leri000
Facebook Uživatel
    21
O uživateli leri000
  • Narozeniny 06/08/1990
Návštěvy profilu
2129 zobrazení profilu
Oznámení leri000
  1. SW mám v PC viem to niekde hodiť. Pozriem aj maps_tool
  2. Tak som to doriešil že to nepôjde. 😔 Všetko tam sedí aj ramená aj úchyty čiže s tým by problém nebol. Jediný problém je s palivovou nádržou ktorá pri kovovej náprave ide až po nad rám kde pri hliníkovej náprave tadiaľ ešte prechádza nosník ktorý na kovovej náprave nieje. Sú nádrže cez celú šírku auta ktoré boli pri 4x4 tam je to samozrejme ok kto by to chcel meniť.
  3. Ako celkovo viem že hej ale napr spodné rameno je rovnaké pre predný aj 4x4 náhon takže tam rozdiel nebude. Horné a zadné rameno to isté. Tehlica je jasné že je iná kôli náhonu tam by som dal obyčajnú. Nevidím problém prečo by sa nemohol použit pomocný ram(hliníkový) zo 4x4 jediné čo že ta 4x4 má silentbloky na upevnenie ku karosérii. Kľudne ma opravte ak sa v niečom mýlim. Jedine čo neviem a nie som si istý či uchytenie má ten istý rozmer.
  4. Čaute, nechcem zakladať novú tému tak to skúsim tu. Pri výmene oleja som pozeral zadnú nápravu a je v strašnom stave ale ešte drží po kope 🤣😭 Chcem to riešiť nejak celkovo. Mám v pláne vymeniť komplet celu so všetkým asi okrem bŕzd. Otázka znie: dával niekto zadnú hliníkovú nápravu namiesto kovovej? Sedí tam všetko? Na Superb viem že to pasuje ale ako na O2? Nebol tam nejaký rozmerovy rozdiel pri 4x4 kde sa väčšinou použivala? Ta by mohla vydržať niečo viac a + ušetrené nejake kg. O2 RS pred facelift TFSI
  5. Treba napísať typ gateway. Určite sa sama neaktualizuje.
  6. Ventilátor ide podľa potreby chladenia radia aj po vypnutí zapaľovania. Prípadne ak nie je v aute vhodná gateway jednotka, ak sa rádio dorábalo tak môže byť že sa rádio neuspí a aj keď vyzerá byť vypnuté tak ma veľký odber. Nutné vedieť aká je v aute gateway jednotka buď cez diagnostiku(najjednoduchšie) alebo fizycky pozrieť je zašita v palubke pod volantom. Dôležite je koncové označenie
  7. Také to formáty nepodporuje jedine DVD VIDEO
  8. Čaute. Po pripojení vám hodiny nabehli hneď? Skúšal som ich na krátko pripojiť na konektor rádia ale na chvíľu mi len preblikne na displeji --:-- -- a zhasnú. Teraz neviem či sú vadné hodiny alebo je problém inde. Dúfam že niekto odpíše aj keď je to už starší príspevok.
  9. Super návod aj keď som naň nenatrafil skôr ale pri výmene ložísk a ostatných vecí to išlo celkom v pohode bez komplikácií. Riešim si repas alternátora tiež taky bosch ale 023F všetko už mám hotove len objednával som regulátor F00M144128 ale poslali mi 1986AE0124... je tam v niečom rozdiel? Rozmerovo všetko sedí ale čo som na rychlo pozeral tak väčšinou je udávaný na staršie auta ako Octavia 1 alebo Golf 4 ja mám O2 2.0tfsi a ten čo by mal byt ma medené oko a ten čo mi poslali ma poniklované alebo aké to je , ide mi len o to či tam je nejaký rozdiel vo funkčnosti alebo napájaní? Dik za odpoveď.
  10. Tak super dík a ako je ten zosilovač od výroby prepojený so sklom? Tiež len kus anténneho káblu? Na skle som videl plochu cca 5x5mm nezalakovanu tam to asi pripajkovat ze? Len pajkovať na sklo asi nieje dobrý napad v zime
  11. Čaute, riešil niekto dopojenie antény v skle na O2 RS combi predfacelift, chcel by som aby to bola druhá anténa na columbusa, čo je k tomu potrebné aby to bolo ako origo? nechápem na čo to tam dávajú od výroby keď to nie je zapojené pri tom sú aj skla bez antény. Nejak extra som sa nikde nič nedočítal akurát že by mal pravdepodobne k tomu ísť zosilňovač 5L6 035 577 Dík za odpovede.
  12. Ahoj,
    ozvy se mi prosím psal sem ti zprávu.
  13. Mne cuka len pri voľnobehu,motor BWA 220 000 km, na diag. pri kontrole meraných hodnôt mam na valci 3 občasný výpadok horenia, maximálne napočíta tak 3 výpadky a potom sa to vynuluje ide len o valec 3, za jazdy všetko ok bez výpadkov, sviečky vymenené, cievky som skúsil prehodiť medzi sebou, bez zmeny, pcv mam zaslepený ale robilo to aj ked som tam mal original, spotreba na voľnobehu 0.9-1.0L, palivoví filter vymenený, tankujem len 100ku, mam športové sanie od turba ale cukalo to aj ked som ho ešte nemal, vydím to už asi len na vstrek.
  14. Montoval som to do kufrových dverí ako to ma superb (superb to ma myslím o 90° otočené) a napájal som to na osvetlenie kufra, použil som LED lampy osvetlenia nôh z činy
  15. Tak konečne sa podarila, zmena boot loga na vlastné
