Milhausek
Partner
    3708
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem Milhausek
  1. nemáš popisky nebo s tím neumíš...
  2. mylně pleteš pojmy... u podvolantové jednotky záleží na podpoře MF volantu,tempomatu a pal.pc - ne maxidotu.. ten s tím nemá nic společného... samozřejmě že maxidot má pal.pc.. tempomat je připravený, ale pouze kabel mezi podvolantovou jednotkou a mezistěnou.... ne podvolantová jednotka.... mrknu do etky..
  3. vše jde nastavit.. asi máš špatné popisky.. mlhovky až od roku 2008 nebo vyměnit bsg..
  4. Milhausek
    HHC a TPM
    tlačítko, konektor do něho, 4piny do konektoru, 1 pin do jednotky abs, kabel od jednotky abs do tlačítka, nakodovat abs.. hotovo..
  5. Milhausek
    Chiptuning
    Dokud jsi neměl brzdu tak si takhle nemluvil.... dělal jsi mi chip a na brzdě jsme nebyli.... tvůj soft už tam nemám, protože jsem si uvědomil že v té době jsi byl pouze nalejvač... pro jistotu... tenkrát jsem o tom tolik nevěděl.. neříkám že ted už neděláš dobrou práci, to vůbec ne... věřím že ted už to děláš poctivě a kvalitně... s odměřením na brzdě kterou máš...
  6. Milhausek
    HHC a TPM
    ja jsem TPM dodělal včera a vše funkční......
  7. vlevo pod volantem za přihrádkou
  8. to jsem netušil, nemám zkušenost s clony..
  9. maxidot zobrazuje teplotu stále...
  10. to jsi jako jenom zkopíroval na disk a spustil program bez instalace?
  11. taky by mně zajímalo.. je to tady někde?
  12. ne, musel bys pridat rele.. VW ho dela..
  13. je tu tema o xenonech... jestli potrebujes naklapeni tak to uz necham na tobe..
  14. pise ze ma facelift budiky, takze uz ma 3. generaci.. bych rekl ja.. 2000 byl zlomovy to asi vis... kontrolka otevrenych dveri zalezi na vybave... pokud uz mas 3. generaci bude fungovat vse, budou se ukazovat otevrene jednotlive dvere, bude to na tebe mluvit cesky jako tebe natankujte atd.. taky je mozne s original radiem nebo navigaci zobrazovat jejich udaje.. radio ktere hraje, sipky pri navigovani atd..
  15. bude to blikat.. je treba nakodovat xenony v BSG.. konektor je stejny.. nepujde naklapeni svetel na kolecko, je treba predelat motorky nebo rovnou automatickou nivelaci..
  16. pokud mas drzak na telefon tak tam gsm kabel od anteny bude, ale k drzaku na telefon.. pokud nemas drzak tak tam ten antenni kabel asi nemas... je mozne ze uz mas duplex antenu telefon-radio... ten kabel ke GSMIII ale pouzit nemuzes, ma jiny konektor.. jedine pouzit redukci nebo vymenit konektor a kabel dotahnout pod sedacku, nebo novy kabel od anteny pod sedacku... dle meho bude ale puvodni kabel od drzaku celkem problematicke dotahnout, bude zamotan ve svazku..... GSMII pouziva antenu v telefonu kdezto GSMIII pouziva svoji antenu o ktere se prave bavime..
  17. u O2 můžeš na každý ovladač nastavit jinou polohu sedáku... třeba ty a manželka.. každý má svůj klíč a na každý se sedadlo nastaví jinak
