rolbař
Vše, co zveřejnil rolbař
  1. jde presne tak, jak jsem to napsal, podlahou nic nejde (napříč autem) záleží, jakej si měl svod jsou tyto: 1. svod pro combi bez bagů do držáku 2. svoz pro combi bez bagů do jednotky 3. svoz pro šikmou bez bagů do jednotky 4. svoz pro šikmou bez bagů do držáku a to samé je s bagama ale škodovka jako ND prodává jen 4 varianty, vždy ty delší
  2. hlavové bagy: anténní kabel vede levým prahem až do kufru a po C sloupku jde do střechy a u combi po D sloupku bez hlav. bagů: anténní kabel vede levým A sloupkem do střechy vedou tak všechny 3 antény FM, GPS, GSM. pouze 2. FM anténa jde pravým prahem a buď u combi do bočního okna nebo u šikmé zádě do 5. dveří
  3. rolbař odpověděl na grizzy's téma v Elektrika
    Do RS TDi jsem už jedno dělal a není problém
  4. podle modelového roku, ideálně pokud budou motorky sedět rokem a měsícem k autu. jsou jiné motorky a kabeláže. Nech si to udělat komplet od někoho, kdo sežene i materiál, předejdeš komplikacím a nebyl by si první, kdo špatně koupil
  5. taky jde o to, jestli máš ty správné verze motorků, jsou min 2 verze a navzájem nefungujou.
  6. rolbař odpověděl na kokxo's téma v Podvozek
    asi bych šel spíš do 2006
  7. rolbař odpověděl na kokxo's téma v Podvozek
    OII 4x4 TDI je vždy 6kvalt i u 1,9TDI. Mohu doporučit 1,9TDI 2,0TDI má docela dost vad a ještě z tohoto roku jsou ty nejhorší
  8. jde udělat korekce spotřeby v budíkách - přizpůsobení
  9. také umím aktivovat HHC u Yeti Active 4x4
  10. rolbař odpověděl na kresomysl's téma v Elektrika
    přesně tak, HHC je funkce, kterou si ABS/ESP spíná samo, kdežto Autohold si člověk sepne sám tlačítkem u řadičky. Autohold znamená vyměnit RJ ABS/ESP
  11. jde to udělat bez komfortky, stačí nadrátovat a použít ten správný ovladač na zrcátka
  12. jde to i na FL z BCM jednotky je výstup tacho, ale musí se aktivovat, jinak předfacelift je jak píše otam
  13. líp drží signál a líp i hraje
  14. budiky z Faceliftu tam nerozjedeš
  15. audience hraje celkově líp, umí nahrávat dopravní hlášení
  16. nejspíš teda máš dohřevové topení, které nebylo prvotně určené jako nezávislé, proto nejde na maxidotu
  17. a máš nakódovanou BCM jednotku na nezávislé topení?
  18. z BSG - centralni elektrika
  19. nikde na A sloupku ho nenajdeš, vychází primo z jednotky dveři a do ní to jde po CANu
  20. rolbař odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    njn, bohužel se to PTC nedává do aut určených do: jižných zemí a mimo to Francie, Belgie, Nizozemi, Lucembursko. za ty peníze to udělá celkem dost práce
  21. zobrazovani na streamu pojede jak s predFl tak s FL parkovaci jednotkou, u FL parkovaku staci dat novou gateway a uz to vali
  22. rolbař odpověděl na Com-aaR's téma v Elektrika
    jestli si byl v autorizáku, tak tam nevi vesměs nic. Pokud by si byl z Prahy nabo z okolí, popřípadě z Prostějova a okolí, stačí zavolat, domluvíme a určitě to vyřešíme
  23. SS se kóduje v gatewayi i v navigaci E9A17F065002021302 výhřev sedaček se kóduje v BSG/BCM
  24. 4. generace haldexu přišla do výroby kolem 5. měsíce 2008 spolu s nástupem SII. od 2. gen. se liší bohužel nejenom softwarově, ale i mechanicky, je jiné čerpadlo a předek spojky. Přestavba z 2. na 4. by znamenala výměnu ideálně celého zadního diferáku s haldexem a bohužel i jiné ABS/ESP, je tam jiny datovy format
  25. Vaša z Prostějova, mohu jen doporučit
