rolbař
    5620
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem rolbař
  1. je to k el. sedačce s pamětí, to, že je to nezapojené, je OK
  2. rolbař
    Vacsia nadrz
    nádrž u předokolky je umístěná exentricky - více na P straně, výfuk ji obchází z L strany, u 4x4 je kvůli kardanu umístěna pod celou podlahou Z sedaček, ale má středové vykrojení na kardan a pod ním vede výfuk. pokud by to tam někdo dal, tak ještě je potřeva vykrojit druhý kontrolní a plovákový otvor pod ZL sedačkou, kam by se přivedly dva dráty od budíků, ty pak nakódovat na 4x4 a bude to ukazovat.
  3. rolbař
    Nehody
    toto je náraz cca v 30-40km rychlosti, být to v 70ti, tak se zlomí zadní blatníky nebo rovnou lem nad kolem v prostoru dveřía to samé udělá i střecha + by se ještě zohly 5. dveře. pokud nemáš zvlnění blatníky a dveře dovnitř, tak je to celkem OK
  4. fyzicky se ventilátory nediagnostikují, klima běží i s jedním. klima se odpíná na základě těhto podmínek: teplota pod 5°C teplota chlazení nad 119°C malý tlak média velký tlak média nedostatek výkonu začal bych kontrolou tlaku, kostry pod baterkou, pojistky na baterce a pojistka č. 16 v palubce
  5. stačí si auto trošku přizvednout a jde to, doporučuji vzít "očkem" normální plochej klíč se věšinou žvejkne.
  6. rolbař
    Vacsia nadrz
    pokud by si dal nádrž ze 4x4, musel by si dát jiný díl výfuku, u passata nevím, neviděl sem
  7. 1,6 maže ještě s cca 1l oleje, nedávno jsem podobné auto servisoval, majiteli ani ta kontrolka moc nevadila
  8. rolbař
    Vykradená OII
    zlatý samozamykání, taky se mi jednou dobejval někdo do kufru, dal sem mu tam zpátečku a byl pryč tak rychle, jak přišel
  9. ono také záleží, jaké máš ty díly, v kostce: stahovačky jsou 2 druhy CANové do MR06 a LINové od MR07 musí se shodovat s MR tvého auta, musí se měnit i kabeláž řidičových dveří (chybí kabeláž na ovládání) do zadních dveří se tahá napájení a podle verze stahovaček CAN nebo LIN, pokud LIN, tak ještě jedno plus. Climatronic, jsou v základu 2 druhy systémů a každý má 2 verze týká se to jak topení, tak samotného panelu - RJ celkem zrada je PTC topný článek, kterého jsou také 2 druhy. jediné + je, že pasuje konektor z climaticu na klimatronic, bohužel zapojení toho konektoru už NE, zapojení climaticu dokáže zničit panel climatronicu a naopak Takže pokud tomu nerozomíš, nedoporučuji to dělat sám. zkus Vašu - Prostějov a nebo jak už psal j0ska mě - Praha
  10. snímač pedálu brzdy ale každopádně to chce na diagnostiku, pak se uvidí, co s tím dál.
  11. nožejček a okrájej si prsty sice trošku OT, ale dneska na FII nešly za boha stěrače dolu, nakonec až stahovákem na čepy a celkem už hrubou silou, až mi to nebylo příjemný, cca rok stré auto
  12. záleží přesně na datumu výroby DO 5/2001 a OD 5/2001
  13. rolbař
    Propíchlá nádrž
    jj, přesně tak, náprava trošku níž a i výfuk. s tou cenovkou si měl celkem kliku
  14. ono i kdyby byl majitel kdokoliv, tak to bude dělat, tak jak se to tam dělá, nahrávaj tomu zákony týhle země a co si budeme povídat, pracák je raději, když se děje, to, co se děje, než 2,5t nezaměstnaných..... zase na druhou stranu z Uničova zmizelo dost těch dělníků z ciziny, jen aby teď nemizeli místní...
  15. rolbař
    Propíchlá nádrž
    ve škodovce stojí nová 12t a nějaký drobný, na vrakáči tak 3t práce ve škoda servisu 3t
  16. překopíruj si téma nafta vs benzín, to je slohovka jako prase na x stran chlape, slohovku a hledat na netu, to je ta nejjjednodužší věc, co v tý škole snad byla
  17. rolbař
    HOVADA
    kámošovi ukradli i z OII, kde jsou ty šrouby pod kapotou, možná si ji otevřeli, ale nic jiného nezmizelo
  18. určitě si měřil digitálálem, vezmi žárovičku a uvidíš, že se nerozsvítí, pokud + - vezmeš z konektoru a dál udělej, jak psal Indi, sám s tím stejnak nic neuděláš
  19. teď koukám, že je to tu trošku OT (autem přes Ural je to 9800km cca ) samo auto si tam plánujeme půjčit
  20. Malaysie - kontinentální část, týden poznávačka po památkách a týden v nějakém resortu u moře asi na Pangkoru (malej ostrůvek)
  21. kabel k čidlu jde nad topením po P A sloupku do motorového prostoru a pak okolo nádobky s chlad. kap. dolu na nosník a k čidlu. ( tam bych viděl nejpravděpodobnější místo závady)
  22. ten svazek je tam jen vidět, aby si se k tomu bodu dostal, musíš svazek rozizolovat a to vyžaduje demontáž palubky - horní části. Asi bych ti s tím problémem dokázal pomoc, ale bohužel jsem z Prahy můžeš udělat jeden pokus, sundej schránku u spolujezdce, vyndej větrák od sloupku vede svazek drátů do mot. prostoru, jde celkem slušně rozizolovat, v něm najdi černožlutý drát (jsou tam dva, tak ten tenčí) a cvakni ho, tím odpojíš čidlo klimy do motoru, znovu proměříš proti kostře. Je to nejjednodužší spůsob, jak vyloučit okruh do motorového prostoru. Pokud by to tím nebylo a impedance ke kostře by stále byla, tak musí palubka ven.
  23. bod B279 se nachází ve štekru, který odbočuje z hlavního svazku pod palubkou k rádiu, klimatizaci atd, je cca v úrovni RJ Gateway zabalený ve svazku. odsud jde za palubkou a L A sloupkem k zastinitelnému zrcátku, jestli ho máš, udělej kontrolu svazku pod obložením sloupku, jestli někdo sloupkem necvaknul dráty nebylo auto někdy havarované nebo tak něco?
  24. my snad konečně letos tu Asii, i když kdo ví
