zámok vodiča
Ahoj, menil som zámok vo vodicovych dverách a pri zamknuti kľúčom zamkne všetky dvere, následne odomkne kľúčom iba vodicove. Je to prípad že kľúč nerozozna pôvodný zámok? Central odomkne a zamkne bez problémov. Vďaka
neodratava dojazd
vcera vecer sa dojazd zacal konecne znizovat tak hadam to uz pojde ako inokedy, ale aj tak je divne ze som necely tyzden jazdil a vobec sa to nepohlo po najazdenych asi 150 km
Světlo svítí kdy se mu zachce..
mne robilo to iste na obrysovych svetlach tie malicke ziarovky raz svietilo raz nie alebo sa casto vypalovali, kupil som ziarovky z ineho obchodu a odvtedy mam pokoj
neodratava dojazd
nie nastartoval som v garazi a siel na pumpu asi 1km natankoval a siel na dlhsiu trasu, auto mam uz dlho a poznam ho toto mi nikdy neukazovalo, niekde bude problem ale nerozumiem kde ked neukazuje ziadnu chybu a rucicka paliva ukazuje spravne len ten prepocet je zly...neda sa to nejak nastavit cez vag ako to ma prepocitavat alebo nieco ohladne pristrojovky?
neodratava dojazd
no stalo sa mi ze som tankoval a mal som pol nadrze, po prejdeni cca 50km som preklikaval maxidot a ukazalo ze dojazd 40 km a potom to stale stupalo, presiel som vyse 100km a ostalo to na 170, zas som natankoval a vyslo to na 270, teraz jazdim uz tri dni na tom do prace co je dokopy asi 70 km a ukazuje 310, pritom rucicka palivomeru ide plynulo dolu s prejdenou vzdialenostou
neodratava dojazd
mam taky problem ze po prejdenej vzdialenosti vobec neodratava dojazd naopak pripocitava, rucicka paliva pracuje spravne ta postupne klesa po prejdenej vzdialenosti, v pamati zavad nic neukazuje, neviete kde moze byt problem? nedavno mi za jazdy vyhodilo poruchu pristrojovky zrejme len kontakt od otrasov na nasich super cestach, po vymazani chyb vsetko pracuje a ukazuje spravne len ten dojazd blbne...
Letní pneu R17
no prave ze to je 225/45 r17
Letní pneu R17
nasiel som uz asi aj novsi model Hankook Ventus V12 evo2 K120 tak pouvazujem tu v teste sa pneu umiestnila az na 20. mieste co je pozoruhodne http://www.testy-pneumatik.sk/letnych/2015/
Letní pneu R17
caute, budem kupovat nove letne pneu, viete mi poradit nieco schopne a vhodne aj na sportovejsie jazdenie, bezpecnost v dazdi a drzanie v zakrutach? ake mate skusenosti s continental sportcontact 5? pripadne vase skusenosti s inymi pneu? rozmer 225/45 R17
ztrácející se chladící kapalina
caute, straca sa mi chladiaca kvapalina ale len velmi malo, v nadobke ziadne znamky oleja ani pod olejovym vickom ziadna pena ani nic len olej, nikde som nevidel ze by to tieklo, biely dym z vyfuku nikdy nesiel, vykon motora stale rovnaky, po zahriati motora je nadobka natlakovana a po otvoreni si odfukne a kvapalina vystupi vysie... dnes som kupil tu zmes na utesnenie chladiacej sustavy od liqui moly tak som zvedavy ci to pomoze...ak nie...viete poradit co s tym je alebo ako prist na pricinu? BKD 12/2007
Dosah dálkového ovládání centrálu
hoši ja mam alarm metu a otvorim auto z cca 100metrov
červená kontrolka chladící kapaliny
kamaratovi robilo to iste a len kefkou ocistil tie drotiky co vedu z nadobky do kvapaliny a ma pokoj
Osvětlení zavazadlového prostoru - nefunkční
caute, mam tiez problem ze mi nesvieti osvetlenie kufra, taktiez ked je auto zamknute a otvorim stredovym tlacitkom na DO tak sa odomkne ale ked otvorim kufor tak svetlo nesvieti a ta poistka v spodnom zamku alebo mikrospinaci alebo co to tam je sa odisti az po cca 2 sekundach, cize keby chcem otvorit kufor a hned zavret tak ho nezamkne, musim pockat az kym sa to odisti, akoby to bolo spomalene, no a ked nasledne zavrem kufor tak ho automaticky ani nezamkne...cim to moze byt?
Automatické zavírání oken
mne sa zatvaraju okna po zamknuti vozidla automaticky a to nemam ani svetelny ani dazdovy senzor, myslim ze by to mal robit prave alarm META, teda ak ho mate tiez
OII - venkovní teploměr
zdravim, mam problem, ze niekedy mi ukazuje zlu vonkajsiu teplotu, uz som vymenil teplotne cidlo v prednom narazniku a stale ukazuje zle, uz dva krat mi klesala teplota od cca 20°C az do -2°C a naspat na 14°C pritom vonku mohlo byt tych 20°C...neviete co s tym?
ivanrs
