JS65
Vše, co zveřejnil JS65
  1. Ahoj. Ja toto teraz tiež riešim. Mam SUPERB r.v.2003 a je v nom aj FABRICKY ALARM SO SNIMACMI POHYBU V ZADNYCH LAMPICKACH a aj MAGICAR 9000 s dialkovym startom (funkcia nefunguje lebo sa mi nerozsvieti palubovka ked aktivujem start len toci 3x a hotovo) no mal som problem s centralnym zamkom na soferovych dverach ,tak som namiesto vymeny mikrospinača vymenil cely zamok ,ale nejako sa mi zblaznila elektrika...po zamknuti mi auto zacalo okna stahovat ,zamok co som tam dal sa mi zda pretoceny na zamykaciu stranu ,lebo ide tocit klucom stale dokola neviem ci to ma stym niečo spoločne ak nie tak mi to nejako extra neprekaza. Dalej MAGICAR som odpojil ,lebo predtym mi to dotahovanie a stahovanie okien fungovalo aj cez zamok ked som tam strcil kluc aj na dialku. Teraz som opravil povodny zamok ale nez si spravim den volna nech sa mozem venovat svojmu fesakovi potrebujem vediet ci je problem ak je zamok pretoceny.
  2. Tohle resim....mam magic a i dalkovej start ale auto toci toci a nic immo je na spinacce ,ale po aktivaci se nerozsviti budiky...a taky sem menil centralni zamek ridice a magic po odemknuti auta stahne vsechna okna ,ale po uzamceni nic zustanou porad dole....jinak mam i fabrickej alarm s cidlama vzadu ve svetylkach...a ten funguje ale magic je nejakej rozstelovanej co se tyce tech oken. pred vymenou zamku to fungovalo spolehlive az na ten dalkovej start...ten mi nesel nikdy ,ale auto sem koupil uz s magicarem zabudovanym.
  3. Ahoj. Nedavno sem resil problem s elektricky skolopnejma zrcatkama.....proste sem je jednou vecer sklopil zrcatka a o hodinu pozdeji uz nesli vratit do puvodni polohy....pokazil sem puvodni spinac a objednal novej ,ale stejne ni a nakonec se to opravilo odpojenim a zapojenim baterie proste sem prachy splachl do kanalu jen tak....ted mi ale prestala jit funkce vyhrevu zrcatek co je ted na zimu dost ocenitelny komfort pro ridice...do zrcatek nejde stava podle meho testovani ale do pojistky jo a pojistka sama je dobra.....muze byt zase problem se spinacem???? jinak vsechno funguje....sklapeni,pravy se mi nastavuje podle zpatecky a taky pamet je ok.
  4. Ahoj. Ted resim problem stim ze v mem supu mi bouchnul sedadlovej airbag...uz mam domluvenyho calounika pac sedadla mam komplet v elektrice a kožený ,jenom malej problem mam jak to elektricky posuvny sedadlo dat ven?? Manual je nic ale to elektricky taky jen povolim srouby posunu ho uplne dopredu a ven?? Diky za rady jeste sem se na to poradne nedival auto jezdi druhej den po oprave.
  5. Ahoj. Mam supa 2002 ma fabricky alarm a taky Magicar 9000B s dalkovym startem...menil sem ridicuv zamek kvuli mikrospinaci a prehodili se mi funkce pri odemknuti stahne okna a pri zamknuti nic neudela dokonce ani nezamkne dvere musim dalkovim na klici. Magic je zapojen dobre a kabelaz taky ok nevite kde je zrada?? predtim mi to nestahovalo okna. ¨Nema to neco spolecnho s touto zapadkou?? pri novem (pouzitem) zamku tam nebyla tak sem pouzil tu ze sveho poškozeneho. http://imageshack.us/photo/my-images/802/4b1ed8cbd6bc9.jpg/
  6. Takze hod to na vag a prihlas se do parkovaciho asistenta....chod do bloku merenych hodnot a tam ti bude hezky ukazovat ktere cidlo meri vzalenost prekazky a ktere ne ja prehodil celkem 2 a spatne bylo jedno absolutne hluche ale vag jej stejne neukazal jako vadne. sranda pac porad mi ukazujou nejaky zkrat na kostru ,ale to sem nemel nervy hledat podstatne je ze fungujou ted perfektne.
  7. Zdravim. Prosim vas kolik teplotnich čidel je v škoda superb I ? Porad menim jen to jedno 4 pólove co se nachazi u strany ridice hned pod hlavnim ventilatorem s viskospojkou. Termostat je ok ,ale porad mi auto hlasi na vagu chybu s teplotnim cidlem 17664.... kdyz ho vymenim tak funguje normalne klima a druhy elektricky ventilator ,ale je nefunkcni do roka 2x kdyz je nad 4C a porad kupovat nebo reklamovat jedno cidlo mne nebavi. kamos rikal ze je tam jeste jedno cidlo u termostatu ale nejak ho nevidim nevite nekdo poradit kdo to zazil taky??
  8. JS65 odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    Ahoj. Mam Superba r.v.2003 a mam v nom aj fabricky alarm aj MAGICAR 9000 A alebo B proste ma dialkovy start. Problem je prave ten ze ked aktivujem dialkovy start tak sa auto pokusi 3x nastartovat a nic ...postup na nachystanie auta do rezervacneho rezimu poznam naspamat a viem cely alarm aj programovat (dialkovy start som softverovo odstavil pokial nefunguje ,aby mi zhasinal motor normalne ked vypnem kluc) ..,ale nevyznam sa do origo instalacie. Jedine co viem je ze ten fabricky alarm ho nejako blokuje aj ked transporder nemam ,ale immo mam prilepeny na spinacke priamo (vo firme CONVEX povedali ze to je este lepsie a transporder neni treba aj ked som im ho daval nech to odskusaju snim).
  9. tiez ma trapi tato otazka ,ale zatial som našiel riešenie len v použiti radia od VDO...ktore tym padom dokažeš ovládať aj multifunkciou na volante :-(
  10. JS65 odpověděl na jokonr's téma v Motor 1.9 TDI
    Ahoj. Trosku sa zapojim. Superb 2003 1,9TDI startuje ,ale obcas sa stane ,ze pretaca starter ako ked je takmer baterka vybita a zacne hucat alarm vytocim kluč zamknem odomknem koly alarmu a uz to funguje VAG hodil tuto chybu ( :-D len upozornujem....auto bolo pretym v servise na laku a islo tam s chybou tlakoveho spinača na klime a vratilo sa asi takto) tuto riešim: 00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D) 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent ........asi taky maly kontakt na konci spinacky pojdem to kupit a vymenim 12€ Dalej dialkovy start mi je nanič ,lebo moje auto ani nevie ze mam soferove dvere namotovane..... Takto to došlo zo servisu: Address 17: Instruments Labels: 3U0-920-xxx-17.lbl Part No: 3U0 920 840 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04 Coding: 31115 Shop #: WSC 00000 TMBBU23U139023018 SKZ7Z0B1496750 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3B1-959-760.lbl Part No: 3B1 959 760 E Component: Sitzverstellung 0301 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl Part No: 1C0 959 799 B Component: 5E Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00259 Shop #: WSC 00028 Part No: 1C0959801 Component: 5E Tőrsteuer.FS KLO 0004 Part No: 1C0959802A Component: 5E Tőrsteuer.BF KLO 0004 Part No: 3U0959811 Component: 5E Tőrsteuer.HL KLO 0004 Part No: 3U0959812 Component: 5E Tőrsteuer.HR KLO 0004 6 Faults Found: 00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D) 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent 00957 - Key 3 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent !!!!! VŠETKY TIETO CHYBY NEJDU ZMAZAT STALE SA OBJAVIA !!!!
  11. SUPER NAVOD!!!! Mal som auto v servise koly lakovaniu po buracke a nepekne ma prekvapili ked som zistil ,ze si ho pripravili na kradež. Prakticky islo moje auto nastartovat s pouzitim ,len vyfrezovanej planzety a to mam omylom 2 alarmy :-D ,skratka jedine čo som ešte potreboval bolo vymenit centralny zamok soferovych dveri ,ale nakolko som dvere rozobrat vedel tu stahovacku uz nie. Vkuse som si myslel ze je prinitovana a treba tie nity odvrtat ,čo sa mi nechcelo a naraz citam tento navod a vobec to netreba cize oprava ma vysla na 35€ a nie 200€ apod. ako ostatny chcely. Dakujem este raz. Ps: navod na demontaz zadnych sedakov sa tiez hodil ,lebo uz dlhsie som ich potreboval demontovat a islo mi to len hore a tam som prepotil aj prsiplašť. :-D
