2.0 TDI CR - špatně se ohřívá motor
nevedel by niekto poradit, čo može sposobovat problem pri starsich motorch CBAB. ktore ten termolegulator nemaju ?
Spotřeba na volnoběh
ked sa motor zohreje tak by mala byt ta spotreba na volnobeh 0,6 - 0,9 litra bez zapnutej klimy samozrejme ak to mas inac možeš mat zle nastavené rozvody, treba to napojit na VAG a potom rozvody správne nastavit
termostat ?
pred vymenou si skontroluj ked mas auto zohriate trebars na 50-60 stupnov, ked by mal byt termostat ešte zatvorený či mas hornu tu hrubú hadicu na chladiči mierne teplu alebo studenu , ak ju mas studenu tak termostat je zatvoreny a to znamená , že je v poriadku ja som to teraz vymenil na 1.9 Tdi a správa sa to ako predtým, takže zbytočne to budeš menit mne to nepomohlo a motor sa teraz v mrazoch zohriava velmi slabo, podla mna sa motor dost dokáže schladiť aj cez kúrenie tu hadicu mam studenu stale , takže cez chladič mi tepla voda vobec nejde
z EGR ventilu chcije olej
robilo mi to to iste, je vadny ten egr ventil jednoznacne zaslepit, ja to uz takmam asi 2 roky a super ani kvapka oleja z egr ak chceš možem niekde pohľadať presny nakres tej zaslepky
termostat ?
to harmis : ta prvá fotka je už po 10km, pozri na maxidot lepsie po výmene to treba nejako ovzdusnit alebo len doliat nadobku a ovzdušní sa to samo? dalej kolko vody asi vytecie ak nestustim cely system iba odpojim termostat, vymenim a dolejem ?
termostat ?
len nechapem prečo sa motor dole kopcom schladzuje po takym 7 km z domu je tiahli kopec, kde sa motor zohreje na cca 70 stupnov, ale potom ked idem dole tym kopcom tak ho schladi na 50 stupnov tak ako je videit na tej prvej fotke
termostat ?
neviem ako sa vam teraz v zime hreju auta, mojmu sa nejako nechce zohrievat je to motor 96kw neviem či náhodou nie je prdnutý termostat prijazd po 10km do mesta 1 semafory v meste prijazd do prace 14km
Vaše spotřeba u 1.9Tdi 96Kw
ja to mam uplne tak podobne s tou spotrebou, teraz zima 7 litrov kombinovana a to 80 percent jazdim mimo mesta , ale možem potvrdit, že každy motor je iny aj ked je to ten isty model doviezol som raz davno passata 96kw 6 kvalt a ten zral tych 5.5 l ale odvtedy som sa s takym niečim ešte nestretol
Ostrikovace svetel-nefunguji
pod autom mlaku mam len teraz neviem ci to tam nie je voda, ktora strieka na čelne sklo neviete nahodou to cerpadlo na ostrek okien má samostanu poistku alebo je istene spolu s tym na ostrek svetiel aby sa mi dalo samostatne pustit cerpadlo na svetla
neviete niekto poradit, , čerpadlo na ostrekovač svetiel je počut ako ide a dokonca mi sa aj tie ostrekovace vysunu zo svetiel ale voda na svetla žiadna
I nejvýš zvedlé potkávačky svítí jen pár metrů před auto
1 - seřízení potkávacích světel (výškové seřízení) 2 - seřízení potkávacích světel (stranové seřízení) 3 - seřízení světel do mlhy
zadny brzdovy strmen
jedna sa o kotucove brzdy vzadu na octavia I poradte co robit ak zadny brzdovy strmen, brzdi aj ked ta paka za ktorú taha lanko ručnej brzdy opreta o doraz je tam na tej pake taka matica , ak povolim tu maticu da sa ta paka nejako presunut ?
Vejdou se?225/55/17 na Solidy
ja som mal na diskoch pneu 235-45 R18 namiesto 225-45 R18 a ked si niekto sadol dozadu alebo bol nejaky hupak tak mi suchali zadne pneumatiky o blatniky je pravda ze disky mam ET20, solidy maju ET37 tak neviem
výměna brzd a odvzdušnění
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=55549&highlight=odvzdusneni
mal som 18tky letne a spotreba priemerku som mal 7l teraz som prezul zimne pneu 17, zaslepil som EGR ventil a nestacim sa divit priemerka 6l
mattock
