Vše, co zveřejnil Birkin
Výměna 5 dveří
Zdravím, chystám se na výměnu, je teda nějaký rozdíl? Mám před FL a nerad bych po koupi zjistil, že bude někde nějaký problém. Díky.
Samovolné otevírání kufru u OII kombi
Dnes se mi objevil taky tento problém, pánové, jak jste to nakonec vyřešili?
Přední tlumiče - výměna
Pepa007: Máš s tímto obchodem nějaké zkušenosti? Mají celkem dobré ceny, ale mám strach to objednávat z netu, nevím přesně co tam bude všechno třeba, ať neobjednám něco špatně. Aha koukám, že je z Karviné, to mám za rohem
Zdravím, prdla mi pružina na předku, tak se chystám na výměnu, při jednom bych asi už vyměnil i tlumiče, i když zatím vypadají v pohodě, najeto necelých 200 000 km. Nevíte někdo, kdo vyrábí toto? Je fajn, že je tam vše i s uložením. http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp8qMjTdQz5b5PiRx+odldKVoHHzZJwtZBwBVNWVZ1KaSXtImu16mD1cquVUsdQIptuIDl+3VnD0BnwT0sJuP9NoyT2bkpOF09+1zenkMmKrjJTUiuvrlvFuCXLRKyuPsDyIHiY4iWguGZfigNyRgRTzlpMnwpKOhcJWL/V9lRYpN 1.9 TDI 77kw
Barva na třmeny
Pánové, takže jsem zkusil nahodit na brzdič ten zinek a musím říct, že to asi nebude to pravé ořechové a asi to půjde dolů. Vypadá to jako semiš Koukněte na foto.
Barva na třmeny
Tak to je dobrý úlet To mě ani nenapadlo, že by to někdo udělal. Chci jen třmeny, nic víc. Akorát nevím jak je na tom s teplotami, nerad bych, aby to začalo hořet.
Barva na třmeny
Zdravím, objednal jsem si barvu ve spreji na třmeny, ale bohužel mi dnes místo toho přišel ve spreji zinkovač za studena. http://www.macota.it/macota/scheda_prodotto.jsp?cat=100&subcat=54&id=9&fin=588 Dalo by se i toto použít nebo raději ne?
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
No ted mi to hlasi presne po dvou letech vymenu a mam najeto cca 14000 km za ty dva roky, tak prece, kdyz prejdu na interval QG2 a naliju tam longlife, tak by to cidlo melo poznat, ze je ten olej degradovany zase az po cca 14000 km? Tedy u me po dvou letech.
Zdravím, maxidot mi začal hlásit výměnu oleje za ... Mám nastaven interval QG1. Situace je následující Za rok najedu cca 7000 km a chci olej měnit sám co dva roky, ale nechce se mi shánět někoho s diagnostikou na mazání varování. Pokud provedu reset přes nulovací tlačítko, tak mi naskočí interval QG2? Tedy 15000 km/1 rok? Po uplynutí jednoho roku, by tedy mělo vyskočit znova hlášení, já ho vymažu a olej vyměním až další rok, je to možné? Budu používat stále olej longlife. O2 1.9 77kw, bez filtru
Zvuky po startu, klepání motoru
Dneska menší problém, při zahřátém motoru motor naskočil o setinku pomaleji a hned zdechl, po opakovaném stratu chytl hned, ale otáčky vyskočily na 1000 a spotřeba na maxiku 1.0 L. Po dojeti k první křižovatce bylo již vše OK, otáčky kolem 850 cca. Tohle se mi stalo poprvé, co vedlo k tomu, aby se zvýšily otáčky?
Jo, to už jsem tady taky slyšel, ale nechce se mi kupovat nová baterka. Dá se nějak jednoduše doma změřit startovací kapacita?
Rozdíl při startování za studena i za tepla je skoro stejný, vždy chytne na poprvé, někdy jen za tepla o desetinku později, silentbloky jsou měněné 24.10.12 a po roce zkontrolovány. Při tom bouchnutí to zatřepe řadičkou.
Přímo jsem s tím v servise nebyl, jen jsem se o tom zmínil při jiné opravě, ale nějak se to dál neřešilo, nikdo v servise se nechce takovýma věcma zabývat, je to pokus omyl, na diagnostice jsem byl dvakrát (jednou celková v autorizáku po koupi) a nikde nic. Rozvody se měnily komplet + drážkový řemen a volnoběžka na altíku, před a po žádná změna. Koupil jsem ji před dvěma roky a už to dělalo. Z deseti nastartování to udělá cca osmkrát a ne vždy stejně, někdy víc bouchne, někdy míň.
Výměna spojky nebyla samozřejmě kvůli tomu :-) Rozvody jsou nové. Nějak tomu nevěnuji pozornost, už jsem si na to zvykl, ale zajímalo by mě co to dělá, nový startér kvůli tomu kupovat nebudu. Všechny silentbloky jsou taky nové, už mě nenapadá, co by to mohlo dělat.
Nikdo nic? Mám ten samý problém, nastartuje to hned, ale ta rána je děsivá, ale ne vždy stejná, někdy dokonce nastartuje bez bouchnutí, výměna spojkové sady se setrvákem nic nezměnil. 1.9 TDI BKC 2005
Palivový filtr
Dík za upozornění, tohle beru jako samozřejmost, tak s tím počítám.
Palivový filtr
Minule mi v servise nalil 4,3 l udajně, tak raději víc a zbytek na dolití :-)
Palivový filtr
Mám prodloužený interval, tak 507.00, ale měním po 15000 km, mám vybraný tady ten: http://www.obautodily.cz/eshop/oleje-castrol-trysk-aditiva/oleje-castrol/olej-5w30-castrol-edge-fst-5-litru-id:6353.eshop
Palivový filtr
Díky za vyčerpávající odpověď.
Palivový filtr
A předpokládám, že filtr oleje by mohl být 071115562C http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-ii-facelift/pumpy-rozvody-filtry/filtry/skoda-octavia-05-filtr-oleje-1-9-2-0-tdi-original-id:6934.eshop
Palivový filtr
suri. : jo, přesně takhle to mám :-) Dík
Palivový filtr
Drobný dotaz, chystám se poprvé sám na výměnu filtru, na nádobce je kod 1K0 127 400E, může tam příjít tento filtr? Jinak je to 1.9 TDI BKC 2005 http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-ii-facelift/pumpy-rozvody-filtry/filtry/skoda-octavia-05-filtr-paliva-1-9-77kw-2-0-100kw-original-id:9903.eshop
Porucha Klimatizace - syčení z palubní desky
Přesně tohle syčení mě dělalo, když jsem měl málo chladiva, po naplnění byl klid a vše fungovalo.
Zvuková signalizace zapnutých světel
Pokud se nepletu, tak i když necháš světla puštěné, po vytažení klíčku zhasnou.
