Vše, co zveřejnil viliam18
Vyber akumulatora
Podobne aj mne akumulátor Delphi kúpený v Auto Štangl presne 3 roky, 2 mesiace.
údržba po 90000km
Mrkni sem. Mozno ti pomoze. Da sa podla toho celkom prehladne robit prehliadka aj bez servisu. Pokial mas uz jazdene auto a si technicky typ. Zvladnes! servis.zip
TEMPOMAT ZADARA
alco, Uplna parada. ak to funguje ako ma tak potom V:E:L:K:A ____G:R:A:T:U:L:A:C:I:A
Koroze
Pre informáciu. Hrubka zinkovej vrstvy je na plechoch z ktorej je robena karoseria je 5 - 12 µm. Tato vrstva je este stensovana pri tahaní vyliskov. Zinok je nanasany ziarovým kontinualnym zinkovanim. Na pozvaranu karoseriu je nanasana kataforeza a lak. Problematicke su vsak bodove zvary a MAG zvary. V tych miestach je zinok vypaleny a miesto je chranene len kataforezou a lakom. Najhorsie miesta su tie, kde zostava vlhkost dlhu dobu. Jedno som objavil po odmontovani plastoveho krytu blatnika. Svinstva tam bolo Tak som ten priestor vycistil vysusil a vyplnil klampiarskym tmelom (na pozink a med). Prechod medzi priestormi dveri a blatnikom som upravil plynulym prechodom aby sa tam nemohlo to svinstvo drzat. Po vytvrdnuti som pouzil este ochranny nater na podvozky (BODY). Cela uprava vratane schnutia naterov cela sobota. Kor_zia.pdf
Termostat 1.4 MPi
Po vymene termostatu som si myslel, ze rucicka musi ukazovat niekde pred cervenym polom. Mylil som sa. Zostava na polovici. Odsledoval som spravanie teplomeru na sluzobnom Seate a nasledne na Superb-e a Fabce 1,4 Mpi. Na vsetkych troch po ubehnuti asi 2-3 km zastavila rucicka tak isto na 1/2. Po vypnuti motora a zapnuti tak o 30 sek. ukazoval teplomer vyssiu teplotu ako ked som vypinal motor. To je samozrejme. Hovori sa tomu tepelna zotrvacnost. Blok motora je teplejsi ako chladiaca kvapalina za termostatom.
Termostat 1.4 MPi
Ak ma termostat taku zavadu ako je na prilozenej fotke urcite zostane otvoreny. Hlupe vsak je, ze cast termostatu bludi niekde v chladiacom systeme. Mam strach aby to nenarobilo zle cerpadlu.
Čerpadlo serva
Včera som odstránil plastové kryty predných blatníkov. Špiny plno. Na ľavej strane vedľa nádržky ostrekovača sa nachádza čerpadlo serva. Je uložené v plastovom obale a vnútri je penová guma. Nechtiac som sa dotkol toho plastu. Celá spodná časť sa rozpadla. Zrejme sa dostala voda do tej penovej gumy a mrazom sa to potrhalo. Dá sa taký obal zohnať alebo má niekto tip ako vyrobiť náhradu?
Termostat 1.4 MPi
Voda by sa ti varit nemala, skor opacne nebude ti v zime dobre kurit. Motor bude pracovat v studenom rezime. Tym sa ti zvysi spotreba paliva.
Termostat 1.4 MPi
Chlapi ake su rozdiely v tych termostatoch. Mal som podobny problem. Vymenil som poskodeny termostat, teplota sa stabilizovala na 1/2. Vyssie ju v tomto rocnom obdobi asi nedostanem (10/07). V prilohe je ten termostat. Novy ma inu koncepciu. Regulacne teleso je tam uchytene v telese velkou segerkou.
Oprava laku - korekčná tužka
Tento vikend sa mi nejaky "kokos" podpisal na zadne dvere a blatnik metrovym skrabancom skoro az na plech. Najradsej by som mu dolamal "Pero". Neparkujte v Bratislave na Pavlovej ul. Isiel som do servisu. Je nutne nastriekat cele dvere a blatnik az po strechu. Da sa tento podpis odstranit korekcnymi origo pripravkami?
Vůně do auta
Chodievam do škodovky už dosť dlho a pohybujem sa tam ako doma. Nikde na montáži a ani pri expedíci som nevidel žiadneho človedka čo by tam behal s origo kozmetikou alebo čímkoľvek čo sa na kozmetiku podobá. Nové auto voní pretože je nové. Je to zmes vôní: materiálov (tepelné spracovanie plastov), laku, textilu, koženky, gumy, lepidiel, zmäkčovadiel, karciogénov a podobných svinstiev.
Hasící přístroj
Ja mam sedana a hasak som pripevnil drziak dvoma skrutkami o plato uplne k sedadlam. Zmensil sa sice priestor - svetla vyska ale je to celkom v pohode.
Olej tečie z vypustneho srobu
Aby tá medená podložka zmäkla stačí ju nahriať nad plynom (doma na sporáku) a rýchlo strčiť do studenej vody. Určite pomôže. Netreba špekulovať s hliníkovou. Dobrá je tiež teflónová páska ale super je červená pasta na závity. Nelepí ale tesní.
Rezavé bubny-má smysl s tím něco dělat?
Ja mám natreté bubny len vodou riediteľnou farbou na kov a úplne v pohode. Pred rokom som tam dal 3 nátery a drží. Podľa môjho názoru by bola ideálna prášková farba a vypáliť ale je problém s lakovňou. V každom prípade to má zmysel. Hrdza je hrdza, preč s ňou!!!!!
