Vše, co zveřejnil KRYSIMLADE
Automatické zamykání
Zbytecna funkce. Lenost zabiji. Ja vzdy kliknu jakmile jsem 10 metru od auta. Takova rana z milosti o)) Zamrka ze ok a jde se pryc. Ahoj
LED zadní světla OII Liftback
No fuj....
VAG COM - Kódování Octavia II
V ramci diagnostiky rizeni, kde udajne je mozne na O2 nastavit ,,tuhost,, posilovace rizeni jsem pomoci VAG COM nasel RJ ktera udajne ma toto nastarosti. Je to modul 44 PRIZPUSOBENI Tam je to byte 01 v nem jsou hodnoty. melo by se dat zmenit od 1 do 5 pricemz 5 je nelheci rizeni a 1 nejtuzsi. Vem si lajcky jak tuhy volant je v klidu a jak lehky je po nastartovani kdyz se aktivuje posilovac. Touto hodnotou pak regulujes tuhost rizeni pri jizde. Nevim jak vice to lajcky popsat. Pak jsem provedl test jaka sila pusobi pri dotyku rizeni a lehounkem pootoceni na jednu ci druhou stranu. Nevim zda-li hodnota odporu rizeni je relevantni ale pri pouhem letmem dotyku je to sila 0.125Nm Lze pote sledovat jak to defakto probiha kdyz kroutis a jedes. Atd Atd... Umi to nekdo lepe popsat ??? o)))
Motor 1.6 MPI 75 kW
Bohuzel ne... On mi to tak casto nepujciiiiiiii o))))
Takze... Opravdu na 44 - 01 se to nachazi. Mam tam 5 coz podle subjektivni tuhosti je nejlehci. Co tam mate Vy ?? Pri cteni tohoto kanalu sem sledoval Nm na rizeni. Pri lehounkem dotyku rizeni to hazi 0.125Nm S podivem jsem spatril ze na jednu stranu pri stejnem otoceni mam vice a na druhou mene Nm. Na maximalce doleva i doprava take. Nejaka zkusenost ??? Proc to nejni na obe strany stejne. Preci z pozice 0 by jedna otacka vlevo mela byt stejnej kroutak jako vpravo. Nemuze toto naznacovat ze nekdo v servisu si hral s rizenim ?? Zacinam takze me nekamenujte.
Spojení s telefonem Nokia N73 přes BT
o((( no jo no. Tohle se soudruhum fakt nezadarilo... No to zni hezky mam totiz prima drzak na nic a ten samy telefon,navic ne bluetooth ale ten obyc,a na nej nejmladsi telefon,ktery pasuje je asi 5 let stara 6610.
Uz asi vime a zkusime... also... er nimmt sich den VAS 5052 (CAN fähiger tester) geht dann auf Steuergerät 44 (Lenkhilfe) dann geht er auf die 10 (Anpassung) dann gibt er über die TAstatur Kanal 01 ein und quitiert mit Q dann siehst du oben einen Wert stehen (bei mir war es die 3..) da hier von 1 an geztählt wird. unten kann er dann per tastatur den gewünschten Wert eingeben. der ist dann erst mal im Testmode angepasst. Wenn er dann auf speichern geht ist der auch dauerhaft im EEprom gespeichert.. also alles uper easy... Veškeré úpravy a změny v kódování jsou na vlastní odpovědnost a nebezpečí každého uživatele!!!
Trosku Drsnejsi Images aneb TDI
http://www.audiclub.co.il/forum/index.php?showtopic=184
Drnčení za volantem
A to je presne ono. Proto nas maji servisy na haku. My si to nechame libit. Znackovy servis ma mit preci jasne stanovene postupy jak co opravit atd. Takze ve finale by nemelo drncet nic. Todle neni 120. Myslite ze jim neco v autech drnci ??? o))) Muzeme byt radi ze Boleslav je kousek. Ikdyz je to tezky boj obcas pomuze. Nikdo neni neomylny. Ale kurna reknu ok, muze se stat ze se to neodstranilo, tedy zakazniku udelame to znova... Troska ucty, jenom trosicku ucty o)))
Stále cvakající climatronic
Praha - stejny pocit. Ale delaji to dobre. Lidi je moc o)) Kdo by se vtom furt vrtal o)) Otravit znamena ze uz nedorazis. Dorazi nekdo jinej. Kurna malo servisu moc aut o)) nezalozime si servis ??? o)))
Take uvazuji o))) A to hoooodne.
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Vime ?? Povime ?? Dekuji
Zabezpečení proti krádeži - Jak se bránit proti odcizení?
To je ono. Ja Vam fandim. Delejte svou praci jak to jen jde dobre a snad casem ... Mate to ale tezky. A pan Langer ??? Sikma vez je v porovnani rovnej sloup. Drz se !!! Mam u ,,Vas,, par kamaradu. Ale nenosi uniformy a jezdi v autech s hnusnou barvou a nesmeji mit svoje pocitace na oddeleni o)) KOMEDIE !!!
- Opotřebení brzd
Motor 1.6 MPI 75 kW
Je to pekna pilka. Tichej sviznej ale papka. Zalezi na vkusu kazdeho soudruha. Pokud max 8.5 litru je pro tebe a sviznej styl jizdy a napul mesto OK ber ho. Ma jednu neuveritelnou vlastnost. Jdi si ho projet. Furt je v tahu. Zabira nizko a tahne. Necekej nejake kratkodobe efekty ropy ze si myslis ze letis jako strela - pac predtim ti to nejelo o)) Todlecto ma plynulejsi nabeh ale trvalejsi charakter.
Motor 1.6 MPI 75 kW
Tak Tak... On je to nový motor od Audi,jen chvilku před OII ho dávali do Audi A3,A4 a ted ho dostala i A6. Má i bezúdržbový rozvody (řetež),což má z OII zatím jen 1.6FSI.Přečti si recenzi na Auto.cz,tam o něm psali hodně dobře. Už jsem to tu někde psal,já si myslim že to bude pro tuhle třídu jako je OII nejoblíbenější a nejpovedenější motorizace.
- Kódy klimatronic
Kódy klimatronic
Myslis tvoje IQ ?? o))) Je to ECON a to prave horni z tech 4 tlacitek... Ale zrejme je to fakt na starou. Uvidime zrevidujeme.
DEKODER KODU
Bezne sedi clovek s notebookem v aute... Copak ? Spatnej den ? Ja treba netusil, ze toto existuje o)) Oč ti jde . Funguje to bezvadně. Pokud nemáš servisku , máš štítek v kufru nalepený vlevo od rezervy . Tam ty kody máš taky . Tak si to vyzkoušej.
DEKODER KODU
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx Muze to nekdo zkusit. Nemam u sebe servisku.
Kódy klimatronic
1.0 : im mittleren Drehknopf (unter "off") befindet sich der Temp.-Sensor, zeigt aktuelle Innenraum Temperatur an. 1.4 : Helligkeitskanal des Doppelsensors im mittleren Drehknopf, zeigt Lichteinfall (Sonneneinstahlung) an. 4.0 : Außentemp. vordere Stoßstange 4.1 : Außentemp. Dach Es gibt keinen Sensor auf dem Dach. 4.2 : Außentemp. hintere Stoßstange / Innentemperatur??? Es gibt keinen Sensor an der hinteren Stoßstange. 15.0 : Öl-Temperatur? (Modelljahr 2006) Die Climatronic kennt nur ihre eigenen und für Ihren Betrieb relevante Daten, die Öltemperatur ist NICHT relevant, demach kann dieser Wert gar nicht die Öltemperatur sein. 19.0 : unkorrigierte Geschwindigkeit, d.h. ohne vorauseilenden Tacho Fahrzeuggeschwindigkeit ohne Korrektur mittels Wegstreckenkennzahl - was keineswegs den vorauseilenden Tacho meint! 19.1 : Wassertemperatur (nicht Öl) 19.2 : Drehzahlanzeige z.B. 22 für 2200 U/min 19.3 : vermutlich Öldruck, drehzahlabhängig, nicht geschwindigskeitsabhängig/Drehzahl Klimakompressor? Siehe oben, die Klima braucht keinen Öldruck, abgesehen davon gibt es im Golf keinen Öldrucksensor sondern nur einen Schalter. Es ist wenn dann die Kompressordrehzahl! 25.0 : Bordnetzspannung ZUSATZ: Bei neueren Modellen (ich glaube ab MJ 06) gibt es bei Punkt 19.5 verschiedene Werte: 19.0 : unkorrigierte Geschwindigkeit, d.h. ohne vorauseilenden Tacho in Kilomter/h 19.1 : unkorrigierte Geschwindigkeit, d.h. ohne vorauseilenden Tacho in Meilen/h 19.2 : Wassertemperatur (nicht Öl) 19.3 : Drehzahlanzeige z.B. 22 für 2200 U/min 19.4 : vermutlich Öldruck, drehzahlabhängig, geschwindigskeitsabhängig/Drehzahl Klimakompressor?
Ja se drzim jedne poucky. Kup si auto na ktere mas jeste jednou... Drsne ale prakticke. U leasingu plati to same. Leasing krat dve te nesmi dostat k tomu aby si nemel co zrat !!! Verte je to zlate pravidlo. Samo ze ne kazdy na to ma, ale pak by si mel kupovat auto dle potreb. Ona O1 taky jezdi v pohode. Atd Atd... BTW ja to platil CASH o) A origo dily se daji sehnat levne. Od vyrobce atd. Stop nenazranym servisum. Prekupnikum atd. Kdyz ti tri subjekty hodi marzi no tak to se pak nesmime divit. Shrnuto. Kazdej se pozastavuje jak nekdo muze cist bulvar. No ale preci kdyby to lidi necetli, zmizi z ulic hned... Kdo je bez viny at hodi kamenem. A myslim ze kameny zustanou kde jsou o)) Mimochodem. Ono je to tezky kdyz ti i znackovej servis nabidne origo dil za pulku bez papiru o))) To je na kriminalku, ale v podstate neskodi nam uzivatelum. Ale primo MB a to je jejich problem ze jim lidi hazi dily pres plot atd atd... Proste zastavarny a dily na inzeraty jsou pro me TABU. Go police GO a strilej je. snad za me prachy udelas neco pro nas poplatniky o)) Mimochodem videl jsem zabery z reality show USA. Nejaky typek kradl kola z auta. Policajt ho chytil on se ohnal povolovakem tak ho dvema sundal. Velmi precizne. Uz nemohl mluvit... A lidi kolem >??? Normalne tleskali !!! Ano krade se vsude. Ale u nas to moc prochazi. V USA se krade taky, ale riziko ze te sejme POLICE je daleko vyssi. Ne nesnasim USA opravdu ne, ale tohle tam funguje. Muzes si chranit svuj majetek. Nikdo nema na tvem pozemku co delat. Nekdo rekne ze tam vlezou deti. Ale kurwa preci vidim jestli je to dite nebo zfetovanej smejd zornice pres cely oko a xce si neco odnest na prodej. Ufff smazky me fakt serou. Nebejt drog je polovina kradezi. To mi verte.
Naopak !! Nesmi to napsat IO Musi se to vratit zpet na normalni provoz. Je ale jasny pokud RJ nerozpozna ani toto ulozeni poloh... Tak je v <|> a zadny SW to nezachrani. Kazdopadne tohle je na servisu. Nextej uznat ok maji pravo. Potom sepsat zavadu postup reseni a vyjadreni k oprave. Pripsat tve vyjadreni a trada do MB. Shrnuto. Dokud budou servisy delat z lidi voly... Tak volove obas zabuci ze je to boli jejich mamince at si to snima vyridi sama o)) Treba uz je v MB tva RJ vedena jako vymenena o)) Co ty vis ? a vesele slouzi nekomu co ma auto dele jak dva roky. No a sikovny pan ze servisu ma zase na par cihel o))) Vitej doma o) Cechy jsou krasne...
Jeden postreh... Ze se kradou auta, za to si muzeme my co je mame defakto sami o)) Je to paradox. Dokud bude odbyt po levnych ND tak se bude krast. Kdyz proctete tuto diskuzi. Jeste jsem nenarazil na vetu, jdu to koupit originalni za plnou cenu. Ale jen sleva, kde, za kolik, kolik usetrim ?? Paradoxne vlastne muzete prijit k dilu kolegy z fora... Takze to zustane v rodine Svet nezmenime. Jen se prizpusobujeme. Takze misto daruj krev zachranis zivot, kup si origo dil, zachranis neci auto o)) A proto ja delam jedinej krok. Nikdy nejdu do zastavarny. Kdyby tohle udelal kazdy tak se stane, ze nebudou. Zlodeji tim padem maji spatny odbyt. Tim padem se jim nevyplati krast veci na sklad. Tim padem spousta STREAMU zustane v puvodni lokaci o) Udelej si dopojisteni. A az ti ji seknou tak si vem prachy a kup si novou. Dela to EUROGap a funguje to. Potom ale dej zlodejum poradnej naskok aby ti ji nahodou nekde neobjevili vocesanou o(( Jak rikam system nezmenis. Jo neco jineho by bylo kdyby ty frajery s autem chytli. Privedli. Vzali sluzebni zbran a podali ti ji a mas tri pokusy se trefit na jednoho grazla. Kdo by stiskl at klikne...
Motor 1.6 MPI 75 kW
Trubky jsou ti, co maji sluzebni auto ci za prachy od rodicu a machrujou jak je 1.6Mpi xcipla a oni nic neciti... Pro takove pripady neni argument. Snad jen, uzivejte si svoje vozy s extra doplnkem Climatro-nictonezere... My Vam to prejeme. My ostatni si tam hold musime nalit pullitrik az litrik na stovecku navic... Uz to closnete tady pls nez se dostaneme nekam kam nexceme... Diky KrysiMlade To přeci není možné,aby byla klima poznat - všichni co toto říkají jsou trubky(tak jsem to pochopil) - je poznat a na tomto motoru docela dost,ale já jsem už svoje napsal
