1883 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
...adresu pošli buď mě na SZ nebo MilanoviII na mail...zasílám(e) dobírkou, ale lze i na účet pak je pošta levnější
Neřekl bych, že 9880 hraje líp než iDA-X300...jen 9880 má trošku lepší nastavení a 3xRCA.Instalace repro (včetně podložek) a výměna rádia se dá udělat na počkání, ale tlumení je už na delší dobu. Nikoho tu ale nenapadlo ještě zmínit autorádia Pioneer kde je taky dobrý výběr s funkcemi jako BT, USB a počet RCA. http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...7&Itemid=57 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...8&Itemid=57 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...6&Itemid=57 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...3&Itemid=57 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...2&Itemid=57 ...je ale nutné zvolit model buď s BT nebo USB...kombinaci obou má pouze model DEH-P700BT
...no v této ceně spíše... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...2&Itemid=82 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=82 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...1&Itemid=82 ...bude hrát rozhodně líp...dnes jsem dával CDE-9880R...a rozdíl znatelný...
Výběr autorádia s DVD a vysouvacím LCD panelem
fancarhifi odpověděl na luckies téma v Autohifi, Navigace
Kamera CMOS integrovaná do rámečku pod SPZ. Technické údaje: - 1/3" CMOS snímač - PAL/NTSC - vodotěsná ( IP 67) - minimální osvětlení - 1 lux - snímací úhel 150 st. - napájení 12V/50mA - pracovní teplota -10 - +46 st.C -
...couvací kamera k IVA-D106R samozřejmě jde připojit a USB pomocí KCA-620M.Můžu mu nabídnout couvací kameru přímo s podložkou na SPZ... -
...Panasonic je trošku chudší na výbavu, ale záleží co od něj požaduješ...jinak na tyto přístroje od Carmultimedia mám názor jako octaviaman...je to jen pozlátko...dokonce jsem již našel i 2DIN za necelých 7tis. je tady to ALE -
...jestli by ti překážela CD mechanika tak by padalo do úvahy ještě toto... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...2&Itemid=82 ...teda jen jestli ti nebude vadit podsvětlení...
...u 9886 je sice napsáno, že lze připojit k palubnímu displeji, ale škodovácký to nepodporuje.Určitě jsi myslel maxidot...modul BT k Alpine stojí 2990,- a teď jde o to co upřednostňuješ.Jestli stryktně BT tak vestavěný modul mají Pioneer... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...3&Itemid=57 ...ale také bohužel pouze 1xRCA takže kdyby jsi uvažoval o rozšíření sestavy o 4ch zesilovač tak by to musel být... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...6&Itemid=57 Jestli ale nemáš tak silnou potřebu v autě telefonovat tak určitě bych doporučil tu CDE-9880, ale zase s dokoupením modulu BT se dostaneš na cenu toho Pioneer a máš o krabičku méně. U žádného z těchto modelů ti nehrozí rozdílnost (podstatná) nebo zhoršení kvality zvuku. Něco k tomu clarion...zvukově je výborný, dobrá komunikace s telefonem, ale pouze použití SD karet.Trošku nezvyklé menu, ale je to o zvyku.
...bez problému... -
proč by to nefungovalo..?...hned u baterie musíš i instalovat pojistkové pouzdro s pojistkou. http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...8&Itemid=70 ...pak napájecí kabel...existují napájecí sety kde je vše potřebné pro připojení zesilovače... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...2&Itemid=71 ...ty ale obsahují pouze 5m kabelu což je při vedení po pravé straně málo...takže je lepší koupit kabel zvlášť i včetně poj. pouzdra a pojistky spolu se signálovým kabelem.
...zvolil bych z těchto zmaček...Alpine, Pioneer a clarion...a z méně známých Beat, které umí jak BT, USB tak i SD karty za 12990,- -
po domácku umístěné ovály do zadního plata
fancarhifi odpověděl na ganyb téma v Autohifi, Navigace
...reproduktory nešroubuji přiloženými vruty, ty jsou moc dlouhý.Používám vrut 4,2x19mm a ten je svou délkou ideální.Foto bohužel ze spod nemám.Kabely upevni pomocí plastových oček do plata v místě kde je zdvojené tak aby při šroubování nevylezl šroubek na horní straně.Pro rozpojení kabelů používám tento konektor... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...4&Itemid=70 -
...pokud chceš vyměnit bateriové svorky tak není problém, ale budeš muset vyměnit i nové silové kabely ke startéru a karoserii protože ty jsou na orig. svorky lisované.
...tak to je jiná....
...hlavně popiš aplikací 4mm silného materálu do ne moc prostupných dveří...
...no konečně jedny pořádně udělaný dveře...i když to je OII, která se dělá líp jak OI
...jediný co ti můžu poradit aby k tomuto nedocházelo a ty tak měl přehled o stavu napětí je tento voltmetr...480,-
...každopádně DLS...nevím jak na Sony, ale na Alpine hrají velmi dobře (RS6A)
DLS (i když vyžší řadu) a Focal bych já osobně hodnotil jako vítěze tohoto klání...
kabel tam je, ale asi by se mu sel dokoupit delší (170,-)
...clarion dobrý, jen SD karty...Alpine zase jen USB...máš na výběr...ale clarion má ještě jako bonus BT
