Vše, co zveřejnil Jarda.R
Protáčení zámku
Zdravím, dnes se mě vybila baterka, samozřejmě záslepky v zámku, 1300za otevření, zámečník mě tam dal starý zámek bez záslepky, ale bohužel když chci zamknout klíčem, zámek se protáčí. Netušíte kde může být chyba? Nechce se mě s tím někam jezdit pokud to zvládnu...
Prohnutý práh oprava?
Ok, díky kouknu na to.
Zdravím, tak jsem přišel k autu a koukám, že mě asi někdo chtěl ukrást kola jen to byl blbec a auto mu spadlo asi z heveru.. Mám havarijku, ale řeším jestli to má smysl hlásit s 5tis. spoluůčastí. Tušíte kolik by mohla příjít oprava?
Řadící páka z OII facelift na OII
Chci si koupit koženou řadící páku z OII facelift do své OII bohužel mám Construct vepředu. Našel jsem toto: http://www.skoda-dily-skladem.cz/katalog/nove-dily/radici-paka-octavia-ii-6-kvalt/ Problém je švy vepředu. Řešil to někdo? Třeba foto jak to máte udělané? Varianta Hlavice z faceliftu a dát jí na manžetu s jedním švem vepředu z OII, bude to sedět? Nebude tam nějaký přechod? Tip na to kde koupit manžetu aby nestála 1300? Nemá to takhle někdo udělané? nebo Koupit páku viz odkaz a pokusit se udělat díru na construct do švu a šev zkusit obešít aby se netrhal? Nemá takhle někdo? Díky za radu.
Letní pneu R17
Pasují gumy 235/45/17 na OII r.v. 2008 kombi, nebudou nikde drhnout? v tp mám 225/45/17, má někdo zkušenost?
Cukáni v brzdovém pedálu při dobržďování O2 2,0tdi
tzn. nechat vyměnit ložiska?
Začlo mě občas cukat v brzdovém pedálu když dobržďuji např na semaforu. Vyměněné koutouče, destičky a problém trvá stále. Netuší někdo?
- Problem pri dobrzdovani s ABS
Zvuky po startu, klepání motoru
Koupil jsem bazarovou OII, 1,9 tdi 77kw, řeším problém, že se motor někdy tak 50:50 při nastartování jakoby zaklepe, ihned po startu to přestane, dělá to studenej i teplej. Potom již vše ok, jen to zaklepání v momentě otočení klíčkem. Tuší někdo?
Spínač světel
Ještě dotaz, pokud si koupím spínaž kde je navíc poloha auto, budou se mě světla zapínat automaticky při nastartování a zas vypínat když to nechám v této poloze? Nebo to není jen o výměně vypínače...
Spínač světel
A ten který jsem koupil - poslední foto je asi na O2 po faceliftu?
Spínač světel
Objednal jsem si nový spínač světel náhradou za můj ošoupaný, bohužel jsem zjistil, že každý má jiný konektor, neexistuje nějaká redukce? Mám 02, r.v.2005, v eshopu kde jsem objednával uváděli O2 od 2004 vejš. Měl jsem ten pogumovaný, nový je celý plastový.
Riziko koupě auta s navigací
Takže mě ji tam bude dávat do alelůja já budu platit dycky treba 5tis. spoluúčast a samozřejmě mě budou zvedat havarijko.
A pojišťovna to všechno zaplatí.... Takže volba že když mě ji ukradnou se na ni vyprdnu a dal bych si tam jenom radio a schrastil prachy za navigaci nefunguje..
Tzn, když mě ukradnou navigaci co stojí 40tis odečtou mě spoluúčast a vyplatí mě na ruku zbytek, nebo mě poženou do servisu že tam opravu zaplatí?
Právě pracuju v Praze na SMíchově kde to je trochu divočina... Spíš mě zajímá jak to proplácí pojišťovna, když třeba zjistí že mě ji ukradli podruhý jestli od tý druhý chce videt fakturu. Pokud by nechtěla a platila vždycky novou byl bych v pohodě.. ale to by asi rychle přišli na buben
Chci si koupit O2, mám možnost koupit model s vestavěnou navigací. Co vím, navigace se bohužel kradou. Auto chci havarijě pojistit + proti krádeži. Má někdo zkušenost jak probíhá plnění od pojišťovny pokud my ukradnou navi? Dostanu na ni plnou částku dle ceníku škodovky? Pokud bych si pak koupil navigaci v bazaru a ne veškodě a zase mě ji ukradli, dostanu opět plnou částku nebo pouze tu kterou doložím jako cenu za zakoupenou? Cena je u auta lákavá, ale bojim se abych furt nekupoval navigace... Kradou se opravdu tak často?
Motor se nezahřívá
O1, 1,9tdi, 81kw, climatronic Dnes se přijel ze servisu už potřetí a stále ne a ne odstranit to že se motor není schopnej zahřát. Když ho víc zatěžuju teplota stopupne, mírnější jízdě nebo volnoběh zase klesá a skoro netopí. 1. servis vyměněnej termostat - začlo topit 2. když šla klima na auto nebo nešla (econ) furt se točili oba větráky u chladiče, ted uz odstranene kdyz je na ekon tak vetraky stojí Ted sem s tim zkoušel jet z prace a kdz mam na auto teplota furt klesa, kdyz dam na ekon tak me pripadalo ze stoupa. Netuší někdo? už sem celkem zoufalej, vždycky auto 3 dny v servisu a stale nic. Díky.
