Aleš Veigend
Facebook Uživatel
  1. Ne, je tomu uzpůsobený soft
  2. Aleš Veigend odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.5 TSI
    K tomu se nedokážu relevantně vyjádřit, zas tolik času s danými vozy netrávím. Kolega tankuje v podstatě jen MOL, táta pravděpodobně ONO - obojí klasika N95. Ačkoliv já osobně jsem k podobným subjektivním vyjádřením na téma paliv většinou dost skeptický. Obzvláště po tom, co mám nalogováno na starších, nepřímovstřikových, výkonnějších motorech v kombinaci s premiovými palivy - rozdíly jsou z pohledu logovaných dat většinou naprosto zanedbatelné. :)
  3. Aleš Veigend odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.5 TSI
    Jen pro zajímavost.... Táta má 1.5 v Karoqu a tam když jede na 2 válce, tak je slyšet strašné dunění a je to vyloženě nepříjemné... Oproti tomu kolega má 1.5 v Octavii 3 FL a tam vypínání válců není slyšet/cítit skoro vůbec, ale za to zase motor žere 1L oleje na 3-4k km.... 🤷‍♂️
  4. Jak tak na to koukám, už se "normálně" dá koupit pravý V2 kabel v číně? Jak poznat, že je to pravý V2 kabel a ne jen V1 s oddělitelným kabelem? Ten VII loader funguje podobně spolehlivě jako VCDSLoader od Kolimera? :)
  5. Z mé zkušenosti by to neměl být problém, avšak u čínských klonů je to vždycky sázka do loterie a je dobrý mí připravené záložní řešení :) některé kabely jsou odemčené pro přepis FW, takže i kdyby se aktualizoval, tak to jde vrátit zpět...
  6. Origo za zajímavou cenu můžeš koupit na https://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/repasovany-propojovaci-kabel-hex-can a máš to bez starostí... Číňani stejně neumí V2... A když už klon, tak s ATMEGA162 stejně jako má origo...
  7. Jenom hodím do pléna zajímavou informaci. Repasované kabely HEX-CAN V1 padly na ceně a vycházejí velice zajímavě. Už v podstatě nemá moc cenu kupovat čínské kopie, když V2 stejně pořádně číňani neumí.... https://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/repasovany-propojovaci-kabel-hex-can
  8. Zrovna poslední kabel, který jsem z Ali objednával měl špatný kontakt na OBD konektoru a také fungoval jen v nějaké poloze. Po propájení vevnitř vše ok... Ale tobě to test udělá OK, takže tohle nevypadá na ten případ... Máš typ instalace s VCDS loaderem?
  9. Aleš Veigend odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.5 TSI
    Známý má to samé, akorát manuál L&K a také neustále dolívá... Dle servisu normální...
  10. Já to chápu tak, že je to v podstatě origo verze a musíš si k ní koupit soft...
  11. Já myslím, že by měl...
  12. Jakou verzi používáš VCDS a jakou verzi loaderu? Zkoušel si i EN verzi?
  13. a když se připojí k autu tak svítí? A píše stále nepřipojen k vozu? Jak je to spouštěno? přes Loader?
  14. Chtělo by specifikovat co znamená umřel :) a také pomocí EEWrite to chce nahrát správnou verzi, ne jen tak ledajakou...
  15. Přesně tak :)
