ujetí pár km, mě ABS zhasne, nebo někdy svítí celou dobu. Když přjedu chcípnu motor pak příjdu nasednu a jedu mě ABS už nesvítí. Mrknu asi na ty pojistky jak tu píšete a uvidíme no.
- Jaký olej
