milan2504
  1. Zdravím.Dám zdarma 2 nové výstuhy prahů na metru Strašnická.Nic jiného nemám. K.
  2. Zdravím.Doporučte servis na rozvody Praha, Octávia II 1.9 tdi 77 kw BKC r.2005 najeto 240t.km. Díky.
  3. Zdravím. Není něco nového ohledně vyhřívaného předního skla na Oct. II? Díky za info.
  4. Zdravím. Octávia II r. 2005 odešel mi blikač v levém zrcátku. Bude pasovat nový z fl Octávie,nebo jen z před fl. Díky za info.
  5. milan2504 odpověděl na Jirik.DC's téma v Elektrika
    Zdravím.Mám alarm cobra a měnil jsem v dálkovém ovládání baterii.Potřebuji ho znova spárovat,ale postupy pro škodovku co jsem tu našel nefungují.Prosím o nějakou radu,díky.
  6. milan2504 odpověděl na kaskader's téma v Motor
    Zdravím.Na nové spojce mám už najeto přes 10 tisíc km.Funguje to dobře i když pedál spojky je stále skoro u podlahy.Zkoušel jsem nový spojkový váleček s tou tyčkou,ale to nefungovalo.Pedál až na podlaze a úplně to nevypnulo spojku.Trošku to šlo přes zuby.Starý váleček s prodlouženou tyčkou funguje.
  7. ahoj.Taky bych nějaké vylepšení přivítal. OII 1,9 tdi 77 kw,r.v.11/05
  8. zdravím.Mám to samé.Svítí a svítí.Kdyby byla nehoda funguje ten airbag?
  9. milan2504 odpověděl na kaskader's téma v Motor
    dával jsem celý nový set i se setrvákem sachs.Bylo to celé sešroubované dohromady i s novými šrouby na setrvák.Nerozdělával jsem to,protože je už lamela vystředěná.Jen jsem to přišrouboval a dal nové ložisko,které u toho bylo.Po nastrojení převodovky pedál spojky až na podlaze.S tím se nedalo jezdit.Chci prodloužit tu tyčku ve spojkovým válci.Zatím jsem nakonec tý tyčky udělal z dvousložkového kytu takovou kuličku a nalepil na ten umělý konec tý tyčky co sedí na vypínací páce ložiska.Zatím 1000 km a funguje to.Pedál mám někde v půlce a jde dobře řadit
  10. milan2504 odpověděl na kaskader's téma v Motor
    zavdušněné to není.To jsem zkoušel.Stále spojka zabírá až na podlaze.
  11. milan2504 odpověděl na kaskader's téma v Motor
    zdravím.Spojku jsem vyměnil.Koupil jsem celý set Sachs.Teď mi zabírá v půlce pedálu.Nedá se to někde poštelovat na spojkovém válci,aby ta vůle pedálu byla menší a zabíralo to více nahoře?Nedá se prodloužit ta tyčka ve válečku?Taky ve válečku odešla manžeta a nikde jsem ji nesehnal.Ani ve Škodě,prodávají jen kompletní váleček.Nějaký typ z čeho by tam mohla pasovat?Jinak pohoda.Díky za náměty.......
  12. milan2504 odpověděl na kaskader's téma v Motor
    díky za odpověď.V koncových polohách to naráží asi na nějaké péro.Aspoň mě to tak připadá podle zvuku.Není to kov na kov.
  13. milan2504 odpověděl na kaskader's téma v Motor
    zdravím.Oct.II 1,9/77 kw,nyní 147 k,BKC r.v.11/05.Najeto 180 tis.km.Klouzala mi spojka.Rozebral jsem to.Spojka je tam Luk 228.Přítlačák a lamela mi připadají ještě dobré,nesjeté.Asi unavený přítlačák.Vnitřek setrváku má vůli asi dva cm po obvodě když s ním zkouším zatočit.Je to normální?Nejde tam dát nějaký silnější přítlačák?Chtěl bych tam dát celý nový set SACHS.Díky za radu...
  14. milan2504 odpověděl na kaskader's téma v Motor
    OK.Chystám se na to.........
  15. milan2504 odpověděl na kaskader's téma v Motor
    díky.zatím to jede,ale budu to muset rozebrat a podívat se,jaká spojka tam je.Podle vin.to ve škodovce Auto Jarov nezjistili.......
