Vše, co zveřejnil rolbař
HOSPODA č.6
já myslel, že na Stodolní chcipnul pes, dávaj to stále v rádiu
HOSPODA č.6
tak to je v p*** to zas ebude večer
Klepání přední nápravy
chce to na zvedák a zkontrolovat: čepy-svislák i na řízení, silentbloky ramen, kosti stabilizátoru a gumy stabilizátoru. je totiž možné, že bouchání má dva zdroje a když vyměníš jen jeden, tak to stejnak bude trošku mlátit.
Výměna jednotky na motorku stahovaní oken
takže tam si mohl ještě něco špatně zapojit a nebo je jiná RJ dveří, kterou jsi tam dával, když dáš diagnostiku, tak by se ti měli vypsat i čísla Tursteuergerat a číslo xxx xxx 8xx D pokud u jedné z jednotek bude jiné písmeno než D, je tam špatná (platí pro 3. gen. MR02) pokud jsi měl stahování na DO naprogramované, tak se nic už programovat nemusí, to je uložené v Komfortce vedle volantu akorát se musí nastavit polohy oken, klíčem v zámku necháž zajet a vyjet všechna okna a chvíli podržíš
HOSPODA č.6
- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
proč mi ten odkaz nejde? buď rád a raději nezkoušej - dobře ti radim - mě z toho malem mrdlo Přesně jsi štastej člověk mě se nakonec sesypala Mozilla a v IE to udělalo při pokusu zavřít pomocí Alt+F4 to samé- HOSPODA č.6
- Výměna jednotky na motorku stahovaní oken
aktivovat se nijak nemusí, ale musíš ji vždy vyměnit za ten samý typ a příslušnost k verzi komfortu v šemž je asi v tvém případě problém takže se nemusí přizpůsobovat nijak?? ani kodovat, jen vymenit a melo by to vsechno slapat?? jaký máš MR - modelový rok/rv? nejspíš si tam dal mozek z jiné vezre komfortu a proto ti to blbne- Výměna jednotky na motorku stahovaní oken
aktivovat se nijak nemusí, ale musíš ji vždy vyměnit za ten samý typ a příslušnost k verzi komfortu v šemž je asi v tvém případě problém- vyhrevy zadnich sedacek?
nj, ale pokud dáš výhřev do středu, tak si stejnak bude stěžovat a to na studený záda, protože do loketky tu dečku nejspíš neinplantuješ na střed bych se vyfláknul, to nemá ani OII ani Sup- Dálkové ovládání centrálu - dodělání
tady jsme udělal jeden návod http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=33857- HOSPODA č.6
A sakra, peklo si pro mě přišlo, já mizim- HOSPODA č.6
na to se nedá koukat btw: ty světla beru, tak je klidně vezmi na besídku díky- vyhrevy zadnich sedacek?
já to špatně pochopil, jak si psal o tom středu škoda, že tam neni místo na ovladače, jako v OII, to by pak bylo- Prohnuté prahy
ono taky jde o to, jakou plochou za ty prahy to zvedaj, já to zvedám špalkama cca 40cm a nikdy žádnej problém, pokud tam někdo hodí špalek nebo bez něj s délkou cca 10cm, tak je to finýto- HOSPODA č.6
- Naše koníčky, zájmy...
kde si sehnal tu formu??? Švagrová to koupila hotové, trefila se s darem, že? No, ale s tou formou by to šlo... Nějaký skelet, třeba RC modelu...a čím více čokolády tím líp. moje chuť, teda řeč já mám doma formy an nejrůznejší krávoviny, ale auto, to se moc nevidí známej má výrobu čokolády do forem a dělá nejrůznější krávovinky: mikuláš, sněhuláky, čarodejnice, pivní lahve, lahve od sektu atd, atd, ručně zdobené, takže i pěkně drahé, ale ta čokoláda, pravá belgická- Naše koníčky, zájmy...
kde si sehnal tu formu???- MartinRS a jeho montáže
sice to bylo na Martina, ale odpovím ti i já, všechno potřebný najdeš zde: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=18500 je to dlouhý jak Lovosice, ale je tam snad vše o předělávce AC na climatronic- vyhrevy zadnich sedacek?
kabeláž vedst středem je docela jednoduchy, ale musela by se dát naplacato, žádnej kulatej svazek, bylo by to pak moc vidět - boule v koberci. a co si budeme povídat, občas určitě vezeě v autě 5 lidí a ten prostřední vzadu by zrovna drtil kobercem tu kabeláž. Je to jen můj názor, kabeláž k dečkám bych vedl prahama na P straně bych jí zatočil okolo vedení, co jde k nádrži (v prahové liště je dokonce oblouček, aby byl koberec výš no a na L straně tou samou trasou, mám zato, že oblouček je tam už taky připravenej- HOSPODA č.6
- Kolik z toho vytáhnete?
No když jsme opravovali náš rodinej domek a jeho okolí, tak jsem z okty dokázal vytáhnou šest zatravňovacích prefabrikátů, dva překlady 2.4 m a čtyři pytle Unalitu po 50 kg... a v pohodě 100m2 obkladu, do feldy se vešlo jen 70m2 a samo zástěrky musely dolu- HOSPODA č.6
Já nic já muzikant... rolbar: ja su asi oplej, brou spidi: ja su asi TEPLEJ, brou - reakce: No to je teda S.H.O.C.K. help.gif Ty seš spíš než muzikant, tak slepej, to máš z tý samohonky, co pálíš ve sklepě- HOSPODA č.6
Zásadně souhlasím proti...!!! tak jako mě sice vypadávali písmenka, ale ty si je doplňoval úplně jiný a rovnou i za ty, který tam byly dobře- HOSPODA č.6
Spidi, ty si musel bejt zhuklákanej víc než já - ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
