Vše, co zveřejnil bimboun
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Ahoj, víte někdo, kdo by dokázal vyčíst PIN immobilizéru, - potřebuji přizpůsobit nový klíč - Teplice a okolí. Díky za info
Letní pneu
Ahoj, vyzkousel jsem a pouzivam 205/55 R16, 205/50 R17 i 225/45 R17. Vsechny tyto rozmery zachovavaji ten spravny obvod kola. Spotreba: jednoznacne nejmensi na R16. Kdyz jsem pak obul 225/45 R17, tak me to auto malem sezralo. Rozdil byl 1l/100km a mohl jsem snazit, jak jsem chtel. Vetsi odpor vzduchu byl temer hmatatelny, z kopce jakoby mi nekdo drzel za zadek. 205/50 je vhodny kompromis, co se tyce spotreby, spise se blizi R16, jen nepatrne vetsi. Vzhled: samozrejme lepe vypadaji R17 a v kombinaci s 225/45 R17 pneu to dela naprosto skvely dojem. Obzvlaste, kdyz je mam na combi Jizdni vlastnosti: sirka pneu: 225/45 opravdu drzi nejlepe, ale ne zas tak o moc. Myslel jsem, ze rozdil bude vetsi. Kor, kdyz je vykoupen zvysenou spotrebou. Prenos vykonu take o neco lepsi. velikost rafku: 17 byvaji tezsi, znovu o to vice ve spojeni s 225/45 pneu a vysokym rychlostnim indexem. Rozpohybovat 205/55 R16 je opravdu jednodussi nez 225/45 R17 a je to znat. Komfort: moc velke rozdily v tom nevidim, i 45 jsou dostatecne vysoke na filtrovani nerovnosti a 55 dostatecne nizke pro sportovnejsi jizdu. Spis to ovlivnuje kvalita pneu, nez profilove cislo. Neni to jak u Fabie/Roomsteru, jejichz nesmyslne profilove cislo 40 napr.u Scout verzi je trotlovina na entou. Rozhodni se podle svych preferenci spotreby/ceny/jizdnich vlastnosti/komfortu/vzhledu atd. Asi nebudes davat 225/45 R17 na 1,6i 55kW nebo naopak 195/65 R15 na snizenou a chipovanou 1,8T. Ja se vratil ke kompromisu a pouzivam letni 205/50 R17 a zimni 205/55 R16 - pro me potreby naprosto vyhovujici.
Stahovaní el. oken pomocí DO
Opravdu nikdo? Tak někde jinde - Praha? Liberec? .... ťuk ťuk.... Kujuuuu
Ahoj, našel by se někdo, kdo by nakódoval v severních čechách (Teplice) nebo západních (Plzeň) ovládání oken na dálku? Nemám ten správný kablík.. Na oplátku poskytnu svůj VAG Díky
typ převodovky OII 1,6MPi?
Nečekal jsem, že to tam bude - ale máš recht, je to typ FVH.
Jak je to možné, to netuším. Prostě najednou rána jako z děla, chrasty chrasty, louže pod autem, a řazení v háji - už se nejde rozjet a vydává to strašný zvuky už jen při tlačení vozu i při vypnutém motoru a neutrálu - asi se něco zozskočilo uvnitř. Na vlastní oči jsem to ještě neviděl. Najeto 190tis km.
Mám sice ponětí, co je to etka, ale veřejně přístupné nebo někde na netu to není, ne?
Odešla mi převodovka na OII 1,6 MPi 75kW, r.v.2005. Nevíte někdo, jaké má označení a zda se dá zaměnit např.s převodovkou z OI 1,6 MPi 75kW? Event.zda se nedá nahradit např.převodovkou z OII 1,6FSi... Díky....
Žiarovky do dálkových i tlumených světel
Ahoj, ja pouzivam uz 3.rokem Osram Silvestar v potkavackach (jine jsem nezkousel) a proti obyc.zarovkam je podstatny rozdil - svetlo je mnohem jasnejsi a belejsi a sviti dobre i za mokra. Na 100tis km mam zatim druhou sadu - drzely, dokud mi do lamp nevnikla voda (spatne kusy z vyroby vymena v ramci zaruky). Jinak ten rozdil jsem si uvedomil poradne az pri prechodu zpet na obyc.zarovky, kdy jsem si pripadal malicko slepy...
Koroze karoserie
Ahoj, ja jen doplnim: stejne jako Superfattymu se mi rozkvetly 5.dvere na kombajnu (02/05) - hrana pod oknem, zespodu vedle osvetleni SPZ a nekolik vmestku nebo jak se tomu rika. Bez problemu kompletni vymena na zaruku (samozrejme pozor, musi byt dodrzovany garancni prohlidky). Mam ten dojem, ze to na zacatku jeste nemeli vychytany s kvalitou....docela me to prekvapilo, ale 12 let je dostatecna zaruka Podotykam, ze moje Octa ma uz 170tis a to v hodne drsnych podminkach a tezkem provozu, ale i tak...
hučení od přední nápravy - ne ložiska!
to p2p: pneu fakt ne. Dela to uz na 3.sade pneumatik a stale stejne.
A da se nejak spolehlive urcit, zda a ktery kloub to je?
Ahoj, mam 1,6MPi. Cca po 120tis km mi zacaly hucet loziska predni napravy. Jezdil jsem s tim asi do 150tis km, kdy uz to bylo nesnesitelny a loziska se vymenila. A nastalo ticho. Ale ne uplne. Pri jakemkoli mirnem natoceni volantu od roviny a pokud je motor v tahu - ozyva se huceni. Normalne bych rekl, ze to jsou loziska, ale rikam, jsou po vymene a auto je ted (v primem smeru) zase tichoslapek. Dela to pouze pokud auto tahne - a nemusi to byt akcelerace, staci udrzovani rychlosti a pri natoceni kol zacne hucet. Pokud vyradim a jedu na volnobeh, je ticho. Nevite, cim by to mohlo byt? PS: pneu to nejsou. Dela to jak na letnich tak zimnich. Moc diky za rady...
Kontrolka tempomatu u OII bez FL
to negat: nejake nove info?
Motor 1.6 MPI 75 kW
tak pridam dalsi zkusenost: cesta po D dalnicich 1 200km vicemene furt noha na podlaze - spapalo to asi pul litru oleje
Motor 1.6 MPI 75 kW
take zdravim! nazdaar jene...
Motor 1.6 MPI 75 kW
nemas tuseni, na kolik prijde oprava?
Motor 1.6 MPI 75 kW
Zdravim, tak se mi po 4000km po vymene oleje rozsvitila kontrolka - takze to spapalo litr oleje na 4tis km. Z toho tak 800km po dalnici na krev, ostatni lazo plazo se spotrebou stale do 6l. Hmmm, asi ten servis navstivim.... to bladik: to vypada logicky, zkusim to nekde natuknout, jestli se nejaci panove v servisu chytnou
CIMBU MOTORSPORT
Mno co se tyce zrychleni - kdyz jsem zkoumal videa co jsme natocili, tak jsem na casove ose zkoumal cas od seslapnuti plynu po prerazeni z 2 na 3, ktery delam standardne pri 120 km/h tacho. No a pri tom nejlepsim startu, co jsem mel, tak jsem napocital 7,5sec od seslapnuti plynu po to prerazeni pri 120 tacho. Tak asi tak.
CIMBU MOTORSPORT
tak nam zase na sraz nedorazil sportmotor - skoda - zase jsme nemohli porovnat. ale opravdu i z tech vsech sprintu je znat, ze ten vykon je napechovanej kroutakem do tech nizscih a strednich otacek do 5tis/ot, takze Cimbu je rychlej do tech 150 km/h, pak uz to samozrejme neni ono, vzdyt vykon celkove temer zvysen neni, ze. Ale do tech 140 km/h stacim i vykonnejsim vozum - okolo 150kW(mozna jim i trochu ucuknu), pak uz je ale znat nedostatek vykonu. jinak domu ze srazu jsem jel tou ORSII benzin chip Cimbu a jako fakt to jede pekelne. hlavne to jede furt - moooc libilo
Motor 1.6 MPI 75 kW
Zitra sem hodim aktualni udaje po vymene. Rychla jizda uz se konala a to poradna, zatim se nerozsvitila kontrolka. Tak to zitra vse zanalyzuji a napisu.
CIMBU MOTORSPORT
Jestli to vse vyjde, tak bych s sebou mel v sobotu natahnout krasnou cihlovou O1 combi 1,9TDi 81kW, obyc. Fabii combi 1,9 TDi (ale kruutansky vybavenou) a hlavne OII RS benzin a jeste k tomu chiplou...tak doufam, ze to klapne....
CIMBU MOTORSPORT
jenze Jakub se k te mega-uprave priznal, vis ty agente jeden
CIMBU MOTORSPORT
cauky, takze Skodik provedl na svem vozitku uuukrutnou upravu a uplne nas s Honzou83 rozmackal Nee, tak hrozne to nebylo - ale tak nad 130 km/h nam malicko udelal papa....ma tam holt vic koniku nez my, a teprv ted jim domluvil, aby jako zacali makat K samotne krutanske uprave necht se vyjadri sam upravce!!
CIMBU MOTORSPORT
kdyz se nic nepo, tak klido pido ok
