Vše, co zveřejnil JozeFab
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Podľa všetkého kábel nebol poriadne zastrčený do diagnostickej zásuvky , alebo nebol vôbec zastrčený do zásuvky . Kábel musí byť zastrčený do diagnostickej zásuvky a kľúčik zapaľovania pootočený . Až potom robiť test kábliku .
- Zástěrky
Chiptuning 1.2 47kw
Fabia Combi 1.2 HTP 47 kW Ambiente MR 2005 , kupena v septembri 2005 v Kosiciach ( pokial chcete obchodne meno salonu , prosim v PM ) . Chip ma stal 5500 Sk . Tiez som rozmyslal , ci na ponuku na chip reflektovat alebo nie . Nakoniec mi poradili , ze je to dobra vec a su s tym dobre skusenosti . Tak som do toho isiel a po roku pouzivania vyjadrujem plnu spokojnost .
Chiptuning 1.2 47kw
Zaruka nepada , mne ponukoi chip priamo v salone predajca . Vyskusal so to pred chipnutim a teraz jazdim s chipom . Absolutna pohoda . Plny suhlas s JaKr-om
Co utáhne HTPčko - rozměr pneu
Pozorujem , ze vsade kde sa tema tyka HTP motorov tak sa to zvrhne na flame . A ten flame tu sposobuju ako zistujem majitelia "nie HTP" skodoviek . To co mate pani , nejaky komplex z tychto motorov ci co ? Nejako to forum straca na urovni .
fabka z rimini
Pekne auticko . Ma to zaujimave zrkadla .
Defend lock
Zda sa mi to malo pravdepodobne , ze by to tak robili v serioznych servisoch . Po montazi predsa rucia za montaz a to nielen mne , vyrobcovi ale aj pred poistovnou . Pokial by sa to dokazalo , ze robia taketo veci , tak by si velmi uz potom nepichli .
Defend lock
Pred 3 tyzdnami som to daval montovat v autorizovanom srvise do svojej fabky , montaz cca 1300 Sk. Inac cena velmi dobra , mna to stalo 6600 Sk.
Rozjazd bez plynz 1,2 12V
Taketo nieco som pozoroval na svojej Fabke Combi 1.2 47 kW dost pozorne hned ked som ju kupil . Vtedy som zadaval dotaz v teme s opozdilym plynom . Tam som pisal , ze auto mi ide dalej aj ked som dal nohu dolu z plynu . Odpoved bola , ze je to v podstate normalna vec , ze plyn je elektronicky riadeny a jeho reakcia je trochu opozdila . Teraz po pol roku som si na to zvykol , tym viac , ze som zistil , ze takto sa plyn sprava len pokial je motor studeny , cize cca 5 minut po nastartovani . Plyn sa sprava ako keby tam bol zapnuty sytic .Avsak ked sa motor zohreje , vsetko sa normalizuje , plyn reaguje prakticky okamzite na pedal .
zháňam origo lakťovú opierku do Fabie
To je origo fabiacka ? Ked ano , tak by som aj mal zaujem . Len ako to dostavit do Kosic ?
Dekodér kódov výbav z dátového štítka
Este raz som si pozrel tie divne kody v knizke a hlavu by som dal za to , ze som spravne napisal BVB a FDA . Ale vasa desifrovka sedi , hmlovky v prednom narazniku mam a podla toho aj standartne prevedenie auta . Takze dakujem
Super . Funguje to , aj cestina a anglictina samozrejme tiez . Obrovska vdaka . 2 kody to ale nevedelo rozlustit . Neviete nahodou co by to mohlo byt ? BWB = code not found FDA = code not found
Ten dekoder VIN-kodov nema chybu . Jednoduche a funkcne . Super .
