Vše, co zveřejnil skarma
Jaký motorový olej pro TDI specifikace VW 507.00
Zdravím,jaký je rozdíl mezi olejem koupený ve škodovce a v autokelly,konkrétně castrol edge professional long life 5W 30 a castrol edge long life 5W 30?Rozdíl ve slově Professionál.Cenový rozdíl 2000kč.Nikde jsem nenašel radu čím se ty oleje liší.Děkuji za každou odpověd.
Geometrie - rozdíl ve sbíhavost - Fabia I - před a po faceliftu
Poradí mě někdo jak je to s tou sbíhavostí? Myslím,když měním sillenblok na jedný straně a hne se mě volant tak jestli hejbu z tyčkou jenom na tý straně co jsem měnil ten silenblok.Děkuji
tomik.cesko-Když děláš jednu stranu srovnáváš volant jenom na tý jedný straně (spojovačce)nebo na obou.Já když měním silenblok třeba na pravý straně tak pak si s autem sjedu a když je volant na křivo tak ho srovnám jenom na tý pravý straně.Je to tak dobře.Díky.
Garanční, servisní prohlídky
,,Libero.Protože ten filtr se dá vytočit i bez povolení toho malého šroubku umístěného na filtru.Nevím jak to lépe popsat,ale než povolíte filtr tak by jste měli nejdřív povolit ten malý výpustní šroubek(právě na něm je ta malá gumička)aby vám vytekl olej z filtru,a pak povolíte celý filtr.Tak proto jsem se ptal jestli měníte tu malou gumičku.Protože,samozřejmně můžete rovnou povolit filtr aniž by jste povolovali ten malý šroubek.Olej vám teče kolem šroubení ale když se dá hadr tak OK.
No,protože ta malá gumička je v tom plastovém krytu(filtru).Prostě,když povolujete filtr,u těhle motorů už je zespoda tak by se měl nejdřív povolit na filtru ten malý šroubek, aby vytekl olej a pak teprve povolit celý filtr.
Mohli by jste dát postup výměny oleje u octavia 3 16 tdi.Zajímalo by mě jestli, měníte na filtru tu malou gumičku? Děkuji.
Zdravím,kde najdu olejový filtr na Octavia 3 motor 16 TDI.Nahoře ho nikde nevidím.Díky.
V trojkový sekci jsem to nenašel.
Zdravím,chci si doma vyměnit olej (první výměna)a potřeboval bych vědět jestli se dá vynulovat oznámení na maxidotu,že výměna oleje nastala právě nyní a znovu nastavit odpočítávání.Děkuji
- Zástěrky
- skla
- skla
- skla
skla
Zkoušel jsem to v garáži pod led.světlem a je to vidět taky.Když si stoupnete k bočnímu oknu a posvítíte zezhora dolu,jako po skle,tak je to krásně vidět.Jako by bylo zaprášené ale není.Pro lepší viditelnost je lepší v garáži zasnout,a pak je to krásně vidět.Mohli by jste to někdo vyzkoušet.Právě přes den to vidět není,ale jak stojím večer u garáže a sluníčko lehne tak je to hrozný.Už,vidím jak to budu ukazovat ve škodovce.Jde mě o to,jestli to má být(v rámci šetření)nebo,ne.Děkuji.
- skla
skla
Zdravím. Mám takový problém,že když stojím k večeru s autem bokem na sluníčko, a podívám se zevnitř skrz ty boční skla na to sluníčko tak v tom skle je vidět,jako by v něm bylo mraky malých teček. Prvně když se na to podíváte ,tak si myslíte jako by někdo stříkal auto a ten prach šel na okna. Ale je to v těch sklech.Kdyby jste měli někdy náladu tak se mě u vašich aut na to koukněte,abych to mohl reklamovat.Zajímavé je na tom ,že to mají jenom boční.Skla jsou samozřejmě umyté.Děkuji,jsem na prášky.
Střešní nosič OIII Combi - Hagusy
M yslíte,že by šlo zjistit jestli jdou ty hagusy vyměnit? Ve škodovce mě říkali ,že zvenku jdou,ale myslím si že si asi moc jistý nebyli.Potřeboval bych to vědět protože,si stále nejsem jistý barvou.
no právě,u těch starších aut je vidět že ta stříbrná z toho nějak leze. Původně jsem si myslel,že si to stříkají sami.Jinak mockrát děkuji za vaše odpovědi.
Hravec: Děkuji za ty fotky,ale ty auta by musela být stejná.Hodně těm stříbrným přidává chrom paket.Jde mě také o to, že plánuji auto si nechat tak deset let,a když koukám na starý audi,peugeoty atd., tak zrovna t stříbrné na nich nevypadají zrovna dobře.
Napalm: třeba u dvojkový se mě víc líbí ty černý:jako by víc vynikali na tý stříbrný.
Napalm: Myslíš,ty černé že se hodí víc ke stříbrné?
Zdravím,furt se nemůžu rozhodnout jakou barvu.To je hrozný,zajímavý že všechno ostatní jsem věděl hned.Poradˇ te zoufalci.Auto bude stříbrný a nevím jestli ty hagusy stříbrný budou hezčí než černý.Myslím na stříbrný barvě.Nikde na autosaloně nejsou.Už mám jenom max. týden abych to mohl změnit. Děkuji, za případné odpovědi.
Tak,může mě někdo poradit(vím,že je to čistě na mě)s tou barvou? Jsem z toho hotový jak se nemůžu rozhodnout. Když to vidím na starších autech tak je to takový divný.Potřeboval bych to vidět na živo,ale těch aut je tak strašně málo.Mám objednanou stříbrnou eleganci,Do škodovek sem volal a mají na autosalonu jenom s černýma.
Nový tříramenný volant
Termín výroby 31 týden.
Co na něj říkáte? Volali mě ze škodovky s tím,že modelový rok 15,bude osazen novým tříramenným volantem (šišatým). Tak se mě ptali jestli ho chci nebo,ne.Tak nevím,protože naživo asi nebudu mít šanci ho vidět.
