tomik103
Vše, co zveřejnil tomik103
  1. Ahoj. Trochu to ozivim 😀 Tema je Automaticky Parkovaci asistent tzn automaticke parkovani podelne i pricne. Mam Scalu style plus v dsg, predni a zadni senzory, kamera + bolero, hlidani slepeho uhlu. Otazka zni - lze dokodovat automaticke parkovani? Cudlik tam neni. Pripadne co se musi vze doplnit??
  2. Na nemecken foru meni trysky za variantu z Audi A6 8J0 955 988 G Kazda strana ma 3 klasicke prudy samostatne nastavitelne. zaujimalo by ma ci niekto montoval Audi verziu pripadne porovnat s S2 variantou. diky
  3. Objednavali mi to v servisu dle VIN ale je to tohle https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/004025129-rele-645-skoda-3469.html na obrazku nahore mas zakrouzkovane rele ktere to je. Je teplejsi nez to druhe 645 vedle.
  4. Tak diagnostika potvrdila rele 645. Bylo celkem teple. Diky @Stanson za info a snad to pomuze i nekomu dalsimu. ted to budu chvili sledovat
  5. Diky mrknem zitra na Diag a snad budem vedet vic. rele tam je, na dotek nebylo nijak extra teple.
  6. @Stanson a nemas k tomu detail? Ktere relatko zkontrolovat pripadne po jake chybe jit??
  7. Diky za reakci, diagnostika nehlasi zadnou zavadu ktera by k tomu smerovala. ale urcite to necham overit znovu. Bohuzel se to deje doma a nemam po ruce diagnostiku. zavady ktere se objevili - vyhrivani volantu - sporadicka - park kamera - nutno kalibrovat zitra zajdu rano do servisu a uvidime co se objevi dalsiho. Pak dam vedet at muzem pokracovat ve vestbe :)
  8. Zdravim vsechny zdejsi Superbaky a ostatni plebs. Doufam ze nekdo bude umet poradit pripadne nasmerovat. Na superbu pozoruji zvlastni chovani - zaparkuji, odejdu od auta. Vratim se za 30min, odemknu a za 5minut se pousti vetraky za chladicem na maximum. Fouka jak blazen, pod autem citim proud tepleho vzduchu. Pak zamknu, vetraky se zastavi a po chvili jedou dal. Pripadne se to pousti uplne samo - sedim doma uz cca hodinu a ventilator za chladicem se na chvili rozjede. Venku je 15stupnu, auto hlasi 23 (dle myskoda). Baterie 12.0V. Auto zamcene. Doplnim ze pokud je to dpf, pak vetraky jedou po vypnuti motoru, nemaji pauzu. Takze vypalovani dpf to nebude. Zde video kde je slyset vetraky na max, odemknu auto a prestanou, po chvili se zasa rozjedou. Pak uz jsem to nechal dojet… https://photos.app.goo.gl/Rar9iPSjZBGgir8S8 Dela to docela kraval… S3 2.0 140kw rv 7/2017
  9. Na vylet do Vidne z Brna - 140kw, DSG + 4x4, najezd 110t km. adaptivny tempomat kde to slo - Ceska i rakouska strana po dalnici. Parkoval jsem az v centru, takze poslednich 20km couracky v kolone. Spotreba cesta tam i zpatky.
  10. Cau, trochu to ozivim. Lze sup 3 l&k predelat z klasicke kuze na ventilovanou? Je mi jasne ze musi probehnout vymena prednich sedacek, ale jak je to s elektrikou a co vsechno to obnasi?? @ferda mas s tim nejake zkusenosti prosim?
  11. Nazdar panove. Ohledne GSM ovladni NT u Sup 2 12/2012, co doporucujete? Nasel jsem trebars toto https://www.nezavisla-topeni.cz/phmotor/eshop/9-1-Ovladaci-prvky/-4-/5/1399-GSM-dalkove-ovladani-iQGSM-R1-pro-6-uzivatelu
  12. tomik103 odpověděl na Pawouk's téma v Elektrika
    Ahoj Mam taky Supa s Kessy a nemuzu si to vynachvalit. Akurat v mycce kdyz na to splicham horkou vodu tak se to zamyka/odemyka. Nicmene muj dotaz je jestli jde vymenit klasicky vyklapeci klic za neco co se neotevre jak kudla v kapse. Trebars passat/golf a pod
  13. Ahoj delam osvetlene odrazky na zadnim blatniku a rad bych to zapojil na 12V idealne na zadni obrysovky. Nicmene pri mereni napeti primo na svorkovnici zadni lampy bylo napeti 2V nebo 7V. Jedinych 12V jsem nasel ve smerovkach a couvacim svetle. Brzdove jsem bohuzel nemel s kym testnout. Pri testu jsem zakryl snimac osvetleni aby se zapli hlavni svetla a auto bylo nastartovano. Muzete mi pls poradit kde vzit 12v od zadnich obrysovek? Superb 2 combi predfl
  14. Konecne zima tak se da webasto pekne otestovat. Po aktivaci pres DO se rozjede na cca 1 minutu pak zhasne ale klimatronik jede dal. Tzn podle toho co se tady uz spominalo tak to vypada na cerpadlo vymenim a uvidime... Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
  15. Ahoj Mate nejake doporuceni cim udrzovat venkovni sloupek dveri? Tj ten lesklej cernej plast plny skrabancu. Nedari se mi nejak prijit na to jak ty skrabance odstranit. Nicmene resenim by byla cerna matna folie... Dik Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
  16. Tak dnes napojene na diagnostiku. Napetie 11.6V. uvidime ci topeni bude fungovat po vymene baterky...
  17. Ma skor pocit ze nejede vobec. Ofuky myslim climatronic v aute. Dam to do servisu a uvidime... potom dam vediet
  18. Ahoj, u mna sa to zasa prejavuje ze Webasto nenaskoci cez dialkove (ani priamo v aute) vobec. Aktivuje sa sice vetrak a climatronic ale Webasto je ticho. Na diagnostike nic nieje. Po nastartovani sa webasto uz rozbehne (nahriate auto za 10min). Ako tak citam tak ma to smeruje na vodne cerpadlo... Co vy na to? S 3T 2012 PredFL
