Vše, co zveřejnil bicista
Bílá barva
Bila se dobre doma opravuje kdyz to nekde tuknes atp.. Je pekna ale jen opravdu kdyz je auto cisty. Strasne jsou ted na to videt mouchy jejicht telicka se rozmasakrovali vsude. Kdyz je auto super cisty vypada krasne. Na supu se mi libi takova ta vinova metaliza. Nejmene na cistotu jsou narocny metalizy do sediva. Usetris hodne za mycku nebo za cas straveny ocistou vozu.
Vaše spotřeba
Mam 110kW verzi najeto 2000km a spotreba 7,4l a to to vubec nehonim. Snad si to sedne, Zatim nahony vzdalene od papirove. Se 103kw verzi jsem jezdil za min. kolem 6.8 a tu jesm prohanel fest.
1.4 TSI EA 211
Zadnej takovej nebude. Mam 110kW verzi a ACT tam nemam. Davaj to jen do Superbu.
On Board Camera - vše o kamerách (jakou vybrat, umístění, zapojení)
Jindrousi pokud si chci hrat s kamerou, tak si ji vycvaknu z drzaku a hraji si s ni v ruce, bud bezi na baterku nebo si ni muzes jinym kablikem pripojit k zapalovaci. Provedu nastaveni a zacvaknu ji zpatky do drzaku. A ver mi ze tohle vse udelas jen jednou. Kamera je zarizeni ktery koupis a pak ani nevis ze ji mas. Proste nahrava a premaza si vse sama. Dalsi kdy nani sahnes je pri nejakem exu kdy z ni potrebujes vytahnout zaznam z karty.
A na co chces videt displej ? Ten sem pouzil jen jednou kdy jsem potreboval nasmerovat spravne objektiv a od te doby jsem ho k zivotu nepotreboval, vlastne vse co je na kamere. Nechavam ji si zit vlastnim zivotem.
Mne se tamy libi tenhle kamerovy drobecek http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=371341813223&alt=web
Co je to za model kamery, vypada pekne nenapadne. Taky preferuji s nalepovacim drzakem. Ty s tim cucakem na sklo je des bes, jak to pak zabira pulku skla a vysi to tam v prostoru. Jinak viewer diky za link, mmj. maji ho i na ebay, hned jsem ten konektor objednal, sem ho jednou hledal, ale nedarilo se mi to dat anglicky dohromady abych nasel co potrebuji
vystřelení kapoty
No jeste ze tuhle vymozenost prestala skoda montovat. Kolik te to bude stat to dat dohromady ??
Pokud si nechce rozebirat pulku auta tak tohle je to nejrychlejsi nabastleni. Bez pouziti naradi (krome pajky a 10-klice). A nevim kde lepe, nejjednoduseji si vzit spinanych 12V bez toho aby to bastlil nekde na konektor a nebo holil nekde draty na ktery se paralelne pripoji, a nebo neco páji na parkovisti bez proudu.
Tato pozice pro pojistku viz muj shora obrazek je spinana pozice po otoceni klickem. Kokta7 umis cist ?? cely postup co navrhujes jsem shora popsal. viz Varianta 2)
Smartlink / Android Auto / Apple Carplay
SmartLink je ficura typu jak z lidi zbytecne vydolovat prachy. Mam to v aute taky jen pro paradu a spis tak jako do budoucna, snad to postupem casu pomoci aktualizaci zacne fungovat a snad se postupem casu dostanu k tefonu ktery s tim bude umet komunikovat. Skoda ze to neumi MiraCast tj opravdu ciste zrcadleni obrazovky telefonu jako to umi moje Televize.
Varianta 1) Nic nesroubujes. Proste to mezi sklem a stropnici to tam ten kablik zasoupnes. a pak to zasoupnes mezi sloupek a sklo. Zacnes tim ze si povolis jeden sroubek na boku stredoveho tunelu vzi sipka foto. protahnes to pod volanetem. Vycvaknes si bok palubovky. Mezi predni sklo a roh palubovky si protahnes drat dolu do prostoru toho otevreneho boku. K dratu prilepis lepenkou mikro USB konec od kabelu a protahnes ho nahoru. Pak kabel normalne nastouchas mezi sloupek a sklo a pak dale ho nastouchas mezi stropnici a sklo (treba skrabkou na led) a dal pokracujes az ke kamere. Varianta 2) Lepsi je ale udelat si prodluzku s konektorem samice-zapalovac. Tu napojit do pojistkove skrine pres pojistku na volnou pozici kde je napeti po zapnuti klicku viz muj prizpevek na ktery tu je shora dan odkaz. a nabijecku a s tou samici-zapalovac spojit a ulozit do boku palubovky. Je to tak lepsi. AD1 kemare se zapne po zapnutem zapalovani a vypne pri vypnuti klicku, Ad2 zustane ti volny zapalovac pro nabijei mobilu ci navigaci, kterou mam mimo jine vlevo na skle a protazenou k zapalovaci. Ad3 zapalovac je porad pod proudem, takze musis kameru rucne vypinat, zadna ochrana proti vybiti autobaterie tam neni a musis naopak zase kameru zapinat takze na to porad musis myslet. Jako pripojit to na pojistky je fakt easy koupis toto : http://www.gme.cz/zapalovaci-konektor-cg-001-p899-292 Dale 10A pojistku (stacila by i 5A) v autodilech nebo na pumpe nebo servisu. K nozicce pojistky co nejblize k plastove hlavicce napajis cerveny drat (tak aby ti co nejvice nozicky zustalo aby byla kam v pojistkove skrini zasunout.) pripadně si na ebay koupit drzacek pojistky s kablikem. Viz pripojeny obrazek No a zpojis ji do pojistkove skrine, Noziskou s dratem nahoru viz pripojeny obrazek. Druhy drat od prodluzky pripevnis nekam na kostru auta, vedle pojistek po leve strane najde nejaky sroub ktery se dotyka zelezne casti a k nemu to pritahnes. a jeto. Do prodluzky zasunes nabijecku, omotas izolepou aby treba vybracema nedoslo k rozpojeni a cely to nechas v bocnim prostoru. P.S pojistkovou skrin najdes za prihratkou leveho kolena, Vyklopit, pomoci sroubovaku nahore trochu zapacit aby jsi ji vykopil uplne. Nebo si nakup dily a prijed do ČB a ja ti to udelam
Octavia III
Ja nic nekretizuji jen konstatatuji. Zda mam auto zadarmo mi snad neupira pravo se vyjadrit.
Octavia III
No mohla by treba skoda nabizet Sunset a Sunset+ ktery by mel 20%. At si clovek vybere.
Octavia III
Nevite jakou proustnost v % ma sunset zatmaveni zadnich skel u skody ? Dnes jsem videl origo u focusu a tomu se da sunset alespon rikat. To u skody je to slabej odvar. Proste skoro nic. Vadi mi jak je dozadu na sedacky z venku moc videt. Lituji ze jsem si ho dal. Sem to mel radsi poresit 20% folii. Chtel bych to asi doclonit folii tak mne zajima jakou ma skoda u sunsetu propustnost abych tak vedel jakou folii to dotahnou na 20% coz povazuji za rozumny ideal.
MirrorLink
Instalace apk android auto do founu mi to pripojeni nevyresila. LG G2 Android 5.0.1. Tak snad za rok s koupi noveho telefonu
Mam LG G2 Android 5.0.1 stahnul jsem si apkmirror.com posledni verzi android auto a nic. Nepripoji se to. Co je treba jeste udelat ? Muzeto byt tim ze muj foun nepodporuje mirrorlink tak se ani nepripoji pres android auto ? V radiu jsem navolil polozku preferovat android auto a nic. porad to lise nelze se pripojit zkontrolujte nastaveni telefonu.
Infotainment Rádio BOLERO
Nevite nekdo u noveho Bolera co musi umet telefon aby si rozumel s Andriod Auto v Boleru ?? Mam LG G2 Android 5.0.1 a nic. vypise to ze nelze navazat spojeni a zarizeni bude odpojeno. Zatim jsem si nic ze smartlinku neuzil.
k sms je treba pouze mit telefon sparovany pres bluetooth.nic vic k tomu potreba neni. Jen mam k tomu vytku, ze kdyz mi prijde sms neslysim zadne upozorneni a ani na radiu se neobjevi nic vetsiho co by dalo na vedomi ze prisla sms. Jen u ikony sms se objevi cislice s pocetm prichozich sms. Pak staci klik a clovek si muze listovat a cist zpravy. Takze kdyz jsem ale v menu "radio" tak se o prichozi sms vlastne nedozvim, ze prisla.
Presne tak. Doufal jsem ze se tak uvolni misto ve schrance spolujezdce jako u swingu, ale bohuzel. Je tam ta sama jednotka se zaslepenou sterbinou pro cd.
Štart-stop systém-vypnutie?
Jeste mne napadlo tam dat casove rele, ktere by treba po 3s po nastartovani sepnuti spinace zase uvolnilo. A tak mne zajima jak se dostat ke tlacitku start-stop, jak uvolnit ten panel s tlacitky abych to cele nerozlamal. http://www.ebay.com/sch/i.html?isRefine=true&_sop=15&_from=R40&_sacat=0&_nkw=relay+delay&rt=nc&LH_BIN=1&_mwBanner=1&rt=nc&redirect=mobile nebo tady to: http://www.ebay.com/itm/251679163561?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Zajimalpo by mne, co by se stalo kdyby se ten vypinac start-stop spojil natvrdo, byl by porad sepnuty ?? vadilo by to ?? Zkusim jsem sednozut do vozu, stiknul tlacitko, drzel a pak teprve nastartoval, startop se vypnul, porad jsem ho drzel a pohoda, pak vypnul motor, stale drzel, zkusil jsem znova nastartovat, zase se vypnul. Tak mne napada proc by nesel spinac proklemovat aby byl porad sepnuty ?? nebo si z neho vyvest draty na kolebkovy vypinac a tim si to spinat natvrdo, nebo prepnout zase zpet do funkcnosti ??
- SWING import kontaktů z Windows Phone 8.1
- Akční nabídky, změny cen a výbav CZ
