FilipV
  1. Jaká verze vag tacho si poradí s Fabií II r.v.2008??? Děkuji
  2. Prosím o smáznutí, vložilo se mi to 3x ani nevím jak, děkuji ...
  3. Prosím jaká verze vag tacho si poradí s Fabii II r.v.2008??? Děkuji
  4. Zdravím ... známému zničeho nic chcípnul celý displey na maxidotu a přestal jít gong. Nastartoval vše normální, chcípnul to a zachvíli znova startoval a displey byl už mrtvej. S tím jsem se ještě nesetkal, že displey řádkuje nebo umírá postupně to ano, ale takhle naráz ne. Je to nějaká častá závada nebo specialita???
  5. Kouknul bych na spínací skříňku, nejspíš to bude dělat ona ...
  6. FilipV odpověděl na Dana's téma v Elektrika
    Nejdřív zkontroluj svorkovnici na startéru, je hned zvrchu, jestli není volná nebo zoxidovaná ...
  7. Rádio bez gps antény fugovat bude, cd je jen na mapy, to nic jinýho nepřehrává. Jen stejně bude potřeba dodělat ten tuším 21-ti pinovej konktor, na jednom pinu se tam přivádí + a to by mohla ta navigace hledat. Každopádně to je lepší zapojit tak jak to zapojený bejt má a gps antena stačí nějaká malá interierová za pár stokorun. A jinak hledat, témat o dx navigaci je tu mnoho a mnoho ...
  8. FilipV odpověděl na Milda.J's téma v Exteriér
    Buď z klíčku co se jím startuje vyndej čip imobiliéru ( skleněná tyčinka s cívkou) a dej do druhého klíče nebo si nech přizpůsobit i druhý klíč. Vystřelovák na tvojí komfortku znamená předělávku na 3. generaci nebo sehnat vystřelovací klíč pro 2.5 generaci, ale těch je velmi, velmi málo, jestli vůbec jsou ...
  9. Ne, 1.6 má jiné převody. Jinak převodovka má na sobě kód, tak se řídit podle něho ... Na 1.8T dát převodovky jen z jiných 1.8T (AGU, AUM ... )
  10. Sežeň si dílenskou příručku na superba, eventuelně na octavii I, tam jsou popsané barvy drátů, odkud kam vedou atd., eventuelně ti můžu zítra potřebné listy poslat, kdyby se ti to nepovedlo sehnat...
  11. FilipV odpověděl na Belgard's téma v Ostatní
    Zajímavá věcička, 1.6 se ve 4x4 ani snad nedělala, ale je to TDi, má to otáčkoměr do 5-ti tisíc, ale zas v roce 2008 se už nedělala zase ani TDi 66kW ... asi zázrak nějakej toholeto auto :-)))
  12. Nějak to blokoje navigaci při couvání, aby nebyla zmatená či co, ale dá se to klidně provozovat aniž by to bylo zapojené ...
  13. Samozřejmě že potřebuje signály z ABS, vedou do toho přídavného víc jak 20-ti pinového konektoru ( nevím přesné kolik pinů má, jestli 21 nebo 27 někde to tu je, stačí hledat), je tam ještě přivedené spínané napájení a signál ze zpátečky. Jinak stačí ty dva ABS vstupy spojit a připojit je na GALu, sám to tak provozoji již několik let bez jediného problému ...
  14. Tak že by bylo ohnutý všechno o tom by se dalo s úspěchem pochybovat, budou na jednom válci ohnutý určitě, na druhým možná a na dalších nebudou, navíc budou ohnutý jen sací nebo výfukový, navíc sací nebude ohnutej ten vrchní, pač tam píst nedostane. A jestli jsou jen ohnutý a není rozmlácený píst tak to jde v pohodě opravit... Kdopak to chtěl opravovat za 40 litru, někdo tady v Jičíně??? To to už mají rozebrané, že vědí že se potkalo všechno?
  15. Půjde tam bez problému, jen v O1 nebude nejspíš pro ni připraven ten 21-ti pinovej konektor, bude se muset dozapopjit. Pak to bude nejspíš typ navigace B, takže pokud by měla komunikovat s maxidotem bude potřeba sehnat tmc box. Návod na ní se dá stáhnout ze stránek škodovky ...
