Vše, co zveřejnil rolbař
Nastaveni praveho zrcatka
musíš dát el. sedačku s pamětí, pak jiná zrcátka se snímači nastavení a vše prodrátovat
a svítí ti zpátečka??
Porucha 12V zásuvky (zapalovač)
relátko na zásuvku - opojení bylo jen u 2,5 gen komfortu u MR 99 00 a 01 si nejsem jistý
zasrany fetky !!!!
cítím s tebou, bohužel, jak říká cosby, můžeš to zabezpečit, jak chceš a stejnak se tam dostanou přes sklo. možná řešením by bylo dát normální anténu a tu GPS jen přilepit na sklo, tím by si tě nevybrali podle antény
Vypinac ASR (EDS)
ano, takto to má skutečně fungovat, jde o to, aby se zamezilo zničení soukolí haldexu tím, že najednou zabrzdíš zadní nápravu ručkou
- Bliká kontrolka žhavení
Tak to se mě dotklo
oni si budou stále rejpat
- Poznej auto
dodělaní neorigo centrálu+DO Rakso
je tam rozdíl v návodu a v tom, že je už upravené zapojení na octávii a obsahuje i diody k blinkrům
pomoc nejdu mi lucasi pod volantom
nejspíše vadná spínací skříňka, stačí vyměnit "oříšek" spínačky, cca 600,-Kč a měl by být klid
Připojení zadních repráků....
v tomto případě se zase jedná o vedení K-line (komunikační lajna auta) vedení k zadním reprákům je napojené za rádiem na hnědé 8 pinové svorce, pokud do ní jdou jen 4 dráty místo 8 máš jen přípravu pro přední repro, zadek budeš muset dodělat
Čidlo vnější teploty
čidlo se nachází pod L krytem nárazníku (mřížka) - opačná strana, než je tažné oko
- Vypinac ASR (EDS)
Vysypané zadní okno
mě se to taky nikdy nestalo a ani když jsem ji ješte něměl já, ale pohled na skloservis, který mám v Pze kousek od baráku o tom praskání něco vypovídá jsem zapoměl: touto vadou trpí skla, která mají postraní lemovací lišty
2.0 TDI PD (103 kW)
než zapadnou do takovýhle společnoti, to si raději zase pořídím OI lol už toho fakt nechte, vůbec nechápu, co tou spotřebou řašíte, možná tak protaženou držku, když se tankuje Žigula na Vás a pak se hádejte, kolik to komu papá
O1 čočky mlhovek
přesně tak, už to mám taky za sebou
Vysypané zadní okno
sice to patří spíš do sekce OI, ale je to hoodně častý jev při zapnutém rozmrazování a brždění vznikne odpor na drátu, která vede po skle do 3. brzdového světla a najednou bum týká se to modelů MR97 98 99 je to tu an foru už hoodněkrát
O1 čočky mlhovek
samo, že i LX a clasic může mít mlhovky, ale jen jako příplatkovou výbavu základní výbava clasic a LX přední mlhy nemá
O1 čočky mlhovek
měla to verze LX nebo clasic, ale alespoň ta záslepka hezky vypadá
zase další kolovací mail
Trutnov hlásí 28,50,-
Vypinac ASR (EDS)
seš si opravdu jistej, že se ti připojuje zadek??
Mazání šroubů kol
já to při každém sundání kola překontroluji a případně napatlám závit do červený vazelýny je sice hezký, že se kola otáčí proti směru povolování šroubů, ale vždy jen na jedné straně auta a kdo jezdil s náklaďákem, tak moc dobře ví, že když nedotahuje min 2x do měsíce, tak občas má o kolečko méně
Kontrolka přívěsu
jo pane podhoráku, to nemám zatím ponětí DP na rum a fóbii II se mi nedostává, ale jelikož už u FI byl přerušovač součástí centrální RJ, tak to bude mít něco společného s ní (alespoň si to myslím) edit: pokud ta kontrolka na přívěs je na budíkách, tak bude fungovat jen s origo elektronikou tažného a signál půjde po CANu
Kontrolka přívěsu
jde o fialovožlutý drát 0,35mm2 na budíkách je v modrém konektoru pozice 16 a u přerušovače je na pozici 4 některé MR mají pozici u přerušovače už obsazenou osvětlením na spínač blinkrů, stačí to odpojit a dát příšlušný přerušovač
Cena auta s/bez servisní knížky
Je to celkem těžká otázka, já bych to zpočítal asi na částku, která se měla dát za opravy, které v servisce nejsou zanešeny nebo jsou, ale nebyly udělány a tím pádem je nutné je udělat - pravidelný servis dle mě někde kolem částky 5-6tis Kč/ jedna pravidelná kontrola ale jde o to, jestli budeš i po té "slevě" uspokojen, kupoval si totiž původně auto se serviskou a takto jsi byl uveden v omyl.
