Vše, co zveřejnil hadak11
Problém s topením?
clima to je věc která si žije svůj vlastní život....sama si reguleje otáčky ventilátoru podle teploty vzduchu, sama se ochlazuje když má pocit že je v autě moc teplo, to je takový udělátko kterému asi nikdo moc nerozumí :-)))
Problém s topením?
na max ale neznamená maximální teplotu, ta je řízená čidlem, protože teplota vody v trubkách je asi kolem 80 st....takže i když je to na max tak se tam stejně musí přimíchávat studený vzduch a max je nastaveno z fabriky a to bude asi tak 35st....nevím
Problém s topením?
možná blbost - ale není to tím, že odpoledne když přijedeš je jiná venkovní teplota (třeba +3st) než ráno(třeba -4st) a klapka která nastavuje míchání teplého vzduchu z výměníku se studeným vzduchem z venku zůstane v poloze kdy odpoledne je vzduch teplejší a tím pádem je více otevřená, vypneš motor a ona tak zůstane.- ráno nastartuješ a jde tam více studeného vzduchu a tak to netopí, proto to asi musíš popohnat ručně aby se ta klapka vzpamatovala.....
Zahmlievanie skiel zvnútra.
to muze bejt dobry
Zimní pneu na Yetiho
a možná uplná blbost ale na SUV by mněli být pořádný balony tak co tam dát 205/65/15 http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?sirka_pneu_o=205&serie_pneu_o=55&rafek_pneu_o=16&sirka_pneu_a=205&serie_pneu_a=65&rafek_pneu_a=15
Test letních pneu 16"
no na suchu umí každá guma jezdit tak jsem bral jako hlavní faktor jízda na mokru a to vychází nejlépe ta Vredesteinka, tak jsem je pred 3 lety koupil detem k vanocum na octavky a zatím spokojenost...
Hitachi tak co gumy ? a co rozměr 215/65/16 nebo 205/65/16 nezkoušel to někdo.... http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?sirka_pneu_o=205&serie_pneu_o=55&rafek_pneu_o=16&sirka_pneu_a=205&serie_pneu_a=65&rafek_pneu_a=16
- ruzove flaky pri zadnych kolesach
stropní svítilna
Spotřeba a zkušenosti z provozu
no je to možný... mrkni se na služební fábku a uvidíš...co tam máš za datum
tak sem našel samolepku zezadu motoru směrem ke kabinové přepážce a tam je velká samolepka a na ní datum 04.01.2011....
a kde poznám jake datum vyroby motoru mam v aute.... auto je sice vyrobeny 10/2011 , ale motor tam muze byt klidne starsiho data... protoze podlozku na turbu mi uz delali vrámci svolávačky....
Chiptuning
no to je nárust skoro 30%, docela dost, a co na to budou říkat rozvody ?
Chiptuning
šindy je to moc tajný že to jde jen přez SZ nebo nám to můžeš říct všem ?
Chiptuning
tady maj brzdu http://www.sgs-servis.cz/index.php
Chiptuning
motorpower - a jak jste na tom načipovat 1,2TSI DSG ? ve vlákně se to dost řeší a zájemci by asi byli
PF 2013
mnoho bezpečných km ve vašich miláčcích...
Jaký Motorový olej ?
a co tam dát 0w-40 ten snese vyšší teploty a té 1,2 by to možná prospělo (hlavně těm řetězům) co ? http://www.olejspol.cz/zbozi/castrol-edge-0w-40-fst-4l
LED žiarovky
a co tohle ? parkovací LED žárovky T10 28 led W5W na aukru za 70kč ... teď mi rupla pravá mlhovka asi jí to neustálé rozsvěcení a zhasínání při zatáčení nedělalo dobře ... klidně bych tam tu LED H7 nacpal ale ta cena... http://www.led-autozarovky.cz/led-autozarovky/eshop/8-1-SMD-LED-zarovky-do-pr-svetel/140-2-LED-SMD-H7
Offroad parky
doporučuji zkusit tohle a třeba i s vlastnim Yetikem....Malevil park u Jablonného v podještědí. dobrá sranda..nemám 4x4 tak sem si pucil jejich stroj
Chiptuning
je to pranice...taky sem o tom uvazoval ale ted nevim nevim...jo a kamos taky leje do OT II fl 1,2 ethanol a to dokoce 50% má najeto 35 tis a žádnej problém dokonce ani s rozvodama nic nemá...
Označenie motorizacie 1,2 TSi
na aukru je mají taky a za polovinu ceny
Ohřev motoru
Sranki nic není vidět, ovládá se to přez sms, vše je schováno pod palubovkou vlevo jak je ovladač na světla, dá se to i manuálně zapnout / vypnout a na to je takovej malej čudlík a záleží kam si ho chceš dát já ti to vyfotím. topení koupíš od webasto nebo eberspacher montážní sadu pro yetika a ovládání (to se dělá dokonce na slovensku) cena nového setu cca 40t http://shop.molpir.s...rams=typ_t;1900 http://shop.molpir.s...rams=typ_t;1902 já sehnal 1 rok starý topení za 10t (maník si koupil diesl auto a benzinovy topeni prodaval) a montáž s ovládáním stála 12t celkem 22t
- Maxi Dot
- Maxi Dot
