Henry.RS
    41
Vše zveřejněné uživatelem Henry.RS
  1. Zdarvím, chtěl bych se zeptat, mám FRS 1.9 tdi chiplou na 121 kw + KN filtry. a chtěl bych se zeptat, jestli má cenu čistit EGR ventil, nebo ho zaslepovat?. popřípadě jestli si ho dokážu očistit sám a nebo si to mám někde nechat udělat.. Nejsem žádnej odborník, takže na mě lehce . Díky
  2. spojku mám novou.. Luk nějakou sportovní.. trysky teda měnit nebudu.. a peníze zatim nějak neřeším, já to myslel jako teoreticky, abych na to mohl začít pomalu šetřit, tak abych věděl jak moc +-
  3. chlapy můžu se zeptat. mám fabia 1.9 tdi rs. chiplou na 121 kw + KN filtry... myslíte si, že navýším výkon ještě nějak znatelně třeba přidáním IC od forge, nebo Trysek od DP S1043 + power pipe kit ? děkuji za odpověd
  4. Díky moc, trošku se to blíží, ale já mám víc ostře žlutou něco spíš jak citrón
  5. Má někdo zkušenosti se žlutým podsvícením budíků? Jestli neoslňují nebo nejsou nějak nepříjemné. Mám žluto černej interier, tak by mě docela žlutá seděla , děkuji.
  6. Díky moc, ale vůbec nevim jak ho mám najít .. oprava už jsem ho našel
  7. Dobrý den, nevíte za někdo opraví originální sedačku ve Fabii RS? mám roztržený kousek svrchní vrstvy
  8. Díky za odpověď, tedka jsem tam měl helix precision p10 300/600 kw, ale ten jsem asi usmažil, nebo prostě nezvládal a odešel. takže bud koupim stejnej a nebo sem chtěl tenhle Můj odkaz, kvuli vzhledu.. hodí se mi barevně ke žlutočernýmu autu, ale nevim jak bych ho zapojil
  9. Zdravím, chtěl bych se zeptat, mám v kufru zesilovač HELIX H500 ESPIRIT a chci si k němu koupit nový subwoofer. Starý mám připojený na jeden kabel 4 ohm a chci se zeptat, zdali nevadí, že ten nový subwoofer vyžaduje připojení 2x2ohm. Popřípadě jaký to bude změna, nebo jak to provést. Děkuji
  10. Taky jsem se chtěl zeptat, jaké barvy použít na přestříknutí spodní části palubky.. myslíte, že by stačil normální sprej jakoby na zastříknutí laku, stříkal jsem s tím i opěrky a to vypadá v pohodě a hezky.. co myslíte?
  11. Dobrý den, mám takový problém... Je možné, že u mě v kufru pod rezervou štítek s kódem barvy není? a Ve velkém techničáku mám napsáno pouze. ŽLUTÁ-SVĚTLÁ?.. a žádné čísla? nevíte někdo jak na to?. Fabia I RS r.v.2004
  12. ale teďka mě tak napadlo, že jsem tě asi špatně pochopil. Mě nejde o koncovku výfuku, ale že na obrázku toho zadního spoileru, jsou 2 výfuky a 4 koncovky "jakoby".. a já mám jen jeden výfuk...to by asi problém pak nebyl ne?
  13. OK... díky, to jsem potřeboval vědět
  14. Smím se zeptat, jestli je problém, že tento nárazník má otvory na 2 výfuky, přičemž já mám jen jeden?.. nebude to vadit při výměně nebo pak při vzhledu?.Nevíte odhadovanou cenu nalakování?.. děkuji
