Vše, co zveřejnil Mischo77
EASY a origo resp neorigo antena radio...
aha... takze v skratke : da sa natiahnut gala.... len treba vediet kam..... keby si bol taky super a pozrel mi to ?? alebo aspon odporucil web kde sa k tomu dopracujem (mimo skodahome.cz) A ANTENU NEMAM ORIGO..... je to klasickz koaxial a nejakz kablik k tomu :_)
táto odpoved nieje absolutne vecná ... resp. riesis neriesitelne..... v roku 2003 bola akcia na vozy vybavovo medzi CLASSIC A JUNIOR...
Taky napad s bagmy
V poslednej dobe sa rozhodol moj volant po 110 000 KM ze sa začne droliť.... rozpadavať,,,, to by nebonič hrozne keby mi to neostavalo na rukach a preto som sa porozhliadol po vymene... a k veci : MAM predface volant s bagom.... Dal by sa tam dat FACELIFTOVY volant s faceliftovou zaslepkou a predcaceliftovym bagom ? Da sa ten volant zalozit , ? da sa tam zalozit aj ten airbag do tej zaslepky bez toho aby som nedostal čelovku od airbagu ? Thanks folks !
su polozene dve otazky... 1. ) preco nemam GALA KABLIK ?? a odkial by som ho mal natiahnut ??? 2.) aku antenu mam natiahnut ? resp iba kabel od radia po samotnu antenu na streche (ten prut tam mam ) 2a.) a ten zosilovac do anteny ako zriešim ... napojit PLUS ale odkial ?
Kupili sme fabiu 1.2 HTP 47kW mr 04 vybava EASY cize bez repro a bez pripravy pre autoradio, bolo dokupene autoradio pineer a predne repro + vyskace , a natiahnuta antena.... medzicasom som natiahol zadne 4 repro a vymenil za SYMPHONY .... ako to mam vyriesit s antennym kablom ? co vsetko s nim suvisi ? ide do nho aj nejaky + ? a co sa tyka gala.... nemam v tom pine kablik ! to preco ?? moze to byt tym ze nemam ABS ?! cital som to niekde,,,,
Naklananie auta a dym z brzd
LEJE SA PRESNE 0,5 L. ani tuk viac )
Výměna silentbloků
PO vymene silenblokov na fabii je NUTNOST dat urobit geometriu... ale to ze ti huci moze byt aj nieco ine.... ake silembloky si tam dal ?
Brzdova kvapalina
NO tak dnes som porusil nedelnajsi sviatok a pustil som sa do toho... Kolieska na aute som odmontoval, vybral vsetky ventily, vypustil secok 7 rocny bordel.... Ozvdusnoval som najprv 1)prave zadne 2)lave zadne 3)prave predne) 4) lave predne no voslo sa mi tam celych 0,5 L... brzdi to presne ako ked som mal auto s 0 KM.. cize super... (brzda ma lahky nastup ale niekde v druhej polovici zosliapnutia brzdoveho pedala nastupuje silny ucinok... Nieco ako u ABS .... lenze abs nemam )) Je to OK ???
Brzdova kvapalina
Kolko sa to vlastne leje brzdovej kvapaliny do FABIE 1.2 HTP 47 kW m.r. 04 brzdy su BEZ abs , su to FS 2 padali hlasky typu 0,5L , 1L , 2 L A ako mam vykonat vymenu ? Teda postup Dakujem
A kolko ze sa to leje tej brzdovej kvapaliny do fabie 1.2 HTP 47 kW r.v 11/03 brzdy su FS 2 bez ABS... dava sa tam asi DOT4 ???!!!
Zdravím ! Vcera pri plne nalozenom aute z kopca a rychlejsej jazde mi auto zrazu po cca15 minutach jazdy (rychlej) "prestalo" brzdit... teda brdzovy pedal isiel velmi tuho a ucinok brzd bol pomerne dost slaby... po uspesnom zastaveni sa od prednej napravy zacal sirit hrozny smrad a dym.... po kludnej jazde bez brzdenia to prestalo... problem 2 ...tiez sa objavil sucasne s tym prvym... auto sa pri rychlejsej jazde v zakrute chova divne , a to asi tak ze ZADNA naprava sa dostava pomerne lahsie do smyku a auto sa V ZADNEJ casti viac akoby naklapalo..... TIETO VECI BY TOMU MOHLI BYT NA VINE ? v poslednej dobe jazdievam cez velmi zle cesty ALE VELMI POMALY predne pneumatiky su ine ako tie zadne , ale stejne parametre...165/70R14 (pneu som menil len den pred touto situaciou) moze to byt aj tym.. brzdova kvapalina ma 6 rokov.
Pri otocení kolies ked sa rozbehnem huci nieco
Mozno to bude znit dementne, ale taketo pazvuky vydava fabia ktora ma vo vybave ABS ASR ESP a HLAVNE EDS (elektronicka uzavierka diferencialu) a v tom pripade to nieje vada, ale normalny stav
Klepání v převodovce, 1.2 HTP
mam fabiu 1.2 htp 47 kw mr 04 100.000 km... a NIC neklepe Ano klepalo mi to poriadne cca pred rokom ..mal som najazdene okolo 70tisic...a zrazu prestalo a od vtedy uz nic... nechapem tomu... ale som rad )
Kolik vám to jede
Max speed ... Fabia 1.2 HTP 47 kW , mr 2004 "ambieteeee" 100.000km Dialnica D1 PO-KE SVK Datum : 1.8.2009 cas : 14:23 SEC Rychlost podla TACHO : 180 km/hod... povrch : cesta sklon : 0 % pozitvny faktor : malo benzinu negativny faktor : muchy narazajuce do celneho skla bolo plynule rozbiehanie na tu rychlost.... KONEC rucicka otacok dosla po zaciatok cerveneho policka a dalej sa to nepohlo... motor spieval ako na vlastnom pohrebe... P.S. bezne fabie s touto motorizaciou idu ax 165 - 170 TACHO....
Provrtaná SPZ
Ja mam na svojej fabii prevrtanu SPZ no zatrete bielou farbou... Akurat raz sa policia vyjadrila k tomu prevrtaniu SPZ, a to z toho dovodu ze uz rok mam na aute folie na prednych oknach aj celnom skle... su pomerne dost tmave... Plicajna hliadka komicky poznamenala ze za tieto folie mi daju dole SPZ-tky ale hned dodali ze asi aj s naraznikom, lebo mam to pekne prevrtane :D A tak si jazdim ZATIAL bez pokuty s foliami a prevrtanou SPZ dalej... Raz to priide
Boucháni přední nápravy
Mam taku otazocku a nechcem robit novu temu lebo bude ZAMKNUTA Mam fabiu 1.2 htp rv 11/03 najazdene 100.000 km menil som silenbloky a tycky stabilizatora teraz. Pytam sa : čap riadenia a čap ramena je UPLNE MEKY (myslim ym ze sa nim da velmi lahko hybat) Je potrebne to tiez vymenit ??? lebo Auto ide uplne v pohode, ako nove... netaha ani nic... K comu vlastne sluzia tie capy ramena a riadenia... a ako sa prejavuje na jazde ich opotrebovanost ??? Thanks...
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
no taketo obycajne odkladacie schranky pod radio zozenies aj na vrakovisku alebo aj na nete napr : www.aukro.cz alebo vsade na webe kde predavaju nahradne diely pouzite.... a vobec takyto odkladaci otvor mam nazvys aj ja a dal by som ti ho aj za uplne smiesnu sumu... len to postovne... Dalsia moznost je odkladacia schranka pod radio...vysuvna....- je to omnoho krajsie a zhana sa pomerne dost tazko... cena okolo 800 KC pouzita.... je to z vybavy ELEGANCE
Ked tam zapojis symphony do HORNEJ CASTI tak ti nebude treba ziadne plasty ani nic... akurat ked vyhodis radio zo spodnej casti tak tam musis dat kastlik alebo taku platovu dierku Dalej ohladom tej ISO redukcie....tu vyhod a symphony zapoj az priamo na ten povodny konektor...to uvidis.....
Světla - seřízení
A ludia nezabudnite pri nastavovani svetiel aj to , ze obcas sa staava ze pri vymene vyhorenej ziarovky tam tu nahradnu novu NEZALOZITE spraavne..... a potom to kraasne svieti....do aleluja a slabo
JUNIOR EASY CLASSIC AMBIENTE COMFORTLEGANCE LaK ???
Pekný den... ako zistim ze do akeho stupna vybavy spada vybava tohto auta Dakujeeem 1.2 HTP 47 kW r.v. 11/2003 VSETKO SKODA ORIG. farba : šedá stone metalíza exterier : rucky vo farbe vozidla velkoplosne kryty kolies pneu 165/70 R 14 lakovane narazniky vo farbe predne svetlomety s ciernym ramcekom bocne listy , lapace necistot folie od vyrobcu na vsetkych oknach tonovane skla Dialkove ovladanie centralneho uzamykania 2x el okna 8x repro 1 airbag autoradio symphony CD kastlik pod autoradiom ručky na vš sedadlach popolnik vzadu citacie lampicky vpredu slnecne clony so zrkadlom 2x drziak napojov vzadu drziak napojov na pristrojovke hlavove opierky nastavitelne otvaranie kufra z miesta vodica nastavenie stmievania osvetlenia palub. dosky potahy DANCE kombinacia cierna siva$
ROZOBRATIE SVETLOMETOV
Zdravím... Mam taky maly probleem... potrebujem nejako rozobrat svetlomety na fabii. Jedna sa mi o to ze ked pozriem do svetla z predu tak tam je vidiet mnoho mrtvych much a kopu prachu... Potrebujem to nejako vycistit... ako na to ??? DAKUJEEEM
Probleeem s olejom
POZOR ! AJ MNE TAK ZACINALO cca pred 35tis. km.... a teraz je ten olej vsade....
Probleeem s olejom
Zdravim ! mam takyto problem... Staale mam po jazde v aute v motorovom priestore pri olejovom filtry olej ...je VSADE aj na remeni oprskane je vsade ((( aj na alternatore... Tesnenie na olejovom filtr. bolo menene za nove a ajtak staaale ... KDE JE PROBLEM ? 1.2 HTP 47kW 2003 90tkm... Dakujeem
HLUK !!
Zdravím ! Mám taký probleemik.... mam fabiu z roku 2004 najazdenee ma 55.000km pneu mam 185/60R14 a ked idem po dobrej vozovke tak počut hukot z naaapravy takyyy tlmený akoby od kolies....vraj su to loziska..... pouzival som 3cm podlozky.... uz nepouzivam a huci hrozne aka je cena noveho loziska ?
rozširovacie podlozky a rezonator:)
JA MAM NA 1.2 HTP 47kW podlozky 3 cm pneumatiky mam 185/60R14 ...noo a vizera to brutalne ))) neviem ale ked ich mam tak sa da ist cez zakruty o troska rychlejsie ale zase je pocut loziskaa a taky hluk troska.......
