tvojebabka
  1. Zdravím, prosím o radu, co je tato zaslepená hadice? Octavia 1, 1.6 MPI 75kW, (motor AVU) Předem díky všem za pomoc. IMG_1311.HEIC IMG_1307.HEIC
  2. tvojebabka odpověděl na Marios's téma v Motor 1.4 TSI
    Rovněž mám 205/55 R16 (Continental SC2), 95,5 % pouze řidič, kufr prázdný. Vždy se snažím dávat o 0.2 více, než je uvedeno. Takže by to myslím mělo být: Vpředu 2.3, Vzadu 2.2.
  3. Já mám vždy po zahřátí 0.5 l / h (s AC 0.7 l / h). Není to málo? Když Ty máš víc? ..možná červená barva více žere než stříbrná?
  4. tvojebabka odpověděl na Marios's téma v Motor 1.4 TSI
    Jeste k tem "premiovym palivum"..take je podle mne nejlepsi Verva 100. Spotreba s Verva 100 5.9l/100km 30%mesto; 60% mimo (100-130km/h); 10% mimo (130 - 170 km/h). Po delsi dobe jsem natankoval Natural 95 na Benzine a subjektivne se opravdu mirne zhorsila pruznost.. Je teda lepsi po startu nechat volnobeh (po dobu cca tech 30s) a pockat, az otacky klesnou z tech 1100 na tech 900-700 a teprve potom se rozjet?
  5. Podle mě, jestli by byl Rapid širší, "ohrožoval" by novou Octavii-ta by musela být tudíž také širší a Superb to samé.. Celkově velikost interieru mi připadá adekvátní tomu, v jaké kategorii nový Rapid je. Také na mně působí jako "trochu větší" Fabie , resp. Fabia ve verzi sedan
  6. tvojebabka odpověděl na Marios's téma v Motor 1.4 TSI
    Když jsem startoval od benzínky, rozsvítila se kontrolka oleje, tak jsem to měrkou změřil a olej fuč(- skoro každý měsíc jsem ho kontroloval a vždy byl až po rysku..to je ale jedno),tak jsem koupil 1 litr,dolil a pak volal do té Škodovky a jak říkám, opět vyrukovali s tím,když jsem se chtěl objednat na výměnu oleje: Pane, nebojte se, to je běžná situace.Dolijte longlife a přije'ďte, až budete mít na tachu 30 000km. Nic se měnit nemusí.Nashledanou. " Někdy narazíte na divné lidi, no... (Ještě mně asi před rokem pobavil "prodejce" u Fordu-když jsem po něm chtěl nějaké informace o motorizacích Mondea a Focusu, neustále odskakoval k počítači a pak recitoval to, co tam vyčelt a neměl ani páru o základních výrazech v auto technice-více věděla i moje přítelkyně a to bez legrace.
  7. tvojebabka odpověděl na Marios's téma v Motor 1.4 TSI
    Sevis preventivně... Bohuže to tak je.. Když jsem teď po cca 22 tis. km volal do škodovky a chtěl jsem se objednat na výměnu oleje-jelikož už před tím svítil, moji žádost zamítli a říkali, že nejdříve 30 tis ..long life long life...Před 30 tis je to zhola zbytečné.. tak to je :-(
  8. tvojebabka odpověděl na Marios's téma v Motor 1.4 TSI
    Pokud otázka byla kladena mně," objektivním " jsem výše myslel recenzi 1.4 TSI, která už je přijatelná a pravdivá(-narozdíl většinou od těch, co už všichni známe, kde při testu 1.4 TSI napíšou, že žere i trávu kolem cesty.
  9. tvojebabka odpověděl na Marios's téma v Motor 1.4 TSI
    Důkladně jsem celý test v SM přečetl a podle mně už to je objektivní test (konečně)
  10. tvojebabka odpověděl na Marios's téma v Motor 1.4 TSI
    Ten Svět motorů je asi opravdu těžce vysazený vůči 1.4 TSI.. Ve mně vaří krev, když to čtu..
  11. Super! Necekal jsem, ze to je tak levne.. Diky moc
  12. Díky chlapi! Takže to opravdu vyjde stejně při odmlžování oken-pustím-li ofuk oken x ofuk oken se "zapnutou" klimou? Vlhkosti to také neubírá?
  13. tvojebabka odpověděl na Fan!s's téma v Elektrika
    POWERHUNTER: Oproti původní zelené je lepší to, co máš nyní! Dobré
  14. Nevite nekdo, zda-li se da dokoupit originalni (ze Skodovky) zadni 4 reproduktory? Octavia II (2011) Radio SWING Jinak ty přední repra fakt nehrají dobře Seat Ibiza ( rv.2011)-zde jsou pření repra luxusní (nízké frekvence především) a to je cenově téměř o polovinu levnější než Octavia
  15. Clinte, ta klima (kompresor) .. stejně to je i u 1.4 TSI , 1.8 TSI?Fakt se nespouští? Jaká je teplotní hranice, pokud to tak je? Předem díky...
