Vše, co zveřejnil Kajman
i30 cw 2012 nebo Octavia
Pro mne Hyundai bude vzdycky Hnůjdaj. Nevim jestli je toto to, co jsi chtel slyset, ale proste je to tak. BTW proc jsem nikdy nikde nevidel v bazarech nejakeho korejce s 200 tis. Km? Octavii s takovyma km najdes spousty (a to mozna 90% z nich ma daleko vic) a pri normalnim zachazeni interier jako novy. Proste jedna vec je srovnavat nove auta, a druha vec auta napr s 100, 200 tis za hrbem. Tam se zrna oddeluji od plev...
Vyndavani Columba pri parkovani
Rámeček se dá sundat i bez pomůcek rukou - odspodu (otevřít popelník) a postupně vycvakávat
Instalace tempomatu
Při vší úctě (pramenící z jistého obdivu, že jsi se rozhodl to vyřešit, a vyřešil), tak jaké pro mne plyne ponaučení z tohoto příběhu? Že pro normální lidi, kteří nejsou programátoři, nemají VAG 8xx+, nebo se s tím prostě nechtělí drbat, je nejlepší (myšleno rychlejší, levnější, a koneckonců i se zárukou) obrátit se na místní osvědčené borce, kteří zde byli zmínění - protože tohle je věc, kterou udělají na počkání. A kdyby to náhodou nefungovalo, tak prostě nezaplatíš.
Káblový zväzok a problémy s ním súvisiace
v místě té stahovačky bych ten svazek omotal chlupatou TESA izolačkou, aby ti to neprodřelo vodiče
Osvětlené ovladače ofuků v palubní desce ?
Goose: jaké LEDky jsi použil?
Dodělání vyhřívání sedadel do Octavie II
Pepa007: nemusíš se hned čílit, nepsal jsi nic o tom, jak to máš ve své Octě, jen jsi dal odkaz. Beru, že to je lepší než dečky z tržnice do zásuvky zapalovače, ale jinak myslím, že OII už si zaslouží originuál provedení, včetně ovládání na climatroniku, atd. atd. Je to každého boj stepanzeleny: předface můžeš dle přiloženého, facelift nevím jestli je stejné Sedacky vyhrev montaz.pdf
LED zadní světla OII Liftback
jistě, objímku na W5W která pasuje do té díry :-)
Na krátké předface je to shora: - obrysovka / brzda 21/4W - směrovka 21 W - zpátečka 21W - obrysovka / mlhovka 21/4W + ještě po stranách 2x W5W na vytvoření toho Cčka obrysovky
sedačky z passat 3C do OII
No tak neváhej a jeď se na to podívat - změření orig. roztečí v OII je otázka deseti minut a správného nářadí - odšroubuješ 4 šrouby ze sedačky, odklopíš ji dozadu a měříš, ani nemusíš odpojovat svorkovnice. Pak mrkneš a poměříš ty 3C a bude jasno
Vypnutie LED podsvietenia kľučiek v zadných dverách na L&K
Jedině že si ho uděláš doma. Origo je to tuším zapojené do dveřních jednotek
Tak si to změř - rozchod na kolejnicích - šířku mezi šrouby od sebe. Pokud bude pasovat, OK. Vzdálenost mezi předním/zadním šroubem na kolejnici neřeš, to se když tak převrtá. Airbagu bych se taky nebál. Vždycky je to o třech kablíkách. Když nebude pasovat svorkovnice, koupíš tu správnou a přepinuješ
Foukání ústy :-)
Zasmál jsem se pěkně... Aby mladá nevymýšlela kraviny, foukni jí pořádně na to správné místo (jestli nevíš kam, pošli ji ke mně s litrem slivovice, zařídím to )
NJ, akorát kde vzít těch 50+ tisíc na ně
Columbus + soundsystem = zly zvuk -> je to normalne?
viz prochy... ...ale jako jestli jsi audiofil, tak bez pořádného vytlumení dveří, zpevnění tapeců, atd. do toho nečekej zázrak jak těm origo reprákům trochu přidáš, tak nestíhají
Plynová vzpěra kapoty
na přání autora tématu přidávám ještě rozměry držáku. + odkaz na výrobce vzpěr Montako.cz, je to ten typ 8/19 č. 27200 http://www.montako.c...819--27200.aspx vzpera kapota vyztuha rozmery.pdf
Jak sundat tapec střechy
však nebude odpojovat konektor airbagu. vyloupni ten plast s nápisem airbag, pod ním je šroubek
POZOR, POZOR na uživatele pod přezdívkou Flash
Zopakoval jsem dnes mail a podle potvrzení bylo doručeno. Ptám se jinak na barvu těch kožených tapeců, a zda jse v nich přítomen ten 3. Sound systém reproduktor ...
Osvětlení klíčku
Když vezmu, že ve variantě vystřelováku s DO tam máš 3 tlačítka z nichž prostřední je kufr, tudíž auto otevřeš poslepu max na 2. pokus, tak je to asi celkem k ničemu... a technicky když nad tím letmo uvažuju, pár námětů (1) jak pořešíš průhlednost toho piktogramu - muselo by to být celé z průhledného bílého plastu inverzně přebarveného na černo, jako čudlíky v autě, trvanlivost problém... (2) vevnitř není na LED moc místa, je tam tišťák, 2x 1,5V knoflík baterky atd. atd. ak tam dostaneš 2-3x malou LED, předpokládám to titěrné SMD, napájení, atd. Tím tě nechci odradit od tvořivosti, jen oponentní názor, kdyby jsi třeba radši nechtěl zkusit v autě upravit něco jiného, možností je spousta EDIT: teď jsem si všiml těch klíčků na fotce předchozího příspěvku, vypadají jako RAKSO CZ, jsou podsvícené? Ale funkčně za mne Rakso NEE - po půl roce co vím od známého šle klíček do kytek a pak i druhý
páska textilní na kabelové svazky
Souhlas, jinak ten odkaz na "autokabel.cz" můžu doporučit nejen pro tu Tesa pásku, ale i na vodiče pro různé dodělávky v autě, mají velký výběr barev, průměrů, spec autovodiče s tenčí izolací, atd.
O2 RS- Výměna molitanu u předních sedáků
Ty elektrikářské stahovací pásky mají něco do sebe, ale zdůrazňuji - je potřeba použít nějaké kvalitní, ty levné např z OBI "1500 ks za 100,-" praskají už při montáži - první sedačky jsem s nimi dělal, je potřeba najít fígl, jak jse podvlékat pod drátama v molitanu, ale jakž takž Ale při dalších sedačkách jsem si "zvykl" i na ty originál drátěné očka - používám dvoje kombinačky, jedny klasické + druhé špičaté elektrikářské s dlouhými čelistmi, a řekl bych, že to jde líp a rychlejc, než s těma plast. páskama. Jak demontáž, tak i montáž. Asi je potřeba najít ten správný grif, to očko při demontáži roztáhnout překryté konce od sebe do strany a pak vytočit a vyvléct, očko nesmí se natáhnout. Při montáži se to pak jenom natočí zpátky a kombinačkama stlačí k sobě.
JJ, souhlasím, taky jsem uvažoval, že od něj v minulosti něco koupím, ale některé rozporuplné reakce členů mne odradily. Přesto myslím, že by člověk měl dostat druhou šanci, ale jen jednou. Proto pane Flash, je to teď na Vás... (mimochodem psal jsem k Vašemu inzerátu: http://forum.skodahome.cz/topic/115319-oii-tapecirunky-se-sound-systemem-kozene/page__view__findpost__p__1566521 dotaz na mail ss.dily@gmail.com, týden bez odpovědi, což taky asi k hladkým obchodům nepřispívá :-( . Dotaz šel z adresy minarik.p@atlas.cz
Nejde jen o délku pístnice, ale i o sílu, u OII by měla mít +- 360 N ve variantě s jednou vzpěrou Já to mám udělaný na dvě vzpěry, které jsem si objednal na míru od firmy Moliton Montako.cz, držáky se vyrobí doma z pár kaček. Rozměry vzpěry viz další příspěvek EDIT - nebylo to od Molitonu, ale Montako.cz!!! - když tak objednejte z odkazu v následujícím příspěvku
Osvětlení klíčku
Měl jsem to kdysi na OI MR 1998, klíček be DO, vevnitř byla knofliková baterka, tlačítko a malá žárovička. Nepamatuju si, že bych to někdy použil. Lepší mít DO, otevřeš pohmatu z kapsy
Prochy - ale aspoň je vidět, že kolega hledal! Budiž mu za to čest
... aneb svítící přísavky chobotnice - parodie na LED světla.
