DonnJarda
Vše, co zveřejnil DonnJarda
  1. Po delší době opět s aktualizujeme téma... Dveře nějakou dobu zamykaly poté opět zase ne.. Takže jelikož už mě to sere a s mým časem řeším to zase až teď.. Kabely všechny ok. Měřením jsem zjistil že do dveří nejde 12V po kabelu červeno/modrém na předních dveřích 12V naměřím ale vzadu nikoliv typuju že to bude ta vada kterou mi diagnostika vyhodila. Nebo je to v pořádku ? Fialovobíly kabel reaguje na zamykaní/odemykání vždy klesne nachvili po zmáčknutí napětí z 12 V na cca 6V. CAN Gateway žádnou chybu nevyhazuje. Zkoušel jsem i test akčních členů samostatně předek - zvlašť zadek. Předek cvakal a zadní dveře mrtvé. Jo a ještě jsem zapoměl zmínit že jsem vypostřehl že mi nesvítí ani podsvit ovl. oken, podsvit u kliky a dole světlo co je na hraně dveří Po čem mám jít ? Addresa 72: El.PZ dveří Addresa 62: El.LZ dveří 2 závad nalezeno. 00446 - omezeni funkce z duvodu podpeti 000 - - 00532 - napajeci napeti B+ 002 - dolni hranice prekrocena
  2. Ne že bych na to nalehal, hlavně mi šlo o to jestli to není nějaký těžce zastaralý kus ze kterým by nešlo nic dělat.. A odkud jsi a případná cena? kdyžtak to hoď do zpráv pokud to nechceš psát tu.. dík
  3. superb II rv 2010
  4. Zdravím všechny, zpřístupnil jsem si menu a zjistil jsem info o verzích.. Columbus mi přijde hodně starý nezobrazuje climatronic ani nic na displeji mezi budikama povolené to pres vag mám Hodil jsem foto.. má smysl to aktualizovat? dík za odpovědi
  5. zdarec.. dopadlo to tak, že v pondělí jsem do zadních dveří potřeboval jit tak jsem je musel odemknout (stále je zamykám manualně) .. ale už jsem je pak po otevření manualně nezamykal protože teď autem nejezdim a auto mi stojí ve dvoře tak je mi to fuk .. Jenže pak jak jsem odchazel jsem ho automaticky zamkl a hodil klíče do baráku.. za cca hodinu jsem z auta něco potřeboval ale nemel jsem klíče a jelikož jsem věděl že zadek je odemkly šel jsem na jistotu.. drapnu za kliku a ejhle dveře zamklé .. Tak mi to nedalo letím pro klíče a zkouším odemykat zamykat a ono to funguje a i dioda ve dveřích bliká standartně.. Takže jednotka v háji nebude .. myslím si že tou zimou kabely neboli izolace ztvrdla dráty se spojily.. tedy bude nutnost rozplést izolačku a dráty ven a nadpájet to .. protože nové kupovat fakt nebudu. Co mi ale bylo doporučeno v servise škoda když jsem se ze známym bavil, že když to zkoušíš pípakem zda je kabel v pořádku neznamena že to v pořadku je když pípne okruh.. on pipat muže ale taky může držet jen na vlásku a už tam nejde požadovaný proud to mi i vyhodila diag (slabé napětí nebo tak něco) Takže jakmile bude venku teplo vrhnu se na to protože se do garáže nevlezu :D
  6. Včera jsem zkoušel dát i novou baterku, opětovná kontrola napájení a průchodnost pojistek.. a nic .. Zkoušel jsem i jak psal ferda vytáhnout pojistku a to mi nejde centrál vůbec pouze blikají směrovky po vložení funguje vše až na ty posr.. zadní dveře. Typuju teda že to vypadá že asi bude hlavní jednotka v řidičovych dveří v háji ..
  7. Stále ne .. Zatím je musím zamykat manualně .
  8. Tak včera jsem odpojil konektor a oddělal vyplň dveří a od řidičovy dveřní jednotky po konektor jsem propískával draty a vše ok. Poodpojoval jsem i ostatní konektory od zbývajicích dveří a zkoušel zatahnout jestli nějaky znich není utrhly a taky nic vše ok. Mohl by třeba být špatná jednotka že to neposílá do těch zadnich dveří?
  9. Zdravím všechny.. Mam takový problém stím že mi přestaly zamykat zadní dveře. Projel jsem zde forum a vědčina píše o problému jedných dveří ve vědčině problem v kabelaži ale mi prestaly jít obě součastně.. pojistka je dobrá, funguje mi i ovl. oken, jen co nejde u obou dveří je podsvícení vespod dveří.. A všml jsem si že ta blikajici dioda na řidičovych dveří při zamknutí několikrat rychle zablika pak cca 20 sek. trvale svítí a pak problikavá normalně. Setkal se stím někdo ? Dík za rady.. diagnostika mi vyhodila: Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 7N0-959-793.clb Part No SW: 7N0 959 793 A HW: 7N0 959 793 A Component: TSG FA H03 0200 Revision: Serial number: 0000010059196 Coding: 011D0220DE00121002 Shop #: WSC 33361 790 00999 VCID: 408FB6E9D3FBB01ED43-8015 ------------------------------------- 1 Fault Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 7N0-959-795.clb Part No SW: 7N0 959 795 HW: 7N0 959 795 Component: TSG HL H02 0200 Revision: Serial number: 0000010004118 Coding: 010C00200000221002 Shop #: WSC 33361 790 00999 VCID: 010973ED987179169BD-8054 2 Faults Found: 00446-Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded --------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 7N0-959-794.clb Part No SW: 7N0 959 794 HW: 7N0 959 795 Component: TSG HR H02 0200 Revision: Serial number: 0000010089339 Coding: 010C00200000221002 Shop #: WSC 33361 790 00999 VCID: 55A177BD3C7925B6975-8000 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded
  10. Zdárec lidi, Dnes jsem narazil na zajímavou věc a je to přepínač světel jako má O II stím že to má ještě světelný senzor.. Je to nějaká redukce takže by tam origo konektor měl pasovat navíc při hledání jsem našel že to pasuje i do golf 4. Objednával už někdo? Jestli to funguje? http://m.aliexpress.com/item/670586831.html?tracelog=storedetail2mobilesitedetail
  11. DonnJarda odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    Taky mám Kyb excel a pohoda!
  12. Zdravím všechny, potřebuji radu. Dnes jsem náhodou našel redukci s obyčejného pevného klíče na vystřelovací jen nevím zda li to půjde přehodit jak píšou na internetu nesetkal se stím někdo? Odkaz je zde :http://www.rojka-autohifi.cz/48vw111-nahr-obal-klice-pro-vw-skoda-seat-2-tlacitkovy Vyfotil jsem i svůj původní klíč pro porovnání tišťáku
  13. No já ho doporučím raději k jinému mechanikovi.. Diky za rady
  14. Zjistím ten typ motoru, jako taky se mi to nezdá že to blbne jen v nízkých otáčkách kdyby tam byl tak velký problém jak mu údajně tvrdil mechanik tak by to ve vysokych otáčkách blblo taky.. Víš co byt to moje auto vypíšu vše do posledniho slova ale takhle jak to jde přes 2 lidi to je blbé ale slíbil jsem mu že se pokusím zjistit co stím může být..
  15. Co mě tak napadlo tak nalít do nádrže něco co odkarbonizovava a nějakou dobu stím jezdit jestli bude zlepšení.. Já bohužel nemám možnost se podívat pod hlavu jak jsou na tom ventily..
  16. Zdravím, Dnes se mě známý ptal že mu blbne fabia .. vubec jsem mu nedokázal poradit a tak zkusím tady.. sepsal mi to tak to tu dám .... " Na volnoběh nebo při snížení rychlosti má auto tendenci zdechat, neudrží otáčky a v klidu vydává zvuk jak stará pračka. Při vyšší rychlosti reaguje normálně a nesleduju žádnou změnu. Při diagnostice mi servisák řekl, problém v motoru- sporadická závada. Zjistil, že jeden válec funguje uplně minimálně, jeden napůl a jeden plně funkční. Při změření tlaku zjistil, že do válců nejde tlak. Navrhuje výměnu celého motoru a auto prodat. Nebo postupná oprava celého motoru, hlava, rozvody Výbrus- ale opravu vyčíslil cca na 26000. Při výměně celého motoru mi cenu navrhuje 15-20 000. Auto je pojízdné, startuje, vše jinak funguje. Kontrolky nesvítí žádné, olej neprotéká, teplota v normě. olej měněný před měsícem. Auto Škoda fábia HTP 1,2 rok výroby 2003. najeté km cca 66000. " Co mi tak řikal tak se mu to nezdá že by to vyřešilo jen výměna motoru.. Taky se mi zdá že ho spíš chce mechanik jen natáhnout aby na něm výdělal, mám octavii TDi takže tohle je pro me španělská vesnice ale pokud by to bylo tak jak řikal tak VAG by mu nevyhodil jen sporadickou chybu .. Fakt nevím .. Věděl by někdo teoreticky co stím ?
  17. Chlapi problém .. Měnil jsem podsvit na bílo u orig rádia a vše svítí jak má až na pár diod které svítí o trochu míň než ostatní a při nasazení tlačítek to pak udělá opticky hodně.. nesetkal se stím někdo ? Edit: Tak jsem diody vyměnil za nove a fungujeme.. Nevím kde se stala chyba... Nastal ale jiný problém že mi rádio pořád ladí.. Přestane až když držím jakékoliv tlačítko jakmile ho pustím zase ladí tak nevím kde je chyba typl bych to že někde je zkrat jak se pajely diody ale pokud by někdo věděl co stím rád uvítám radu
  18. To dělá klimatizace
  19. FAjn a ješte jeden dotaz napojim to na stálých 12 v .. neublíží to anténě a nebo to mám raděj napojit na spínaní přes klíček ?
  20. ja na tom konektoru nameřil pouze cca 4V .. Kolik potřebuje ten fantomový zesilovač.. neboli ten modrý drát 12 V ?
  21. Takze obyc silikon se osvěčil zatím drží.. uvidíme
  22. Zdravím je složité předělat i rádio symphony do jiné barvy ? Nebyla i fotka jak to uvnitř vypadá?
  23. Taky mám problém .. blbne mi už nějakou dobu climatronic nevěděl jsem jak správně popsat problém ono si to dělalo co chtělo ale dneska jsem přišel na zajímavou věc.. když jej dám na OFF tak i přesto mi to fuci na nohy, nikde jinde jen na nohy asi jako kdybych měl ventilátor nastaveny tak na 3-4 stupeň ofuku a nastaven jen na ofuk nohou.. navíc mi to blbne stylem že když to rozdelim ať mi to fouká na nohy a na sebe tak mi na nohy jde jen mírný vánek a na mě to fuči stejně bez ohledu jestli je to zaple na nohy nebo ne. Známý říkal že climatronic často blbne že mám sehnat jiný .. má pravdu nebo ne ?
  24. Mám dotaz často mi chrčí rádio a musim furt měnit stanice .. chci zkusit fantomové napajeni ale nevím jake buď http://www.prohifi.cz/autoradia-prislusenstvi/car-audio-66221 nebo http://www.prohifi.cz/autoradia-prislusenstvi/car-audio-iso-iso-adapter-antena-napajeni-66021 Mám origo radio .. já bych řekl že ten by stačil 66021 ale vubec nevím..
  25. Přesně tak proč solit za další když mám ty sundané.. zkusím tam dát trochu sikaflexu, jsem tím lepil spzku ale debil jsem tam toho dal moc a pak jsem ji složitě sundával
