MoGamer
Vše, co zveřejnil MoGamer
  1. dobrý den na autě jsem měnil obě lambda sondy použil jsem univerzální bosh . po vymázaní chyb se objevili chyby zpět už nevím co dál díky za rady kabely jsem prošel aale nic jsem nenasel . jinak z vyfuku jde citit benzin tak že mam asi bohatou smes . jedna se o fabii 2005 1.2 47kw 3 Nalezeny chyby: 17523 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Zkrat ke kostre 17525 - rada 1 -sonda 2: topny okruh Zkrat ke kostre 16524 - rada 1 -sonda 2 Bez aktivity
  2. MoGamer odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    zvýšení kw , nastaveni otaček
  3. MoGamer odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    no právě že mám auto v tuningu tak že někdy na to šlápnu uvažuji na 5w50
  4. MoGamer odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    dobrý den vlastním fabii 2005 1.2 47kw a mam dva dotazy 1. mám při výběru oleje zvolit normu 501 01 nebo 502 00? 2. zvolit 5w30 , 10w40 nebo 5w50 děkuji
  5. MoGamer odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    mam jeste jeden poznatek kdyz zapnu topeni do celeho vozu tak teplo je ale jak to vypnu tak jde zase malo tepla a je zima v aute
  6. MoGamer odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    jak jako zakladni nastaveni ja totiz pripojil na diagnostiku ale nenaslo to ridici jednotku . jinak motor ,eletrika atd jdou jenom nejde klimatizace/topeni
  7. MoGamer odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    nn ne jam manualni . me jeste radili ze to muze byt klapka topeni . dnes jsem auto napichl na diagnostiku ale zadnou chybu to nenaslo
  8. MoGamer odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    po 8km je ukazatel na 90 °C a topi to slabe
  9. MoGamer odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    jezdím do práce 30km a po cca 8km fouká jenom slabý teplý vzduch když zapnu do celého auta tak je trošku víc teplejší ale zima v autě je
  10. MoGamer odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    dobrý den už si nevím rady fabia mi málo myslel jsem že to je termostat ale prý kdyby to byl termostat tak by kolísali teploty . tak jsem vyměnil kabinový filtr ale to nepomohlo v chladicove nabode kapalina je tak jestli má někdo podobnou zkušenost budu rad za kazdou radu jinak mam fabii 1.4 tdi 55kw 2005 dekuji
  11. MoGamer odpověděl na PBJ77's téma v Elektrika
    dobrý den při výměně brzdové spínače kontrolka epc zashla ale brzdový světla stále svítí a nevím jestli jsem namontoval spínač špatně nebo mám hledat jinde děkuji
  12. MoGamer odpověděl na ZAMEK's téma v Exteriér
    mě by zajímalo jestli při výměně chladičové stěny se musí sundat i chladič
  13. Ahoj měl bych dotaz když v autě dám dozadu 3 pasmové reproduktory musí být i ve dveřích 3 pásmové nebo můžu dát jenom 2 pásmové bude to mít nějaký vliv dík
  14. dobrý den koupil jsem si autorádio alpine ute-72bt a pri zapojeni nejde zapnout a už nevím co dal pojistka v autorádiu je nepoškozena děkuji
  15. uz si nevim rady vite nekdo co patri mezi toto dekuji
  16. dobrý den mám škodu fabii a kdyz chci otevrit leve zadni sklo tak stahovat okno nahoru jde ale kdyz chci ho dat dolu tak v polovine se to jakoby zasekne a okno dolu nejde . rozebral jsem to abych videl co stim je a nasel jsem tam ulomene toto viz v priloze. jinak budu rad za každou radu.otevirani oken klickou dekuji
  17. MoGamer odpověděl na Vrbi's téma v Motor 1.4 MPI
    dobrý den mám vůz skoda a svítí mi kontrolka EPC na internetu jsem se docetl že to můžou být brzdová světla. a když zapnu světla tak brzdová světla svítí ale když šlápnu na brzdový pedál tak svítí jenom jedno může to být příčina proč svítí EPC děkuji
  18. dobry den pořídil jsem si novou skodu fabii II 1.2 tsi aa zajímalo by me po kolika ujetých km se mění olej a jaký koupit dekuji
  19. dobrý pracuji ve společnosti škoda auto a využívám půjčení vozů AKCE MEZI NÁMI. a potřeboval bych poradit ohledně koupi pneumatik.Jde mi o to že bych chtěl třeba 1 rok si vzít rapid , další rok octavii III a třeba i škodu fabii ale nechci kupovat na každé auto pneumatiky zvlášť tak by mě zajímalo jestli je nějaký rozměr pneumatiky který se dá použít na více modelů značky škoda děkuji
  20. dobrý den chci si pořídit škodu rapid v eleganci a zajímalo by mě jestli na radiu amundsen+ jsou přehrávat videa pokud ano v jakém formátu děkuji
  21. přesně tak tohle hledám ale nikde nic nemůžu najít
  22. dobrý den měl bych zájem o půjčení vozidla škoda octavia .ale nemůžu nikde najít nějaké další informace co se týče cen atd tak jestli by jste někdo věděl kde najdu více informací budu rád děkuji
  23. dobry den kde bych nasel vice informaci o teto sluzbe taky pracuju ve skodovce ale nikde nemuzu najit cenik vozu za mesic dekuji
