Vše, co zveřejnil Under
Raritky - poruchy, alias Underovo vlákno
Nazdárek hošani, je tu ještě někdo, kdo má zájem o další z mých již tak početných raritek? Under.
štatistika km
O1 1.6 55kw real 425 000km, dle Cebie. A to s tím autem skoro teď nejezdím.
- Opilecké vlákno
- Opilecké vlákno
Propojení osvitu přístrojů při denním svícení
To je hlavně o zvyku - byl jsi zvyklý na něco jiného a teď se Ti to zdá "divné". Určitě se to nějak dodělat dá, ale zajímalo by mě, jestli se pak na to bude vztahovat záruka.
- Opilecké vlákno
- Opilecké vlákno
Teče olej z hřebenu řízení :(
Já jsem koupil servo z vrakoviště a dál jezdím. Když si spočítáš práci - vydělat servo, poslat, repase, zase znovu ho tam namontovat atd., tak si myslím, že je lepší je zvolit ten vrakáč. Vše má své pro a proti.
HOSPODA u SUPů
To je moc brzo, spíš někdy během května, až se oteplí.
HOSPODA u SUPů
Teda vandale, a já pořád čekám, kdy mě pozveš na tu slibovanou grilovačku.
HOSPODA u SUPů
Když se dívám na tu fotku, tak mně nezbývá nic jiného, než s tím souhlasit.
HOSPODA u SUPů
Z Tebe je pěkné prasátko vandale.
Octavia III
Je to kvůli pozdnímu příchodu jara.
- Opilecké vlákno
HOSPODA u SUPů
Stejně to máš od manželky zakázané a tady na foru jenom děláš machra
Octavia III
KDB: To je stejné, jako kdyby jsi koupil auto s výhřevem sedaček a vlastně ho použil jenom párkrát do roka. Pro větší rodinu nebo pro přepravu materiálu je ten kombík k nezaplacení a věřím, že spousta lidí využívá ten prostor denně.
Octavia III
Silnice jsou sice ve špatném stavu, ale nevidím důvod, proč by po nich RSka nemohla jezdit. Navíc je spoustu krajů a okresů, kde jsou špičkové silnice, což samozřejmě neplatí globálně po céle Čr.
- Funguje ABS i při couvání?
Octavia III
To Memory2: Jestli ta doba dodání převyšuje počtem dní původní dohodu, máš dost možností, co vše můžeš udělat. Nebojím se toho, že bys nebyl schopný z toho vydupat alespoň nějakou výbavu zdarma navíc atd. Chodí to tak běžně nejen u automobilového průmyslu.
Hučení při volnoběhu 1.9TDI
Zkus dílenskou příručku...z hlavy taky nevím.
Pokud to jenom hučí/cvaká a auto se chová stejně (stejný zátah?), tak bych nic neřešil.
Myslím, že tam je ventil N75 a tolik by hučet neměl. Podle mě to nebude na závadu, ale jestli chceš, aby to hučení přestalo, můžeš to zkusit vyměnit za jiný.
Škrtící klapka 1,6 55 kW MPI
Závada musí být v ŘJ nebo v klapce. Pokud Ti tam jde proud, musí se Ti ta klapka dát nastavit. Nevím, co jiného bych poradil. BTW. nastavoval jsi klapku přes diagnostiku? Dělalo to i před výměnou klapky?
Ventilátor na chladiči obvykle kromě hučení ještě vibruje a ty vibrace se pak přenáší do interiéru.
A nehučí do Tebe žena? To taky nikdy nevíš, odkud to příjde. Většinou to jde slyšet uvnitř auta.
