sup4x4
Vše, co zveřejnil sup4x4
  1. to budeš mít asi problém oct3 má jiné tlačítka takže ti to nebude fungovat jak ma tlačítka musí být přímo ze superba
  2. sup4x4 odpověděl na Inferius's téma v Interiér
    to by dělat nemělo jedině pokud zamkneš auto a odemkneš tak po otevření dveří se muže sedadlo naštelovat do polohy ve které je to uloženo při odemknuti dálkovým ovladačem ale to najdeš v návodu k obsluze jak to vše nastavit
  3. no právě to ho raději prodám a seženu ten správnej
  4. ok dík za radu ale už to vidím že to tak bude jinak by to asi jelo ok, takže budu muset volant prodat a koupit ten správny než davat balik ve škodě za nová tlačítka
  5. tak zítra vytáhnu bag a schválně se podívám na tu koncovku co tam mám ale na tlačítkách jsem si ničeho nevšiml to číslo co jsem přečetl je vlastně z toho kabliku na propojeni volantu bagu a tlačítek, tak to musím zítra ještě zkouknout. jinak dík
  6. ok já to myslel že to bude problém v těch ovladačích že budou muset být přímo ze superba a ne z octIII a mužeš mi sem hodit to číslo asi by to mělo začínat 3T bo ty moje začinaj 5E0 dík
  7. zatím žádná odpověd snad mě ještě napadá jestli to nemusí být volant přímo ze superba facelift jestli ta octIII to nemá jinak vtom kabliku ve volantě pozapojované díky tomu novému columbu co má. Tak nevím
  8. No nevím či je to tlačítkama volant byl v oct III a pry fungoval byl měněn za 3ramenný tak spíš to kodovaní protože ty tlačítka některé fungujou ale ovládají uplně něco jiného než mají. Jednotku mám z koncem CF kodovaní 0000732 jak už jsem psal tak ty mužeš napsat jakou máš jednotku ajak je nakodována? Dík
  9. tak dík za opravu je fakt že těch 140% jsem nikdy nedával ale myslel jsem že je to možné zase o něco chytřejší.
  10. kdysi se dalo vagem přes jednotku přístrojová deska a následně přizpusobení doladit ukazatel pruměrné spotřeby který byl z vyroby nastaven na 100% a dalo se k tomu přidat nebo ubrat co 5% podle toho rozdilu takže bys tam mohl dat když to píše 4,9 a ve zkutečnosti 7.3 tak bych to zvednul na 140% a mělo by to ukazovat skoro stejně, pokud tam nemáš třeba nastaveno 70% jestli už do toho někdo nedrbal aby při prodeji poukazal na to že to malo žere. Tak snad to funguje i na oct.2ja to řešil na passatech rok 01-04 a ještě jedna věc myslím si že pokud jezdíš normálně a ne jak duchodce tak to musí brát kolem 6,5-7 l uplně normálně a ta spotřeba 4.9 je reálná při dálce do rychlosti 110km a po německých dálnicích a nejlépe za kamionem a ne naše D1 tam mám změřeno že to žere o 0.5l více
  11. no já myslím že pokud to výrobce nenapsal tak ani uředník to nezapíše, protože to nemá čím podložit. V tp by měli být vždy vypsány veškeré rozměry na danné vozidlo a proto tam nejsou vypsány bo to škodovka nepovoluje! Ze svojí zkušenosti vím že třeba v německu když se koupí kola na auto tak prodejce kol dá typovy list kol a rozměr pneumatik které se mohou na dané auto dát a pak na stk zajít zkontrolovat tam vydají potvrzení že to je typově schválené a na základě toho to v německu na uřadě zapíší do tp. ale jsme v česku takže nevím zda tady to tak funguje.
  12. Zdravím ja vypálil na imgburn obraz iso rychlostí 4x a je to ok vypálení asi hodinu a uložení mapy na hdd trvalo asi hodinu 10 minut a běží bez problému a verze v10 což je 2014
  13. žádný problém vše je jak má a myslím si že jak dneska ty motory jezdí na tu vodu longlife tak to pěkně zkracuje životnost toho motoru to je muj názor!! Na ten olej už jezdím 10 let a měním 12-15 tis. km a nikdy žádný problém všechno motory TDI pak PD a ted CR a vždy spokojen a navíc jsem i vypozoroval že po asi 3-4 výměně se malinko zlepšila spotřeba oleje cca o 3dcl na 15000km takže nemužu říct nic než jen že chválím ale podotýkám že olej měním sám takže nejezdím do servisu
  14. ja mám 125kw a dávám castrol 5w40 turbo diesel je to olej na 15000km což si myslím že daleko lepší než ta voda na 30000km s normou 50700 a má to taky specifikaci ACEA C3což je potřeba pro motory s PDF filtrem, už jsem měnil 3x a bez problému od výměny do výměny nedolívám. Kupuji tady ale jak se dívám tak podražili nedávno stál ještě 750kč http://www.quickoil.cz/www-quickoil-cz/eshop/0/0/5/8-Castrol-EDGE-5w40-Turbo-Diesel-5l
  15. Zdravím je možno sdělit co ještě následovalo po výměně volatu za nový model, protože mi nefungujou tlačítka na volantě, a kolik to ještě vychází finančně at vím co mě čeká ještě? Díky
  16. Tak ještě jedno info v kodovaní podvolantové jednotky jsem vyčetl kodovaní 0000732 tak si myslím že to stačí pouze změnit ale bohužel nevím jaké nové kodovaní aby se ty tlačítka spamatovaly a chodily jak mají. Tak snad někdo poradí? Díky
  17. Zdravím myslíte že někdo poradí jak sprovoznit aby dobře fungovala tlačítka na volantu na superb2? Udělal jsem si radost a koupil volant s octavie3 a tlačítka nefungujou jako mají poradte co dělat asi nějak dokodovat či co. Myslím asi Ferda jak jsem četl to sprovoznil tak nevím jestli poradí??
  18. Zdravím sice je to už dávno tadlencta nabídka ale není to náhodou ještě aktuální ten dvb-t tuner??
