Vše, co zveřejnil Sharky487
Kontrola tlaku v pneumatikách
Dofukoval jsem jen některá kola, abych vyrovnal tlaky vlevo a vpravo. Myslím si že na to by TPM reagovat mělo, v opačném případě mi připadá ta funkce zbytečná (to, že jedu po ráfku poznám i bez TPM). Navíc mám v ŘJ cent. elektriky tu chybu, kterou moc nechápu...
Přídavná LED světla pro denní svícení - montáž, zapojení
Pro vypínání při světlech musíš použít relé, jenom na téhle stránce vlákna je to několikrát popsané včetně přesného návodu.. Na napájení DRL potřebuješ 12V spínaný klíčkem, možností kde ho vzít je více, můžeš si ho dotáhnout od pojistkový skřínky nebo připojit ke spínači světel zpátečky. Některý octávky (záleží na motorizaci a výbavě) maj v E-Boxu taky spínaných +12V, které se vypíná asi půl minuty po vypnutí zapalování. Já využil tu třetí možnost, takže mam takové LED Comming Home.
A aktivoval jsi to stejně jako já, jen změnou kódu jednotky ABS? Po přezutí jsem asi po 100km kola u pumpy dofukoval, některé o více jak 0,5 atm, na to by TPM snad reagovat mělo..
Zdravim, pochopil jsem správně, že jde nakódovat TPM do 02 předFL MR2008 (pouze ASR) bez resetovacího tlačítka s tim, že si ho budu resetovat pomocí VAG kabelu? Zkusil jsem to tak, ale TPM nefunguje. V autě je ABS jednotka 1K0 907 379 AF, tak jsem zkusil od původního kódování odečíst číslo, abych TPM dokódoval. ABS kódování přijalo a na palubce se při zapnutí zapalování s ostatníma kontrolkama rozsvěcí i symbol TPM. Jenže TPM nefunguje jak by mělo, po výměně pneu se poprvé rozsvítilo až po 500km (ačkoliv tlaky kol se nezměnily) a nyní mám od poslední výměny už 1000km a pořád se nerozsvítila kontrolka. V jednotce ABS ani budíků chyby nejsou, ale jedna se objevila v centrální elektrice: 01521 - Sensor for Tire Pressure 008 -- Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 128 Mileage: 0 km Myslel jsem, že to první vynechání bylo kvůli výměně kol pár stovek km po nakódování a jednotka se jen nestihla naučit obvody pro aktuální kola, ale při poslední výměně už by je po 10tis km na letních umět měla. Reset v základním nastavení ve skupině 42 jsem zkoušel, funguje, ale nic se nestane. Co mám špatně nakódované, případně musí se něco kódovat ještě jinde? Nebo je to celé špatně a TPM takto provozovat nejde? Díky za rady.
Dodělání dešťového a světelného senzoru
To je otázka názoru, bez výměny skla je to výrazně snažší a levnější.. Krytka je z VW a mně to tak vyhovuje, zrcátko dodělám až praskne čelní sklo..
Parkovací asistent / senzory
Kabely k čidlu zpátečky jste propípali? Nejsou nikde prodřený, přetržený?
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
- Nakodování denního svícení
LED osvětlení RZtky
a víš co tam hořelo? Přímo ta LED žárovka? Máš O2 facelift nebo předface? Já mam tyhle LEDky v podsvícení SPZ už dva roky, najeto minimálně 50tkm a svítí stále stejně pěkně..
- svetlá
OII - venkovní teploměr
Řekl bych že to může dělat přerušenej nebo prodřenej kabel od čidla, v okamžiku kdy se rozpojí/ukostří začne teplota klesat..
pružiny těžký výkon
Přesně tak, já šel do výměny zadních pružin kvůli tomu, že i prázdný auto bylo vzadu o 2cm níž než by mělo (měřeno od horní hrany blatníku ke středu kola, jak je to popsaný v DP). A když se navíc zatížilo člověkem vzadu, naloženym kufrem a nosičem kol na kouli, nedal se přejet žádnej příčnej práh bez škrtnutí o zem..
Relé čerpadla sekundárneho vzduchu
Podle dílenské příručky by se měl nacházet v přídavném nosiči relé pod E-boxem v motorovém prostoru.
pružiny těžký výkon
Tak jsem to vyfotil, v kufru je 12 kusů 1,5L PET láhví vody, jinak je auto prázdný.. Ale jsou až vepředu u zadních sedaček, bez nich je to max o 1cm vejš.. Jako nakopnutá koza mi to nepřipadá. Vpředu jsou originální pružiny z výroby, vzadu 1K0511115DJ.
pružiny těžký výkon
Já chtěl nejdřív přední vyměnit taky, ale když sem to viděl jen se zadníma, tak sem to tak nechal. Říkal sem si, že jestli ty pružiny za pár let zas odejdou, aspoň se to srovná. Moc zvedlý mi to nepřijde, a když koukám na tu tvojí, tak mam mezi kolem a blatníkem asi menší mezeru. Jedná se ale o liftback, ne combi. Pokusim se to vyfotit, případně změřit..
pružiny těžký výkon
Mam podobnou zkušenost. Po třech letech, kdy auto jezdilo s často zatíženym kufrem, ročně dovolený s nosičem kol na kouli apod, že byl zadek o 2cm níž i u prázdnýho auta. Domluvil jsem se v servisu, aby mi tam dali zadní pružiny z 4x4, přední sem nechal. Teď má úplně prázdný auto sice zadek nepatrně vejš, ale skoro to neni vidět, a stačí malý zatížení a auto je naprosto v rovině. Pokud ho zatížim víc (např tim zmíněnym nosičem), tak ani tolik neklesne, s předchozíma pružinama sem dřel koulí o zem na každym příčnym prahu..
Podsvícení budíků
Teď jsem koupil několik 1206 s papírově třetinovou svítivostí, tak uvidim, kdyžtak bych vzal ještě slabší. Mikropáječka je samozřejmost, ani na ty PLCC bych si netrouf s trafopájkou..
Podsvícení budíků
Díky, zkusim to a uvidim. A svítěj teda o tolik míň, že to reaguje na kolečko stejně jako původní zelený?
Podsvícení budíků
Tak jsem dneska taky zaexperimentoval se změnou podsvícení, na zkoušku jsem začal s ovladačem světel. Dál už ale asi pokračovat nebudu, vypadá to sice hezky, ale svítí to dost silně a na kolečko to téměř nereaguje, viz fotky. Asi by pomohlo vyzkoušet ty menší LEDky velikosti 1206, jak už tu někdo psal, ale ty už se zas ručně páječkou špatně pájí..
Sluneční clony zadních bočních oken
Vyloupneš tenkym šroubovákem ten krycí plast (zapáčíš mezi držákem a stropnicí), pod nim by měly být dva torxy..
Permanentně zapnutá hlavní světla při AUTO režimu
Díky, dneska jsem si ověřil, že to přesně tak je. A doplnim, že světla se vypnou, když stěrače asi 2 minuty vůbec nesetřou, buď kvůli tomu, že senzor vyhodnotí že už neprší, nebo pokud je ručně vypnu.
Light assistant
David: Nevim jestli by pomohla výměna za novější senzor, ale myslim že ne, u novějších typů vylepšovali hlavně citlivost na déšť. Určitě ale neni nutný měnit čelní sklo. Možná je problém v konektoru senzoru, třeba by pomohla jeho výměna nebo jen prostříkání sprejem na elektrický kontakty.
Aktivacia funkcii
Je to tak, musíš hledat v přizpůsobení, ne kódování. Pro upřesnění dodám, že to umí jen face budíky..
hmlove svetla oba nefunkcne
Doporučil bych napíchnout na diagnostiku. Tipuju, že je buď chyba v kódování, nebo v ŘJ. Ani jedno se ale bez diagnostiky nedozvíš..
Přední mlhovky na předfaceliftu maj kontrolku přímo ve spínači světel, ne v budíkách. A jak se stalo že nesvítěj? To přestaly svítit samy od sebe nebo už to tak bylo od tý doby co máš auto?
