Vše, co zveřejnil Toom
Motor 1.4 16V 63 kW
K těmto posledním komentářům bych jen dodal, že dnešní řidiči prostě už nemají svoje ,,srdce" ( ne všichni) a nechají se ovlivňovat médii a tím kdo jim co radí a píše o tom co ,,moderní" motor potřebuje a co mu stačí a jakou má spotřebu. Z vlastní zkušenosti : začínal jsem na Fordu 1.6 D, potom Felicia 1.6 Mpi, pak Thalia 1.4 8V, Clio 1.2 16V, momentálně Mazda 3 1.6 16V a Octavia 1.9 TDi a můžu v klidu říct, že s každým motorem jsem za pár jízd věděl jak jezdit a co potřebuje a to jsou v nich velké rozdíly, takže jde o to co od motoru člověk očekává a jaký výkon chce. Plno lidí jezdí ne podle toho jaký má motor, ale jaký chce mít motor a spotřebu.. rada zní : přízbůsobte jízdu povaze motoru !!
Demontáž středového výdechu
Právě proto sem se ptal jestli to taky někdo takhle neměl s loketkou a bez středového ,,tunelu" no každopádně už vím jak to dodělat.
Právě přemýšlím o dodělání sice ještě děti nemáme, ale nemusí to trvat dlouho a bude. Taky sem to nechápal, když už tam je loketka a vše tak proč to majitel předemnou neobjednat s tím vedením, trochu divná kombinace výbavy... Takže do budoucna to dodělám, do peněz to fakt neleze.. Jo návod sem našel, je to tam pěkně popsáno i zobrazeno.
Ruce mám šikovný to jo, jen, že to člověk nezná a dělá poprvé tak neví na co si dát pozor a tak.. A potřebuji k tomu navíc teda jen dvě věci že ? : http://www.skoda-dily.cz/eshop/1z1857509-rozvod-vzduchu.html http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z1857946-vedeni-vzduchu-oe-24474.html
Tak sem se na to koukl a je to bez vedení vzduchu že ?? Teď je otázka jestli to má cenu dodělávat nebo ne, nevím přesně jak je to pracné už sem se díval na nějáké návody apod. Je potom slabší ofuk vepředu když se pustí i zadní a je to znatelné??
V loketce je takové,,táhlo" které stejně nedrží nahoře asi pro chlazení-to jsme zjistili, ale dozadu to nefouká, takže mám zkusit demontáž a podívat se jestli tam je to vedení vzduchu? Zkusím to jak bude chvilka.
Mám dotaz, funguje ve všech oktávkách tento zadní výdech nebo se tam dával i když nefouká vzduch dozadu přes středový ,,tunel" ??
Pomoc při hledání dílu - kryt u chladiče zpětného vedení nafty
Jo díky, ty matice tam mám, jen sem nevěděl ty šrouby, jsou v jiné sekci. Možná byly v balení (většinou co jsem kupoval tak jsou součástí) a ten borec co tam dával ten dlouhej plast okolo chladiče je vyhodil, protože tam chyběly ještě ty dva plasty.
Ještě malý detail k tomuto plastu : http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0825272a-kryt-pravy-predni-oe-20583.html Jsou tam dva šrouby, asi na tom moc nezáleží, ale jaké tam dát ??
4 rychlostní stupeň a 2 tisíce otáček
Při jízdě na 4řku asi 75km/h a něco okolo 2000 ot/min po rovince s lehkou nohou na plynu je slyšet zvuk (něco jako kdyby ,,hučení" ložiska) po ubrání či přidání plynu je zvuk pryč a na jiné rychlostní stupně se neobjevuje, od kol to nejde spíš někde od motoru. Já takhle často nejezdím - spotřebu neřeším, ale všiml jsem si toho prostě. Rozvody měněny cca před měsícem + olej a filtry, Octavia II 1.9 TDi 77kW r.v.09 najeto cca 188tis. motor BLS. Může to něco naznačovat abych se připravil na další výměnu něčeho (převodovka, setrvační??) Setkal se s tím někdo, nebo je to vlastnost motoru ?
Tapec dvere - demontaz (O II FL)
A co rozebraní zadního ,,výka" kufru na O II FL Combi ? u O I se vycvaknul jen plast ne? Nemám auto teď doma tak se nemůžu podívat. Rozebírl to někdo z vás?
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Zkus to tady : http://forum.skodahome.cz/topic/122350-ventil-n75-nebo-n18/page-2
Climatic vs mechanická klimatizace
Auto s klimou jsem neměl, tak sem jen zjištoval jak tedy funguje ta moje, nemám ještě moc času to zkoumat v autě a manuál je psanej pro více výbav a plno funkcí, takže jen tak, nic víc
No tak v tom nemám moc jasno, dle kódu ze štítku mám mít : Automatická klimatizace - Climatic a podle toho jak funguje se tedy nastavuje ručně teplota na kterou buď chladí nebo topí? Jak je tomu u vás ? U levého ovládacího kolečka jsou napsány hodnoty :
octavia II podvozek
Jo to je, ano hagusy mám. Ještě jen taková otázečka co bych si mohl představit pod pojmem ze štítku: L06 = Okruh pérování 06 ?
octavia II podvozek
Aha já mám normál #14:1522 a v dalších..: #14: 1455 - při sportovní výšce pérování, liší se asi dle motorizace..
octavia II podvozek
Máte taky v TP zapsánu i jinou výšku podvozku ?? Konkrétně tam stojí: při sportovním pérovámí nebo tak něják..?
Setrvačník KO?
No nerad bych něco podcenil, oprava aut není můj obor, dalo by se říct jak je výměna akutní a může ovlivnit další části ,,motoru" vzhledem k nemalé investici teď bych potřeboval přišetřit jestli máte více zkušeností a poradíte předem díky.
Díky za informace, kdž tu byla řeč ještě o modelovém roku, zeptám se možná blbě, ale zjistím taky kdy bylo vozidlo vyrobeno?? První registrace vozidla (mám 23.07.2009) je přece trochu jiný údaj že? Zmátla mě totiž jedna fotka tady na fóru, kde pisatel uváděl příklad paketu ,,špatné cesty" a auto vypadalo zespodu stejně jako moje, ale o nic nejde - jezdím jen po silnici. Hlavní věc a to díly k tomu plastu jsem našel, když už jsem ho měnil tak ať je to komplet.
No pokud to dobře chápu, na zakaznickem štítku mám uvedeno: 2UA.
Setrvačník KO?
Rád bych se připojil k prvnímu dotazu a zvuku z videa, když auto déle stojí cca 2 dny a potom nastartuju na volnoběch se ozývá trochu podobný zvuk jako na videu, těžko se popisuje ale je to jakoby ,,plastový" štrejchání, nepravidelně, jako kdyby něco šmatlalo o plast po přidání zvuk mizí po rozjetí a ,,zahřatí" motoru je pryč úplně. Nestává se to někomu z vás? Dělalo to i před výmněnou rozvodů (pumpy apod.) i po. Je tam něco co si po startu sedá? ( Napínák nebo co by to mohlo být) fakt nevím. Jedná se o Octavii II 1.9 TDi 77 kW r.v 09 motor BLS ( Najeto 188tis dle zkoumání asi pravdivých).
Dobře, tak já bych řekl, že mezi modelovým rokem a rokem výroby nebude velký rozdíl ne? Nevím přesně jakou funkci ty plasty mají mít, ale paket pro špatné cesty by dával smysl, protože podvozek by měl mít i sám o sobě nějákou ,,ochranu" žejo, ale je možné, že už se dodávájí ,,standartně" . (Auto jsem koupil ojeté takže nevím).
Měl jsem utržený kus toho plastu a po jeho koupi jsem totiž zjistil, že tam ještě patří další, lépe řečeno dva kusy, teď už vím které a když jsem u toho plastu rád bych se zeptal majitelů Octavie II jestli tam mají také ty plasty, protože jsem tu našel zmínku o paketu ,,špatné cesty" a tohle je prý jeho součástí ?? Plasty pokrývají téměř prostor za přednímy koly až po cca 30cm před zadní kola.
Děkuji za odkazy, už se i v tom hledání lépe orjentuji.
Dik za informaci, je to v ostatních takže jsem to přehlédl, tam sem se nedíval. No počkám ještě, ať zase nezadavam duplicitní dotazy.
