wirer
Vše, co zveřejnil wirer
  1. no keďže sú tie Vianoce a každý každého obdaruje, tak aj jeden drobný odo mňa...snáď sa niekomu zíde a poteší to niektorí si stiahli predošlú verziu, pre nových ide o Kódovanie VCDS Fabia III, verzia 1.1. všetko podstatné je priamo v dokumente... ešte raz Šťastné a Veselé download: https://uloz.to/!6ZnREnJdlvzP/vcds-kodovanie-funkcii-fabia-iii-2016-v1-1-wirer-pdf VCDS kodovanie funkcii Fabia III 2016 v1.1 wirer.pdf
  2. wirer odpověděl na schimmer's téma v Ostatní
    tuhosť riadenia by sa mala dať upraviť diagnostikou. tak ako aj pri F2
  3. wirer odpověděl na Buldog77's téma v Elektrika
    možností tu je viac, teoreticky ti stačí aj časovač s NE555 či podobne a urobí to isté. Arduino mi príde "inteligentnejšie" preto som mal dotaz, ako to je riešené a zapojené v tom tlačidle. lebo ak bude nutné strihať a pájkovať káble, tak to moc v pohode nebude. to už bude lepšie nechať niekomu fakt vypnúť diagnostikou (čím sa údajne stráca záruka - ale možno len fáma)
  4. wirer odpověděl na Buldog77's téma v Elektrika
    stačí Arduino Nano predpokladám (alebo len napáliť cez Arduino Uno ATMega mikroprocesor), jeden vstup (signál od kľúča/spínacej skrinky), jeden výstup, ktorý riadi signál zopnutia tlačidla...a pár súčiastok k tomu + naprogramovať to. nápad nie zlý, budem musieť medzi sviatkami vytiahnúť nejaký modul už len zistiť, ako sa k tomu nabúrať, aby v prípade problémov nezrušili záruku
  5. káblom to nebude. videl som asi 2 výpisy jednotky 09, a ani v jednom prípade tam možnosť zmeniť Leuchte29 nebola.... no už to mám poriešené. možno to nie je ideálne a určite sa minimálne jeden človek nájde čo mu toto riešenie nebude po chuti...no funguje: Kódovanie: - Modul 09 – Central Electronics - Adaptations 10 - (2)-Leuchte28RFL C3- Lampendefektbit_Position_28 zmeniť na 00 (nula nula) ďakujem všetkým za pomoc....
  6. ehmm, tým to nebude. všetko ostatné meniť viem
  7. potrebujem menšie nakopnutie. alebo aspoň overenie stavu u niekoho s káblom...(15.7.1) ide o vypnutie hlásenia chyby osvetlenia spiatočky. spiatočkové svetlo by malo byť na pozícii Leuchte28 a 29 (Light28 a 29). 29-tku viem zmeniť na LED či inú hodnotu, no 28 nemám možnosť čokoľvek zmeniť. preto 2 prosby: overenie stavu Leuchte28 (Light 28) overenie, či zistenie, či spiatočka je na pozíciách 28 a 29 už som aj skúšal iba zmeniť hodnotu AB zo 100 na 127 podobne ako pri ŠPZ, no nepomáha ani to
  8. wirer odpověděl na Andris's téma v Interiér
    toto?? je to v dielenskej príručke, Podvozok - Brzdové systémy - strana asi 78
  9. je to OK...navyše keď pretočíš ovládanie teploty na minimum (modrá), tak by ju malo zapnúť tiež
  10. wirer odpověděl na Dr.Kan's téma v Interiér
    mám len toto...možno niekto doplní či opraví HTP mají index M MPI mají index L 6Y0 920 881 M a L - jsou s PP bez spodní řady kontrolek 6Y0 920 871 M a L - jsou s PP se spodní řadou kontrolek 6Y0 920 841 M a L - jsou s maxidotem 6Y0 920 861 M a L - jsou bez PP a bez spodní řady kontrolek verze z konce výroby (MR07 a 08) pro HTP, MPI 6Y0 920 883 M a L - jsou s PP bez spodní řady kontrolek 6Y0 920 873 M a L - jsou s PP se spodní řadou kontrolek 6Y0 920 843 M a L - jsou s maxidotem 6Y0 920 863 M a L - jsou bez PP a bez spodní řady kontrolek
  11. ja netvrdím, že to tak aj mám nastavené. už je každého osobná vec, čo si na aute nastaví tu mi išlo hlavne aj o to, spojiť viacero funkcií dokopy (US svietenie). čo sa mi nedarí zmeniť, je optická signalizácia odomknutia/zamknutia. teda jeho deaktivácia
  12. hurááá, z predošlého postu: v štádiu riešenia US svietenie súčastne DRL+parkovačky+stretavačky konečne funguje samozrejme vrátane možnosti prispôsobenia jasu, či jasu počas blikania ďalšie veci: blikanie DRL striedavo so smerovkami zapnutie hmloviek spolu s parkovačkami (v predošlom poste s DRL) + možnosť nastavenia svietivosti/jasu pár foto ak by niekto chcel len škoda, že mobil niektoré trošku divne zaostrí video blikania:
  13. nemám ešte komplet označenie konektorov BCM jednotky, ale malo by sa to napájať na pin č. 30 (konektor F ? snáď) pin č. 72 konektor C v kódovaní je totiž možnosť si nastaviť typ svetla (LED / žiarovka) a aj jas teda ak trochu pomôže. tiež nad tým zvažujem, už len zistiť, kam to svetielko umiestniť
  14. wirer odpověděl na Spandexman's téma v Váš Roomster
    Scout sa mi paci, "obycajneho" Rooma mame na dvore. Kolesa radsej nieco mohutnejsie, uz len kvoli zadnej casti. Navyse "zdvihnuty Scout" si to pyta Som zvedavy na tie upravy
  15. wirer odpověděl na marek44's téma v Elektrika
    Marek, tak ako som ti spominal do telefonu, akurat som kecal s tou dlzkou. V navode F3 je uvedenych 45 sekund (nie 30 ako som myslel). Spinace su OK.
  16. kuba26, skús toto: 4.1.7 Korekcia spotreby palubného počítača Kódovanie: - Modul 17 – Instruments - Security access - 31347 - Adaptations 10 Display correction consumption and range zmeniť na požadovanú hodnotu v % (rozmedzie 85 – 115 %) ináč to kódovanie asi nemá konca kraja...kódov do bludu i kus v piatok som sa trošku hral. aj napriek teplote okolo nuly som vydržal v aute asi 2 hodiny: zapnutie zadných parkovačiek (spodného C) pri DRL + možnosť nastavenia svietivosti/jasu zapnutie brzdových svetiel pri otvorení kufra + možnosť nastavenia svietivosti/jasu zapnutie hmloviek spolu s DRL + možnosť nastavenia svietivosti/jasu US svietenie pri DRL + možnosť nastavenia svietivosti/jasu US svietenie pri parkovacích svetlách + možnosť nastavenia svietivosti/jasu US svietenie pri stretávacích svetlách + možnosť nastavenia svietivosti/jasu (v štádiu riešenia US svietenie súčastne DRL+parkovačky+stretavačky) osvetlenie ŠPZ pri DRL + možnosť nastavenia svietivosti/jasu v priebehu týždňa by som chcel ešte otestovať pár vecí a možno ich tu postupne pridám (ale mám toho veľa, cez týždeň jedna robota, víkendy druhá) video zadných DRL a brzdové svetlá pri otvorení kufra: pár foto nižšie:
  17. tak na dorobenie ESP tu niekde postup bol, ktosi si to dorábal. ale viac ti v tom nepomôžem
  18. niečo som narýchlo spísal. možno by sa zišlo to presunúť aj do témy Corner, prípadne to nejak zjednotiť... zatiaľ iba na webe: http://wirer.sk/f2_corner/
  19. epo, daj potom postup ako s tlačidlom a dopíšem naraz. vďaka za upozornenie ináč chýba tam komplet postup ako inštalovať, spustiť, a podobne. ale to bude asi problém, keďže každý používa iný kábel/verziu
