rolbař
Vše, co zveřejnil rolbař
  1. uložení ramen máš OK?
  2. rolbař odpověděl na vartex77's téma v Motor 1.8 T
    do emisní zóny budou smět všechny benzínové vozy vybavené řízeným katalyzátorem tj od roku 1993, při doložení potřebných dokladů i starší roky splňující tuto normu
  3. ještě bych to doplnil o známou věc s teplotou, olej se mění u zahřátého motoru, ideální nechat ho 10-15min vykapat, samo otevřený plnící uzávěr a vyšroubovaný filtr. Jen takto lze dosáhnout maximálního množství vypuštěného oleje.... odsávání je kravina k usnadnění práce
  4. s tím si dovolím nesouhlasit, INA je výrobce vodící kladky, řemen pak bývá continental a napínací kladky liens jinak tam píšou toto "Sada rozvodu v balení výrobce INA pro motory TDI PD - novější verze bez tlumiče vibrací , " takže je to v balení s logem INA, ale obsah být celý od INA nemusí
  5. většina předFL jednotek pokud se překoduje na variantu bez MFV, tak troubí stále, musí se vyměnit podvolantová jednotka za verzi bez podpory MFV
  6. zrcátko mám i skladem, ale bohužel celočerné je veliká rarita, 90% jich je černošedých
  7. rolbař odpověděl na kuča 1974's téma v Elektrika
    svazek je součástí svazku auta, jediná možnost je ho opravit
  8. buď vyměníš celou kabeláž - zbytečné nebo zlomený drát opravíš - pájením
  9. je to čistě jen asistent dálkových světel, nic víc to neumí, ano, mění se celé zrcátko + zakrytí + vše co je popsáno v návodu co si sem zkopíroval. Samo to musí podporovat BCM, páčky, gateway, auto musí mít maxidot a light assistent
  10. jj, to se dodělává celkem běžně, montoval sem to i několika lidem tady na foru
  11. ve VCDS je špatně popisek u ABS k HHC, je trošku dál a jak moc dobře víš Ferdo, tak napoprvé se vždy nedaří, nikdo není dokonalý
  12. redukce je ok? funguje na jiném voze?, pojistky tažného jsou ok?
  13. rolbař odpověděl na kingo12's téma v Elektrika
    diagnostika hlásí co za chyby?
  14. je potřeba jiná gateway, kamera asistentů za passatu, vše nadrátovat, aktivovat, ale hlavně vymyslet uchycení kamery, v menu budíků je pak menu lane assist, jediné co nejde, tak kontrolka na budíkách, sice tam je,ale není osazený tišťák. zkoušeno na budíkách SW600 a novější
  15. od MR07 a novější je to na pin 30 dveřní jednotky a pak +1 v kódování
  16. rolbař odpověděl na jtfcobra's téma v Elektrika
    jak se psalo, je nutné změnit parametrizaci světel, nejde to přes VCDS, buď VAS/ODIS nebo programy co to umí
  17. rolbař odpověděl na jtfcobra's téma v Elektrika
    nutná změna parametrizace světel - nelze přes VCDS ps: píše se zamykání...
  18. v tom případě doporučuji zajít někam, kde mají webasto diagnostiku, ta poví víc
  19. topení se dá zapnout vždy bez ohledu an teplotu
  20. však ano, ale musí se na tom dát změnit režim větrání/topení větrák se spustí hned po příkazu on?
  21. pokud je to dodatečná sada - zapínání buď dálkou nebo externím časovačem, tak na dálce záleží jak svítí dioda - červená topí, zelená větrá. Přepínání režimů je současné stisknutí on a off - změní se pak barva diody
  22. a nemáš ho přepnuté na režim větrání?
  23. rolbař odpověděl na jtfcobra's téma v Elektrika
    aby to nebyly fatální chyby ale..... samo DO se přizpůsobuje.....
  24. rolbař odpověděl na jtfcobra's téma v Elektrika
    cobra: buď jak píšeš, ale daleko jednodužší je vyměnit jen DO - prdelku vystřelováku, má to samé číslo jako máš teď jen na konci je místo Gčka Nko karlos: samo myslím DO z FL co mělo dělené tzn pro MR 2009
  25. rolbař odpověděl na jtfcobra's téma v Elektrika
    s klíčema se nehýbe, jen DO se dává jiné z FL... na RS led je BCM od 1K0 937 087 D a novější ....J, Q.....
