Vše, co zveřejnil bazycek
- plavani auta
Problém-vrzání palubky
Vrže někomu střední panel v místech kde je řidičovo koleno? Popř jak to vyřešil. Díky
zozsvícení ABS při rychlosti nad 100km/h
hod to do servisu ale jinam, nekomu jinemu at se podiva jestli jsou ty klouby dotazene nebo ne. V cidlech bych problem nehledal pokud to dela az po vymene.
Zápach nafty
Nemáš otevřené víčko u nádrže? Takhle to v autě u mě ve fabrice smrdí když se zapomene zatočit víčko
vady laku,koroze na supu
Nj jak typické škoda asi to budu muset nechat opravit za svůj peníz Popripade kde mam presne napsat kdyz bych chtel napsat primo do skodovky a zeptat se na dotaz?
tak jsem si taky udělal těsnení na lampičkách spz a zjistil že je to v prdeli, u levého bublinky u pravého se už lak loupe. Kolik stojí cca oprava a nalakování ? v jedné lakovně mi řekli cca 2500bez dph. Je to moc nebo malo či akorát? Co se tam musí měnit? Chtěl bych to jen nalakovat tot vse, Tipek mi rekl ze to je cena za nahradni dily znak skoda a napis superb tak sem z toho celkem debil , Jak je to vůbec s tou serviskou? Mám servisku ale chybí mi tam jeden poslední zapis. Poslední udajna servisni kontrola probehla 5.9.2011 pri stavu tacho 123000km, bylo to servisovano co 30tis cili long life. Mel to udajne prede mnou duchodce je to dovoz z nemecka takze nevim jestli je serviska prava ci doplnena nejakym kamaradem. Od te doby si auto servisuji sam a menim vse sam. Mam vubec nejakou sanci v servisu obstat? Je to rok 2004.
Kde v okolí Ostravy předělat auto na LPG
Dělal jsem auto u soukromnika lpghavirov.cz Roman Lacko Super chlap, rychlost, a kdyz budes cokoli potrebovat staci zavolat a hned prijet kdyz je problem, zavolas vse vyresi.
Nefunkční klakson
Tak ve volantu problem neni ani v pojistce, vypojily jsme klaxon a zkusili napojit na proud a nesel. Objednal jsem novy, ale zjistil jsem ze jsou v superbu dva klaxony jeden na vysky a jeden na basy, zda se mi to trosku divne protoze sem nasel na aute jen jeden. Kde by mel byt ten druhy pripadne?
Nefunkční klakson
Na jaký šroubovák to je ? zezadu na tom volantu ? Díky
Nefunkční klakson
Dobre zkusim vse:) diky moc
Nefunkční klakson
Ze zacatku vse jelo v pohode, pote pri mackani zatroubilo treba az na 3 pokus. Ted uz vubec, v cem muze byt problem? Ve volantu? Jakym zpusobem sundat ten kryt aby mi nebouchl airbag ? Nebo je problem v necem jinem? Napise chybu VaG ? Diky
Odkud že jsme? Pouze majitelé Superbů
Karviná
Nefunkcny tempomat
koukal jsem pochybuju ze je to spinacem, dela to jen pri vysokych teplotach :-/
Nefunkcny tempomat
Zdravim, mam problem s tempomatem, v poslednich dnech kdyz bylo vedro mi tempomat nefungoval jak by mel. Sam od sebe se vypinal. Prislo mi jakoby se cely system z toho horka prehral a blbnul. Palubni pocitac neustale preklikaval a neslo s nim vubec nic delat. Zazil nekdo neco podobneho? DIky
- Spotřeba
Parkovací senzory - zadní
Druhe zleva jsem take menil ale kdyz prsi funguje blbe. Kdyzje teplo tak zase funguje prijde mi jako kdyby tam byla spatna izolace jen a pouze u tohoto cidla. Muze byt problem v tom ?
couvaci senzor
Ahoj mam mensi problem, kdyz je venku hnusne tzn prsi snezi tak se mi jakoby zanese jeden senzor. Kdyz je teplo sucho vse jede jak ma muze byt problem v tesneni ze do nej zatece?
Palubní počítač chybová hláška.
Mám dotaz palubní PC mi vyhazuje hlášku ZÁVADA SVĚTEL. Přitom všechny světla fungují normálně. V čem může být problém ? Nemá někdo stejnou zkušenost? Díky
