fancarhifi
    1883
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
  1. ...vždy je něco lepšího, ale vtláčíš sem své tzn. neobjektivní pocity z repro...a použil bych tvou repliku...které jsou posuzovány z davové psychózy.To co se nezdá tobě...může druhý vnímat jako vyhovující. Vždy...a to zdůrazňuji...záleží na vhodné instalaci...a ne "vždy" na použitých reproduktorech a zdroji signálu chcete-li na rádiu.Jedno jde s druhým.I Focal Utopia jsou zbytečné když budou jen vsazeny do dveří a pojedou na Symphony. I toto je případ Hertz.Jsou to reproduktory, které dokáží zahrát.Možná někomu nevyhovují jejich výšky, ale to se dá vyřešit útlumem.Instaloval jsem jak řadu DSK tak i ESK a vždy s dobrým výsledkem a to i na rádia Sony.Při reprodukci skladeb od 50cent byl jejich (ESK) basový přednes velmi dobrý a ti co znají tuto muziku jistě vědí jak je to náročné na basy a by byly dostatečně hluboké a čisté při vyšší hlasitosti. Takže paušálně tvrdit, že nejsou dobrý není objektivní. Souhlasím s tím, že každá náhrada OEM reproduktorů je změna, ale v cenách cca do 3tis. je pole myslím v celku vyrovnané a pak záleží na tom co si kdo vybere ať už s ohledem na cenu, design a instalační parametry.Dost i záleží na hudebním žánru, který bude reprodukován.Na zmíněné 50cent bych určitě nedoporučil rerpoduktory Rainbow, kterým víc sedí rocková muzika.
  2. ...no...u těch repro crunch bych byl opatrný, ale je to opravdu věc vkusu a představy o tom co nám vyhovuje.Pro ten zesilovač použij napájecí kabel o průřezu 35qmm. Pro distribuci napájení k zesilovači bych použil tento kapacitor... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=68 ...až budeš připojovat další zesilovač pro SW tak se oba zesilovače propojí pomocí dvojitého poj. pouzdra... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...6&Itemid=70 ...a distr. bloku... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...5&Itemid=70 ...pokud reproduktory pojedou na zesilovač tak by byl vhodný repro kabel 2,5qmm ...ještě k těm repro...vem do úvahy, že výškáče od crunch jsou dosti veliké takže počítej s výrobou domečků a čeká tě problém s rožkem stahovačky, ale to je v podstatě to poslední.Ještě bych přidal něco k zamyšlení v ceně crunch... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=61 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...2&Itemid=27 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...6&Itemid=97
  3. ...ty plasty postačí polepit buď... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...7&Itemid=73 ...nebo... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...6&Itemid=73
  4. ...raději ty DLS nebo ESK....a tlumení z Dynamatu
  5. ...je to opravdu pořád dokola...potřebuješ tento konektor...cena 220,-
  6. ...s "dobrým" zvukem bych doporučil... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...2&Itemid=97 ...a kdyby to bylo moc tak... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...3&Itemid=52
  7. ...pokud uvažuješ o použití zesilovače tak bych šel do vyšší kategorie reproduktorů... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...1&Itemid=24 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...9&Itemid=40 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...2&Itemid=61 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...46&Itemid=6
  8. ...rádio musí mít RCA výstupy (cinch) ale i u rádia bez těchto výstupů se dá zesilovač napojit pomocí HI-LOW adaptéru.Pokud si nekladeš vysoké nároky tak vhodný model třeba... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...7&Itemid=35 ...popřípadě podobné model i s repro do zadu... http://www.fancarhifi.cz/audio/Uvod/set%20Kenwood.
  9. ...lepší....horší...záleží na jaké rádio je pověsíš ...na crunch pozor!velký výšky...budeš muset upravovat pozice.
  10. ...no máš pár možností...sehnat očko s otvorem 12mm....a nebo po menší úpravě používám tyto...
  11. ...pokud pojedeš na zesilovač tak co třeba... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...5&Itemid=94 měl bych je za cca 4tis.
  12. ...v zadu to není podstatný...domeček si vyrobíš na míru...přední...aby se nemuselo nic upravovat...by měli mít cca 33mm, ale s tímto rozměrem jsem se setkal pouze u Hertz a MB Quart, ale i tak se po menší úpravě dají použít větší.Problém je třeba u DLS, crunch, Hifonics a našly by se i další.Tam je výroba uchycení už nutná.
  13. ...repro Alpine i Kenwood nejsou špatný, ale kompa od Kenwood se mi zdají zbytečně drahý....ale SPE-17F ti můžu doporučit...dával jsem je do Fabie a hrály velmi dobře (na CDE-9880R). http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...1&Itemid=75 Do zadu můžeš dát jak kompa tak koaxiály...výšky třeba tady... http://www.skywolker.wz.cz/slozka_hudba/kaple_06.jpg repro ti můžu dodat i včetně podložek MDF
  14. ...tak to není jedno...jedo je kolečko u trakaře...ta pojistka má za úkol jistit vedení kabelu a v případě zkratu se musí přerušit napájení hned u zdroje...tj baterie
  15. ...dobré jsou i tyto.... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=24 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...1&Itemid=94 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...7&Itemid=99 ...ale i ty Bull Audio... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...26&Itemid=8
  16. ...problém to není...s repro ti pošlu i podložky
  17. ...použití kapacitoru při instalaci SW je vhodné...
  18. ...rádio není problém dodat i včetně modulu BT (ten se doobjedná)
  19. ...tak bohužel iDA-X100 má jen červené a modré podsvětlení.Kdyby to měl být Alpine tak bych ti doporučil... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...1&Itemid=82 ...toto rádio má vše potřebné jak 3xRCA, připojení na procesor PXA-H10 a i modul BT.Kdyby jsi zatoužil po vyžším rozlišení displeje tak model CDA-9886R má BioLite displej.Má ale bohužel taky jen červené/modré podsvícení. Zvukově bych neviděl Pioneer tak tragicky...a když jsi ochotný jít do ceny 10tis. tak raději... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...7&Itemid=57 ...má OEL displej, který má zase lepší rozlišení a zvukové nastavení je taky bohaté. Repro Hertz ESK je nyní za velmi dobrou cenu a co se týče zadních reproduktorů tak do kombi používám tyto... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...2&Itemid=97 Varianta za Hertz by mohla být třeba... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...46&Itemid=6 ...na Alpine velmi dobré a nebo bych ti mohl nabídnout za dobrou cenu tyto... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...5&Itemid=94 ...jejich cena by byla i s ESX 5700,- bylo by ale nutné vytvořit pro výškový repro domečky.
  20. ...jde o dva zcela odlišné modely...ale jde o to co preferuješ.Alpine je nejlepší volba z ohledem pro použití iPod a zvukově je na tom taky velice dobře.O tom jsem se přesvědčil dnes když jsem na reproduktory DLS RS6A připojil Alpine. U Pioneer je předností vestavěný modul BT což u Alpine je nutné dokoupení modulu KCE-650BT a to navýší pořizovací cenu.Takže rozhodnutí bude na prferenci funkcí a designu.
  21. ...toto proč ne, ale myslím, že to samé jde pořídit i za méně...a ve stejné kvalitě http://www.fancarhifi.cz/audio/Uvod/Renegade.JPG http://www.fancarhifi.cz/audio/Uvod/Renegade_.jpg http://www.fancarhifi.cz/audio/Uvod/set%201.jpg http://www.fancarhifi.cz/audio/Uvod/set%20crunch2.jpg http://www.fancarhifi.cz/audio/Uvod/set%20crunch%20kopie.jpg ...ale pokud by jsi za uvedenou cenu chtěl kvalitní basy tak ti můžu nabídnout nepoužité komponenty MB Quart SW a MB Quart zesilovač...v ceně ti přidám i kabelový set pro připojení zesilovače...
